查看: 3518|回复: 1
[膜/纯水] 请各位老大赐教
发表于 2009-5-19 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
本ro系统有两套,每套两段十只膜壳·6:4排列,自2006年初运行至今。期间停运频繁,时间长短不一。2006.06.13第一次对系统清洗,总体压力不高,压差有增加,用柠檬酸和氢氧化钠清洗。清洗后压力稍有下降,压差基本不变,产水电导率反略增加2-3个单位。后产水电导率缓慢有所下降。
2.
2008.10
两年来压力,压差,增加不大,电导率增加也不多,在27-30左右,正值其大修期间,我们对系统进行第二次清洗。用药是柠檬酸,氢氧化钠,和十二烷基笨磺酸钠,三聚磷酸钠,清洗前状况见下表:
RO1#
进水压力
二段压力
浓水压力
温度
给水电导率
产水电导率
脱盐率
产水流量
浓水流量
1.20
0.90
0.75
19.0
1174
30
97.3%
57.4
22.5
RO2#
进水压力
二段压力
浓水压力
温度
给水电导率
产水电导率
脱盐率
产水流量
浓水流量
1.21
1.0
0.89
18.1
1273
28.3
97.7%
57.3
22.1
  清洗之后,压力,压差,回收率变化不大,产水电导率上升3-5个单位。
3.2009.04
目前所测各压力容器的产水电导率如下:
45.0
45.3
45.0
45.6
23.1
23.7
23.0
23.2
23.5
23.9
备注:1.自2006年运行以来,第一次清洗前,ro给水水源曾因水井坍塌而使雨水倒灌,之前给水电导率在900左右,后来在两年内增加至目前1200-1300。
2.第一次清洗前检查ro设备前过滤器时发现滤芯有沙粒,后更换。第二次清洗时,未打开过滤器,过滤器前后压力表没有压差。
发表于 2009-5-23 08:17 | 显示全部楼层
四个压力容器产水异常,属于几段?更换一下小密封圈试试。
反渗透运行3年,脱盐率出现略微下降出于正常。
GMT+8, 2026-11-20 21:57 , Processed in 0.054835 second(s), 6 queries , Redis On.
