查看: 4776|回复: 14
[进口产品] FLECK 5000SE可以配500直径的罐子吗?
发表于 2006-2-27 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
富莱克5000SE直径500的罐子可以配吗?
发表于 2006-2-27 22:15 | 显示全部楼层
从原厂的技术资料上看应该是可以的,但是实际上有些玄
要看树脂量,不建议加太多树脂..
因为5000SE实际上反洗量没有太大的问题,但是吸盐器略小了点
发表于 2006-2-27 22:27 | 显示全部楼层
首先要搞清楚软化后的出水量以及水质要求。
多路阀的额定流量、最大反洗流量、吸盐量是体现多路阀的工作能力的参数。
5000se最大反洗量是3.8(t/h),500的树脂罐配5000se多路阀偏小了。你可以查阅FLECK说明书,选定合适的多路阀。
发表于 2006-4-1 10:26 | 显示全部楼层
泰山!要稳点!
发表于 2006-4-25 17:45 | 显示全部楼层
建议不要采用,从参数上来看反洗流量没太大问题,关键是吸盐流速将会达不到GB流速0.25-0.9gpm/立方英尺 造成树脂再生时再生液分配不够均匀,影响出水质量甚至造成树脂污染,另外还有布水器问题,配置不好的话,还能发生分流,影响出水量
发表于 2006-4-27 19:54 | 显示全部楼层
5600SE可以配400的树脂罐吗?我看有工程公司是这样配的,不知行不行?
发表于 2006-4-27 21:54 | 显示全部楼层
出水要求不高的时候可以选用,如中央空调、洗衣房等。其一、出水要求不高,其二、价格不高。如果是四吨的蒸汽锅炉的话,建议不要采用。除非原水很好(小于150MG/L),用水量稳定。
发表于 2006-4-27 22:37 | 显示全部楼层
400以下没问题
发表于 2006-4-29 10:59 | 显示全部楼层
配500要换下布水,不然会出水水质偏高.
配400的凭个人经验是完全没问题(原水8个以下)
蒸汽锅炉有大于小时产水量2倍的水箱也是没有问题的
发表于 2006-5-8 17:50 | 显示全部楼层
建议
5000SE最大配罐直径400为宜。前面几楼说得很好。如果非要选500的罐那要选2750啦。
5000SE的吸盐再生系统配备的是1600;盐液安全阀配2310或2300,500空气止回阀。
而2750配500的罐选用,1700再生射流系统;盐液安全阀配2350,900空气止回阀。
5000反洗流量足够,因顺流再生本身下部树脂就不容易还原充分且吸盐量不够最终导致出水质量不是很满意。
发表于 2006-5-9 18:42 | 显示全部楼层
5000SE配400的罐能出4吨水吗
发表于 2006-5-11 22:32 | 显示全部楼层
处理水流量上弯路不是太多,管径一寸。应该是可以保证流量了,但有可能阀还是有点偏小了,建议最大还是配到350号一些。
发表于 2006-5-19 11:32 | 显示全部楼层
晕,小马拉大车,能跑起来吗?
发表于 2006-7-2 11:17 | 显示全部楼层
一个比较通俗的问题,如果树脂失效了,所配的控制器如果不能满足基本的再生要求.那就不要考虑其它的了,树脂再多也使不上劲!纯粹是浪费了!仅供参考!
发表于 2006-7-11 20:55 | 显示全部楼层
5000虽说有17的反冲洗强度但是吸盐量还是不够而且一寸的出水口,你配500的罐你要出多少水呀
GMT+8, 2026-11-20 19:42 , Processed in 0.065230 second(s), 6 queries , Redis On.
