查看: 5953|回复: 19
[进口产品] 为什么3900反洗出石英砂,正洗出树脂?
发表于 2009-5-20 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
3900开一备一,原水被污染后出现,主机再生后硬度高,经过多次冲洗,再生后硬度基本接近污染前,就是产水量少了些。很是不明白为什么主机反洗的时候出石英砂带很少的树脂,正洗的时候出树脂,是污染物进入罐体太多把树脂给顶出来,还是布水器损坏,请大侠指点,谢谢!
发表于 2009-5-20 21:56 | 显示全部楼层
正洗出树脂下布水器损坏
 楼主| 发表于 2009-5-20 22:24 | 显示全部楼层
那反洗出石英砂怎么回事?想不通呀
发表于 2009-5-21 08:49 | 显示全部楼层
谨供参考!900的罐,用户发现取样口有少量树脂跑出,水质合格!!鉴定为下布水损坏。拆罐换布水器!打开罐体发现:半罐树脂、半罐子泥(黄泥,很细、很细的那种!),把泥清干净后发现下布水断裂!
原因:夏季,外管网维修后,进入了大量的黄泥,来水后顶入罐中沉淀成泥坨,最后至下布水断裂,单上部树脂还具有一定的交换能力!
发表于 2009-5-21 09:25 | 显示全部楼层
老兄,还想什么,设备问题都这样了,还不立即拆开树脂罐,打开罐什么都明白了。有些问题不用想,需要的是动手。上下布水,中心管,上下布水与中心管与阀的密封可能出问题。 3# 为人民服务
 楼主| 发表于 2009-5-21 12:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,设备部说是控制器的问题,让卖控制器的处理。
 楼主| 发表于 2009-5-21 12:34 | 显示全部楼层
上午打开了罐体,发现树脂中有许多纸屑和白色粘状物,用手抿后一片白色的东西。正洗出树脂会不会是杂物太多引起的?
 楼主| 发表于 2009-5-21 13:32 | 显示全部楼层
请问正洗出树脂有可能是机头出故障码?
发表于 2009-5-21 14:15 | 显示全部楼层
老兄,原水被污染,是被什么污染的,照你的说法,树脂中杂质到这程度肯定是需要处理一下了,但不知是被什么污染的,所以处理方法不好说,里面有纸屑我可就不明白了,罐又不是开口回收桶,真不知当初装设备的人都在干什么?设备部说是控制阀的问题,去找安装人员是对的,不过是控制阀什么部位的问题,我想你的设备应是富来3900系统7配1200左右的树脂罐吧,这一套设备价格可不低压呀,不知是不是机械控制器,是不是控制阀的问题你可以手动启动再生程度,看一下各再生步骤是否正常正作,每一步的水流是否正常不就可以了吧,没有必要听这个部那个部说。
我还是那句话有问题动手去找,我是做设备只对设备,不对人,他说这个问题,你说个问题,谁都解决不了问题,有什么用。
自己调一下控制阀,我想它不会有太大问题,跑树脂一般就是上下布水器,中心管与阀等部位密封不严,树脂有时在较大的水流冲击下跑出树脂罐,正洗如出树脂,一般是下布水器有孔洞,反洗出树脂一般是上布水有孔洞或是中心管的问题。但你的问题我想首先还是要解决树脂中的杂质问题。
正常001*7树脂是金黄色的,但不同厂家生产的色泽会有所差别。 8# 为人民服务
 楼主| 发表于 2009-5-21 14:47 | 显示全部楼层
谢谢xxd781130 ,软水系统是富来3900系统6机械控制器.被污染的原水中有大量浓碱泡过的纸张,当时把过滤器全部堵死,过滤网有黄豆大的漏洞,纸浆应该是从这里进去的,树脂被污染后采取长时间反洗到出清水,然后正洗到出清水,这个时候发现,主机反洗的时候出石英砂和少量树脂,正洗的时候出几分钟的树脂,再生后硬度高于原来3倍,又正反冲洗了几次,再生后硬度基本恢复,只是产水周期变短。过了两周后用水单位发现软化水中有树脂,现在把机头卸下了。
另外,此套设备运行已经8年主机机头已经串水,去年更换主机机头的时候设备部找的卖家报价,比供应部的高一倍,我们采用了供应部的。现在设备部的说,是机头早就跑树脂只是现在才反应出来,让卖机头的证明没有问题了,他们才找人解决问题
发表于 2009-5-21 20:02 | 显示全部楼层
已经用了8年...
晕倒.
下布水器问题..
这种情况阀门故障的原因很少见的
供应商早应该去服务下.多收些服务费就OK了
 楼主| 发表于 2009-5-21 20:33 | 显示全部楼层
管理员呀,俺们是自己维护的,很早的时候流量计就坏了,俺们改成根据出水硬度再生的,这样省盐;盐阀腐蚀坏了,自己车了两个用一个备用一个。
这次原水污染,主机跑树脂故障,俺分析是杂物进入罐体,增加了树脂的体积,工人又乱调阀门使供水压力太高,反洗时底砂被部分排出露出下布水器,也可能下布水器原来就已经受损,由于有底砂还没有漏树脂,随着底砂的损失露出损坏的下布水器。
对反洗出石英砂疑惑:石英砂的质量大于树脂又在底部,它是怎样穿透树脂层到上布水器的?
发表于 2009-5-21 21:10 | 显示全部楼层
可能的原因是:
下布水器损坏,反洗时水流很大,加上下布水器失去布水效果.大量的水直接冲刷底部的石英砂,并在内部形成水流短路,带着石英砂到树脂床上部...经上布水流出..
只是猜测的..
发表于 2009-5-21 21:59 | 显示全部楼层
赶紧检查去吧,只能是布水器了
 楼主| 发表于 2009-5-21 22:27 | 显示全部楼层
可能的原因是:
只是猜测的..
waterok 发表于 2009-5-21 21:10
英雄所见略同呀,谢谢老大
发表于 2009-5-23 05:46 | 显示全部楼层
进来学习一下,呵呵
发表于 2009-6-3 15:22 | 显示全部楼层
应该是控制器和布水器都有问题,布水器肯定是烂了,反洗跑石英沙问题;如果你没有弄错的话,应该是控制器阀有问题。
 楼主| 发表于 2009-6-9 18:43 | 显示全部楼层
更换下布水后又添加了些树脂,目前正常
发表于 2009-6-18 17:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-6-23 15:03 | 显示全部楼层
我也长了点见识
GMT+8, 2026-11-20 21:57 , Processed in 0.077022 second(s), 4 queries , Redis On.
