查看: 4659|回复: 8
[进口产品] 英制管子
发表于 2006-2-25 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近进了两台278/962设备,用的六爪下布水器,管子很不好买,西安这里买英制的东西不多。建议以后用公制,这样方便。
我用DN50管变1又1/4再变6分。不知能否反洗过来,用的是450罐体,每罐装8袋树脂。用434盐阀,好短,我看盐阀可以装到60L盐箱里,在北京一家公司买的。
发表于 2006-2-25 18:48 | 显示全部楼层
中心管的规格都是英制的,这一点从设计的时候就定死了,在国内大家都不喜欢,但也没有什么好办法。最好的方法就是供应商直接提供中心管给大家,这样成本不高,也方便。
将来我们会提醒供应商注意这方面的事情。
发表于 2006-2-28 14:52 | 显示全部楼层
反洗流量当然够,另外278/962的重注水过程是独立的,且时间是通过设定参数后固定的,所以我们多不用盐阀!
发表于 2006-4-10 13:51 | 显示全部楼层
加空气止回阀即可.
发表于 2006-4-10 17:32 | 显示全部楼层
呵呵!愿所有供应商多为大家提供更好的、更方便的产品!要不我们会累死!哈哈!!!
发表于 2006-4-25 20:48 | 显示全部楼层
自己换个密封圈不就行了
发表于 2006-4-26 09:15 | 显示全部楼层
下次订货时,别忘了要供应商提供配件。省得自己麻烦!!!
发表于 2006-4-27 17:27 | 显示全部楼层
278/962配60L盐箱?LZ真能配,省呀!
发表于 2006-4-27 22:35 | 显示全部楼层
注意进水压力,否则合格较难
GMT+8, 2026-11-21 00:35 , Processed in 0.054823 second(s), 4 queries , Redis On.
