查看: 3822|回复: 13
超高硬度
发表于 2006-2-24 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人碰到一水质硬度特高的原水:用户要求处理成0.03的(两台三吨)蒸汽锅炉用水.不知道那位有高招献出帮小弟一下!万分感激!!!
总硬度:     2397mg/L
总碱度:     151mg/L
PH:              7.24
评分
参与人数 1威望 +20 收起 理由
kh + 20
查看全部评分
发表于 2006-2-25 18:38 | 显示全部楼层
这么高的硬度不大好办的,一般情况下硬度高到这种程度总会是有其他的离子存在的,如果要想处理至少应该先拿到水质全分析的报告,可以清楚地知道水中除了常见的离子外还有哪些离子存在(如K、Na、HCO3-等),不然这种项目很少有人敢直接就出方案的
原帖由 张文杰 于 2006-2-26 09:53 发表
先谢谢大家了
斑主说的水质分析如下mg/L)
Ca          460.28
Mg          303.24
K+          9.70
Na           552
CI           1052.86
SO           2016.11
HCO3-     184.93
重碳酸盐碱度   ...
根据上述的离子情况,如果是想简单地用某种方法处理得好可能性不大
K+、Na+含量都不低,总盐量也挺高,如果成本可以承受的话,复床离子交换倒还可以考虑,海水淡化膜也可以考虑。但是成本都很高。不大现实。
所以复床离子交换倒还可能更可行些
发表于 2006-2-25 23:54 | 显示全部楼层
这么高的硬度,暂时硬度又这么低(此时等于碱度),用石灰预处理也没办法,纯碱太贵.我建议用锅炉的排污或者其他废热来加热,应该可以降低硬度,但至于能降低到多少,不好说,试试吧.要不就买蒸馏水来烧锅炉算了,哈哈.
 楼主| 发表于 2006-2-26 09:53 | 显示全部楼层
先谢谢大家了
斑主说的水质分析如下mg/L)
Ca          460.28
Mg          303.24
K+          9.70
Na           552
CI           1052.86
SO           2016.11
HCO3-     184.93
重碳酸盐碱度     151.67
暂硬                      151.67
永硬                       2246.29
负硬                        0.00
离子总和                4584.14
[ 本帖最后由 张文杰 于 2006-2-26 10:11 编辑 ]
评分
参与人数 1威望 +20 收起 理由
kh + 20
查看全部评分
发表于 2006-2-26 15:18 | 显示全部楼层
看走眼了,以为是2000多mmol/L呢,这水的硬度大约是48mmol/L,由于暂硬比较低,用石灰预软化是没多大意义的,鉴于处理量也不大,可用纯碱预软化后再用离子交换法,纯碱用量大约为5千克/吨水,成本是比较高哦.
 楼主| 发表于 2006-2-27 14:06 | 显示全部楼层
纯碱太贵了,用户承受不起.
还有别的方法吗!!
评分
参与人数 1威望 +20 收起 理由
kh + 20
查看全部评分
发表于 2006-3-6 15:30 | 显示全部楼层
重打井是个可行的办法
 楼主| 发表于 2006-3-9 20:33 | 显示全部楼层
好办法!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-3-22 11:29 | 显示全部楼层
河南的刘绍岗说他可以解决特别高的硬度。。。。
发表于 2006-6-23 13:49 | 显示全部楼层
回复 #1 张文杰 的帖子
石灰、纯碱预软化+双级离子交换处理。
 楼主| 发表于 2006-6-25 16:59 | 显示全部楼层
原帖由 ntwater 于 2006-6-23 13:49 发表
石灰、纯碱预软化+双级离子交换处理。
其实已经解决了,是重打井的办法.
其它方法不是运行成本高就是太麻烦!!
比如石灰软化要解决容器问题;又要解决处理后产生的石灰膏等问题,需要大量的人力物力.成本当然低不了.
纯碱就更别提了;贵!
加热法理论上还可以,但是运行起来要消耗大量的资源.
离子交换不用说大家心里都知道可行不可行.
只有打井是一劳永逸的.
发表于 2007-4-12 15:49 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-17 21:18 | 显示全部楼层
打井,经济实惠,好方法
为什么好方法都要回归原始啊,哈哈。。。
发表于 2007-4-20 17:10 | 显示全部楼层
这么高的硬度无论采取何种工艺处理,一次性投资和运行成本都不低,建议采取其他渠道取水
GMT+8, 2026-11-20 23:55 , Processed in 0.055943 second(s), 7 queries , Redis On.
