查看: 3922|回复: 11
[进口产品] 关于3900系统6的一些问题
发表于 2009-5-29 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.反洗时是不是一定要黄水变清澈,不完全清澈就注盐对生产有什么影响?
2.为什么系统6模式,主机逐渐比副机的产水周期变短,有什么解决的办法吗?
3.如果把两台福莱阀都改成手动再生,当一个反洗一个正洗的时候会不会相互有影响?
谢谢
发表于 2009-5-29 17:25 | 显示全部楼层
1.基本上没影响..有影响在普通工作情况下也显现不出来
2.这个不应该的..自己检查设置吧..
3.同时再生?看进水压力够不够.自动线连着的时候都手动?你可以试试看.但是好象是会自动跳过的
 楼主| 发表于 2009-5-29 20:17 | 显示全部楼层
1.有必要加大反洗时间吗?如果每次都洗不干净,会不会越聚越多?
2.设置没有问题,俺们用水是阶段性的,要经常停机,感觉跟这个有关系。
3.由于老是付机树脂失效晚,俺想把主副机都改成手动再生,这样可以根据化验产水的硬度来分别启动再生。
发表于 2009-5-30 02:03 | 显示全部楼层
1.如果第一次没在专门的冲洗阶段冲干净,那么第一次再生基本上可以冲干净了.以后不会越聚越多的.只会越来越少
2.停机的时候不要停电.再生没问题的话基本上不会出现这种情况的
3.这个容易.改成两个独立的系统就OK了..不用系统6..或是同时运行的也可以..
发表于 2009-5-30 06:08 | 显示全部楼层
问个问题,
系统6或者7什么的,怎样进行不同的系统更换。是设备定死的吗?
 楼主| 发表于 2009-5-30 11:30 | 显示全部楼层
问个问题,
软水007 发表于 2009-5-30 06:08
可以跳线
 楼主| 发表于 2009-5-30 11:35 | 显示全部楼层
3.这个容易.改成两个独立的系统就O ...
waterok 发表于 2009-5-30 02:03
1.手动冲干净了还是有黄汤流出
2.俺把它改成停泵的时候系统也断电,不然阀头还是会运行了,不这样子会乱的吧?
3.由于进水、出水和排污都并联在一起,两个阀头不同步会不会处问题?
发表于 2009-5-31 12:49 | 显示全部楼层
6# 为人民服务
感谢米的指导,不知在那个地方能找到3900的说明书?
发表于 2009-5-31 15:07 | 显示全部楼层
1.手动冲干净了还是有黄汤流出
为人民服务 发表于 2009-5-30 11:35
1.冲干净应该是先反洗干净.然后正洗也干净了才算..如果还有黄水流出说明没冲干净.
2.停水的时候不要停电..阀头运行是跟水用量有关的.你不用水的时候直接断出水就好了.其他的不需要动..(你家里冰箱门关上的时候是不是也拔插销呢?)
3.进水压力和水量足够就没问题.,
 楼主| 发表于 2009-5-31 22:00 | 显示全部楼层
俺把再生改成手动的了,停水的时候停电是害怕再再生的时候没进水,再生过程还是会走完的
发表于 2009-5-31 23:41 | 显示全部楼层
汗..晚上停水啊..不会自动再生的..你怕什么呢?奇怪
 楼主| 发表于 2009-6-2 09:00 | 显示全部楼层
正在吸盐或者注水的时候,停水不停电。
GMT+8, 2026-11-20 21:58 , Processed in 0.051278 second(s), 4 queries , Redis On.
