楼主: 1736
[咨询] 求助:想装一套水处理系统
发表于 2009-6-28 20:45 | 显示全部楼层
洗衣用纯水?
发表于 2009-6-28 21:34 | 显示全部楼层
恩,我今天的任务就是学习
发表于 2009-6-29 09:33 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,又要洗衣做饭还分软水,直接上一套大一点的RO纯水机,价钱也不贵0.5吨的也不到8000元,如果需要我可以帮你联系。
* g; R8 f& O# _9 i9 g. U2 Uhaiyueshuiwu 发表于 2009-6-28 18:46
" n# ~5 N: X/ \' @很多水做纯水的可能会有你这种想法,但是你有没考虑过你的运行成本?% p* B! D3 m; C3 ]
0.5吨的RO机,回收率最多50%,也就是说用一吨水会排一吨水,然后高压泵最小也要0.75KW的,产一吨水要两个小时,耗电量1.5度,那么每吨水的用水成本为:
* c% F7 a8 T5 o( n# r: N1 |. G4 k基本水价2.20+排放水价2.20+电费1.5X0.6=5.3元/吨水,再加上定时冲洗的排放水,以及其它损耗,实际用水成本在6元以上。另外,为保护RO膜最少要在前面装一个多介质的过滤器,最小也要1252的罐。另外机器运行时会有很大的噪音,你不再乎,你的邻居也会投诉。
2 S/ M2 i" Z) o4 i; |* O所以综上所述,你说的这种方案,只适合用于农村,可以有较大的安装场所,可以设计回收水箱。
发表于 2009-6-29 10:20 | 显示全部楼层
太奢侈了吧!做中央纯水机?洗澡难道也要用纯水啊!这个是美国总统的待遇啊!
发表于 2009-6-29 10:40 | 显示全部楼层
LZ那边的价钱比北京高很多啊
发表于 2009-6-29 11:17 | 显示全部楼层
基本水价=用水量价+排污费,应该差不多吧
发表于 2009-6-29 12:42 | 显示全部楼层
有一种说法是纯水是aggressive water. 因为它具备很强大的溶解性. ! W" a6 K) R; d0 u5 G' y
作为生活用水的话, 还是很具有挑战性的. 3 j5 ^2 b0 i  o; ?2 _: J7 r. b: e0 f
- q7 P' ^1 ?; P' m" o5 h0 Q想象自己的皮肤, 被水洗的啥儿都么的了.
发表于 2009-6-29 12:51 | 显示全部楼层
如果能推广,那女孩子的皮肤那就个个水灵了。
发表于 2009-6-30 08:39 | 显示全部楼层
恰恰相反. - }1 ]% d- U9 x, Z  Z7 Y7 \
" j3 V' o6 P% n
都洗成老粗皮.
- s9 A. ?( O  ]* y
5 \. p3 x, C7 `8 h) Y皮肤缺少了油脂的保护, 能水灵么.: z$ g9 d- n, I, u0 S+ n9 O  L
' j& s4 J$ g; {- A1 d1 u
要么用足够多的护肤品. 也可以的. 来找我买吧. 呵呵,本人第二职业
发表于 2009-6-30 08:55 | 显示全部楼层
那你要失望了,已经有很多女孩子反映,用纯水洗脸后,肤色好多了,晚上用纯水洗脸并自然晾干后,连保湿霜都不用了。
发表于 2009-6-30 09:25 | 显示全部楼层
我觉得这个事情得长期来看. * m, Q! s" j$ _; L. o) }
( d9 r- h  z( }& L, }腐蚀管道也不是1年2年就腐蚀得了的.
发表于 2009-6-30 10:30 | 显示全部楼层
化装品都是化学制品,能不用尽量不用,那个对皮肤的伤害才是多年以后就会表现的。
发表于 2009-6-30 11:30 | 显示全部楼层
我还是比较认可护肤用品的.
3 I  I$ C% D, N; `! T
0 j1 R( q9 Z; F$ L4 r当然了,彩状的化妆品的确会对皮肤产生伤害.
 楼主| 发表于 2009-6-30 17:29 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,又要洗衣做饭还分软水,直接上一套大一点的Ro纯水机,价钱也不是太贵,0.5吨的 也就不到10000元。如果需要我可以帮你联系,2 U1 p  i5 Z4 m* v- w
haiyueshuiwu 发表于 2009-6-27 22:12
6 ]1 N, w$ W  F2 b5 g) W0 @
1 d3 ~  f6 u  e* J
这个比较费水吧
 楼主| 发表于 2009-6-30 17:32 | 显示全部楼层
准备听从各位老大的话,1 d4 @8 x3 a9 t: s% n3 y9 t9 i
前置+软水+纯水# |& Y& d/ R+ x& `5 k
3 A& ?, J, x  C( G3 y只是不知道小孩全喝纯水好不好(现在还没有)
发表于 2009-6-30 17:45 | 显示全部楼层
可是试一下. 回头告诉我们喝纯水有没有区别.
发表于 2009-7-1 08:55 | 显示全部楼层
小孩当然是纯水加奶粉。。
发表于 2009-7-1 11:01 | 显示全部楼层
单独喝水的时候呢?
发表于 2009-7-1 11:13 | 显示全部楼层
那就喝纯水呗,营养已经够了。
发表于 2009-7-1 12:37 | 显示全部楼层
附议个啥?
7 g6 s" ^  M9 s: f8 |+ Q# m' q8 o* z" M! Y" f
大雄说的方案, 不一定是最好的. 但却是通用的,安全的方法.
; V% U5 ^0 @0 d: X. J# f) H% }3 _& w* K6 h; \2 B6 B0 K7 n9 c
我琢磨着, 你又在思考自己的homespring了吧
( b- m, K7 f* u9 Y* ~) P; i* l飞扬在天 发表于 2009-6-12 19:34
$ C; M8 G& l2 C
' o: S4 H1 p' D9 b  N5 F/ d$ p! @1 t/ K: F8 i; J. J
homespring不适合公寓的,性价比不高。
$ _' }5 D4 [, ~* w# `1 ]" k
( s) W2 z/ t6 M9 i3 G8 C' ^5 c& K4 }/ t! F) F2 i
RO足够了,家里成员10几口人的话,就再加个30G的储水桶。
GMT+8, 2026-11-20 22:41 , Processed in 0.057679 second(s), 5 queries , Redis On.
