查看: 3547|回复: 2
美国通用GE系列软化水设备
发表于 2009-5-31 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动软化水设备采用钠离子交换树脂将原水中的钙、镁离子置换出去,经该设备流出后变为硬度极低的软化水。当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后,必须进行再生。用饱和的盐水浸泡树脂把树脂里的钙、镁等离子再置换出来,恢复树脂的软化交换能力,并将废液排出。 & h, N( D; M) ?9 Y8 h
本公司选用美国Osmonics-Autotrol、FLECK等公司出品的控制器及多路阀体设计的全自动软化水设备,根据产水量和控制方式的不同,分为几种类型:小型、中型、大型。产水量:0.5t/h到150t/h。
7 g! l5 w# ]" U3 X2 i+ g& S
控制方式:时间型控制,流量型控制。流量型一用一备控制。
    N! y2 J! U. c8 D7 O. N: m) S
系统主要特点有:
; B+ M& O4 f" v. l0 i6 k1.
自动化程度高
' m% s1 ]: }" m, U6 h8 P
全自动软水器经过初期的安装调试后,只需人工定期添加再生用盐,就可在全自动的条件下实现连续产水,节省大量人力和物力。
3 P; C: e$ A# y
2.
工作交换容量大,盐耗低
/ t& R! b( ~, B) o
常用的手动设备,工作人员的操作水平直接影响交换容量、盐耗两项指标的高低,设备的工作容量较低(400-500克当量/米3树脂),而盐耗较高(300-400克/克当量)。
$ m5 _8 \( e) ^: Y! O7 e
全自动软水设备由于避免了人为因素的影响,实现了严格的自动控制,一般可使树脂工作交换容量达到1000 克当量/米3左右,而盐耗可小于100克/克当量。
6 ^# i. U# }" j7 Z
3.
电耗低
$ A: T/ m, w/ E, |$ [" N% s
常用的手动设备至少需要一台盐泵经常出现腐蚀问题,维护工作量也很大,直接影响设备的安全稳定运行。而全自动设备不需盐泵,电耗<20W。
5 }; S1 }! I2 ~) |' u0 [4.
抗腐蚀,抗污染
4 H) N4 P' E' g- k& ]- c7 n
全自动软水器床体采用玻璃钢等防腐材料,管路采用ABS工程塑料,耐腐蚀能力强,从而彻底解决了设备腐蚀问题。
7 K: t3 k* W" L( g: ~5.
结构合理,安装方便
7 b, ?# V& x* ?, W9 G4 p6 A
传统手动设备占地面积较大、设备较重,安装需要特殊的土建基础。而全自动设备整体设计合理,占地面积与传统设备相比大大减少,轻体结构又使设备安装方便,可根据现场条件灵活布置。
! G; H6 |' v& G5 [
6.
性能可靠,运行稳定
* S8 `- W) u0 k0 i- y; V7 o
从多年的实际应用情况来看,美国全自动软化水设备运行性能稳定,动作灵敏可靠,还从未发生过异常情况。加上本公司丰富的设计及实践经验、完备的售后服务,更使设备处于良好的运行状态。
9 E: S% x8 i0 v8 z2 Y1 ]1 r
技术参数
* _, p: }, N! `3 Z7 I5 l2 p6 e- |
1.
原水硬度 < 12 m&#8226;mol/L (当原水硬度>8 m&#8226;mol/L时,应事先声明
) ' d/ u  a0 y( G# J/ J. X  }( Y4 [/ `
2.
出水硬度 <0.03 m-mol/L (达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001要求);
- g! O1 f! _# Y* N' a( g3.
工作水压 0.20-0.5 MPa;工作电压 ~220V,50Hz ;
( x% x& J8 R4 j3 }  [4.
工作温度 0~50℃ ; 原水浊度 <5度 (原水含砂量偏高时应加装过滤器);
0 `  D. w; d8 n% x
5.
盐耗量 <100 g/N (与原水硬度有关);水耗 ~2%; 电 耗 <30 W;
$ K4 I" s, @0 h1 o( L北京精科华美科技发展有限公司
: r! B, u9 D  k) u精科华美水处理设备分公司
发表于 2009-5-31 11:34 | 显示全部楼层
广告3 O6 r% _! X+ }: X: Z1 q4 i
# Y( T( c6 p+ c' M# t
不能发在这个区..
发表于 2009-7-15 10:12 | 显示全部楼层
目前,高校、研超纯水设备究所及9 F6 r4 z0 h& |( q1 G4 |
4 h$ X& w8 s0 [0 G% b4 x* G. Y
其他事业单位的实验室都基本上用超纯水机代替蒸馏水器制水,东部地区市级以3 ?. W6 k( B/ Y: G- \
% y- u3 k2 z& Q0 J; {; [% `4 h
上单位达到普及的程度。如:环境监测站、食品药品检验所、疾控中心、质检所
" s) T; ~) v5 T5 \* _
, n1 u" Q% M# z7 g、农业土肥站等。不少企业单位的化验室也用超纯水机代替蒸馏水器制水,特别
' {5 a! E' |" \. k$ h9 e
% h6 p$ `5 w& o* ~在东部地区及中西部效益较好的单位。 * U& _$ |2 @' M1 h
; {1 x* m+ g5 ]- t  o1 H! r    相比电热蒸馏水器或在外买水来讲,实验室超纯水机提供了较多的实惠和方
8 s( e$ r/ P; s! M; j) y* G# v8 W
/ \# I: s1 s1 u' n% B3 J$ Q便,这点已经得到了广大化学分纯化水设; B( N8 w0 M3 \
3 O" I# @# S& ^: \3 G$ |& W6 g6 F3 d备
析人员的认可,但该仪器毕竟是实验室的基础设备,虽然有不少技术人+ J4 S5 j, \4 k: o8 s( N5 {
; p' h) E3 g% Z7 P' @员在使用超纯水机,但其对超纯水机的了解还不多,常常在选购上存在误区。如1 ~1 U1 _% J: A- e: g0 N& v2 p
1 o8 K( r+ x. e% b6 Y( ^6 m, I何选购适合本单位的超纯水机,请参考以下内容,希望对你有所帮助。
GMT+8, 2026-10-12 15:14 , Processed in 0.049433 second(s), 5 queries , Redis On.
