查看: 5102|回复: 12
[纯水] 普通纯水机不加压力桶能工作吗?
发表于 2009-5-30 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
怕压力桶二次污染,加之本来就要矿化水
; ^! t, @' o& W, j1 g% W0 w; Z" H
. _3 Y6 ~0 V6 M- y$ D: a想要用普通容器直接接水龙头储水(同时用石头矿化一下)
# U9 {' X5 f; W' d8 k% d2 O5 _5 P4 ]7 F' L8 O8 `2 W7 D  @
流量是会小点1 [* }8 n' ]/ w: u& [8 I
* E( o% X/ m  \/ P) _; E+ P" G这个可行吗?
发表于 2009-5-30 17:46 | 显示全部楼层
你说的方法不可取..这样带来的污染大很多..比桶里带来的污染大.而且因为水量小所以时间很长..不现实.) T) e) ^; W) b
2 l7 D9 D& T. w& X7 x要矿化水就不要用纯水了5 Q9 [( V, M2 E8 `5 J1 w
# W4 @* }7 t+ g
直接装个超滤解决问题...
 楼主| 发表于 2009-5-30 18:05 | 显示全部楼层
谢谢管理员回复# ]2 G8 Q4 ~& @" c% ^! l- _
不过超滤的话又有点怕有机物污染! p1 W3 Z" t. B. p" `$ y7 s! ]
纯水直接饮用不会有问题吗?
发表于 2009-5-31 15:03 | 显示全部楼层
你要搞矿化...就没必要折腾纯水了啊...4 N) V8 s1 q0 Y5 F. a7 ~
% R) v" ^, G3 a4 C
嗯...明白了,你是想先用纯水保证安全..再用矿化保证健康.
4 [1 H0 c) j; Y/ ^! G: n; N
$ s: _+ P1 V) Y* v如果我跟你说目前国内市场上的矿化芯99%会造成重度的二次污染,,你怎么办?
 楼主| 发表于 2009-5-31 19:39 | 显示全部楼层
矿化芯主要都是石头
1 i$ y$ A2 A. e' t) _( F% I这样的话,像木鱼石杯子这类也不行吗?
发表于 2009-5-31 23:45 | 显示全部楼层
矿化芯主要都是石头
/ V  ~- T  D2 x这样的话,像木鱼石杯子这类也不行吗?# u2 }9 |" @: O8 S4 Q9 e7 Y" M
csm 发表于 2009-5-31 19:39
& d' G# O6 b$ D- h- D( f* C5 {4 s, b8 D" h- _
这些主要是说说而已.心理安慰为主,功能是很辅助性的而且没有数据明证...
9 R7 N. M3 m, U. {还不如练气功的作用大...- @9 x; b& ?. t0 E; `& k& A
  @" S/ U( K( c# v泡石头出来的主要是什么物质?也有可能是污染物..; p; v% B& F  x5 Z% |- i; Q0 @0 k$ G
泡石头出来的物质可以直接吸收?除非其他食品里根本没有..或是人体很缺乏...4 ^6 g. L; K7 F- `! p3 \' f: S& n9 Q
* f* l6 s0 ^7 y0 g8 g
标准情况下,我们获取矿物质的主要来源不大可能是这一类的..' F0 g, r1 {. T' Q" W/ U7 T) M
5 A( N4 C" [) K  D' [
最起码的话,,如果可行,这类杯子应该首先取得卫生部涉水批件...以保证安全..你可以试试看有哪个有证的..
9 H6 o8 p& p% ?2 T+ b& i( Y不过也不必担心,,这种杯子要想泡出对人体不利的东西也不是很容易的
2 \5 G5 ?" p$ d; a6 }: i$ \4 F2 j3 }. K! s9 g5 t
很多矿化杯或是矿化石头的作用..呵呵..7 P" q! N4 m- C9 L$ e0 W
你可以化验一下.用光谱仪..出水含有的物质跟自来水没区别.甚至含量还更少
发表于 2009-6-5 16:36 | 显示全部楼层
  U$ X7 b( h0 N1 m$ b还不如练气功的作用大...
6 k& x. B. y. x
! g. `3 o- y8 j泡石头出来的主要是什么物质?也有可能是污染物../ b9 W* k5 n' b, T: S5 t/ U
泡石头出来的物质可以直接吸收?除非其他食品里根本没有.. ...( H' X' E; u- ^; f' V
waterok 发表于 2009-5-31 23:45
2 \+ y5 w, m  b$ `+ u2 s$ F6 l* ^1 Q5 [5 {. S  |& Q$ h. m
0 K0 s' R! Z: y- G) f老大,你留点悬念给商家好不好。。。。。/ m' ^) P0 [% v$ n
# Q; x, g% j1 P: D1 n
这个市场是畸形,但zf都默许的。
发表于 2009-9-2 11:05 | 显示全部楼层
现在不是有所谓的六级净化,最后一级是麦饭石。
发表于 2009-9-2 12:25 | 显示全部楼层
Ftt和图大街都 一个类型的9 @; P/ g' D! Z/ E- T. h
0 ^) ]5 q- T1 f% D: m3 A
关心钱. 关心自己的生意.( |$ n$ y9 b  z: ~# f# x# e
. U  M% X$ _  ]* u9 h& N; v
不愿意分享知识.
5 D4 K" P2 I( ^# x( l
: }4 P/ @/ N2 O8 M. y/ R还zf默许的. zf只是没有足够的精力来处理这些事情. 别拿不处理你,当默许了.
( a% c( ]" c# k. l' t/ s3 K- B  l# ^( M2 m3 H1 ~! J+ v/ [4 J
国家还对广西的传销不打击呢, 你能说也是默许么?
发表于 2009-9-7 14:46 | 显示全部楼层
飞大侠,你想图大街了?
发表于 2009-9-7 15:03 | 显示全部楼层
所谓的矿化石、麦饭石、红外线。。。。这些概念都是由台湾传入中国,早在十几年前,台湾就有了。现在人家自己都不太宣传了,可是我们却在这里大力推广,真是可悲啊。如果为了多些卖点而将不安全的东西推销给用户,那等于是在犯罪。
发表于 2009-9-19 20:45 | 显示全部楼层
Ftt和图大街都 一个类型的8 F# t, F- C  D9 B/ V: H+ ]
6 m- R( s5 L9 l$ R/ v关心钱. 关心自己的生意., a7 c" c% E- ]4 a
; q* Y8 j: z8 m/ W% ?9 e' c不愿意分享知识.
& b- Q' ~0 z. Z2 n/ a0 F4 p! U8 `& W1 T! T0 u
还zf默许的. zf只是没有足够的精力来处理这些事情. 别拿不处理你,当默许了. ' G9 d0 n* W; ~! e5 t! ^
1 H( ]! |8 v4 i/ h3 q
' ^! y. n4 A1 R$ B) j飞扬在天 发表于 2009-9-2 12:25
' }4 B( Q  N0 v3 O. \
4 @% T- }" }  t# N0 Y/ W$ v) U0 _+ p8 L+ U
我跟你有仇阿,每次都针对我~~~~~
' W1 W5 d/ ?8 r* Y! {) S5 y) [! _4 o% F5 ^2 c& F
9 A9 Z, d% N) {6 ?7 L3 K8 r: b7 k
+ s" L! j5 R3 o' P1 S我哪里不愿意分享了? 我不懂的地方太多了,说出来你们要笑话我的.
发表于 2009-9-25 11:20 | 显示全部楼层
人活着真的累,还不如不谈这样的话题,,,知道多了还对自己不好
GMT+8, 2026-11-20 22:29 , Processed in 0.059441 second(s), 6 queries , Redis On.
