查看: 5353|回复: 13
再生混床树脂的流程,版主帮忙看一下有问题不?
发表于 2006-2-27 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们需要对树脂进行再生,但以前没有操作过,从其他地方找得操作流程,版主帮忙看一下那里需要改进的,谢谢!
再生混床树脂,操作程序如下:
一、将树脂装入干净塑胶容器内,然后往容器里加入水,满出树脂面50CM左右,再往容器里逐渐加盐。
二、约0.5-1小时后阴树脂会全部上浮在上面,阳树脂下沉于底部;用100-200目不锈钢分样筛取出阴树脂。
三、用纯水分别冲洗干净阳、阴树脂内的再生剂,直至无味为止。(再生剂为无毒性)。
四、阳树脂用浓度6-8%(波美计3.9-5、密度1.0279-1.037g/cm3的盐酸溶液泡浸3小时以上,中间要经常搅伴。
五、阴树脂用浓度7-8%(波美计10.2-11.6、密度1.0758-1.8693g/cm3)的氢氧化钠溶液(温度低于50摄氏度)泡浸4 小时以上,中间搅伴。
六、用纯水分别将阳、阴树脂冲洗干净;阳树脂PH 5-6;阴树脂PH 7-8。
七、将水分滤干后将阳树脂和阴树脂按1:2的比例均匀混合。
八、完后用纯水冲洗至水质合格,即可重新使用。
小弟的QQ号是123160115,大家多多交流,促进论坛发展。
[ 本帖最后由 jamesband 于 2006-2-27 20:56 编辑 ]
发表于 2006-3-2 15:33 | 显示全部楼层
我们几个人对于混床的体外再生的步骤也不是很熟悉,根据我们查阅相关的资料来看,你这种再生方式是完全没有问题的,但是阴阳离子树脂的分层效率和浸泡再生效率可能会略低一些。我个人感觉不用盐液分层不如直接用稀的再生液来分层,浸泡不如用流动再生效果更好。
帮不到你太多,实在不好意思
发表于 2006-3-6 23:56 | 显示全部楼层
应该改进
首先一点是不应该用盐分层,因为盐不容易冲洗干净,直接用碱就可以.再者分层成功后应该用酸碱泵对树脂循环清洗再生,一是再生彻底,二是节省时间,50分钟即可.
 楼主| 发表于 2006-3-15 21:32 | 显示全部楼层
感谢版主!!!谢谢
感谢版主不辞辛苦帮小弟查找答案!万分感谢,也谢谢跟贴指正的朋友,希望论坛越办越好。
发表于 2006-3-19 15:59 | 显示全部楼层
为什么我发不了帖
发表于 2006-3-19 16:28 | 显示全部楼层
好了可以发帖了!
建议!
         首先:调配饱和盐水(浓度为25%左右),数量为树脂量的1.2倍。再加入调配好的碱液(浓度为20%左右)数量为饱和盐液的30%。溶液配好后将树脂到入,并搅拌。0.5~1小时后分层明显,中间一层为失效树脂层。把树脂分别取出装入容器。
发表于 2006-3-19 16:29 | 显示全部楼层
接上
其次:用纯水洗净,将配好的酸碱溶液到入树脂中。注意要交叉浸泡(即酸液泡阴树脂、碱液泡阳树脂)。酸碱浓度为10%、约0.5~1小时后洗净。再将酸碱液按正常浸泡树脂,浓度为30%、后用纯水分别将阳、阴树脂冲洗干净;阳树脂PH 5-6;阴树脂PH 7-8。
         最后:将阳树脂和阴树脂按1:2的比例放入一个容器,一定要有水不能是干的。用无油无水的压缩空气混合,气压不要太大、要慢。观测树脂抱团是否均匀,这是出水是否好的前提。
          个人意见,仅供参考。
发表于 2006-3-21 19:33 | 显示全部楼层
原帖由 chenjinhai 于 2006-3-19 16:29 发表
其次:用纯水洗净,将配好的酸碱溶液到入树脂中。注意要交叉浸泡(即酸液泡阴树脂、碱液泡阳树脂)。酸碱浓度为10%、约0.5~1小时后洗净。再将酸碱液按正常浸泡树脂,浓度为30%、后用纯水分别将阳、阴树脂冲洗干 ...
请教在容器中下半部分放的是阴树脂还是阳树脂?(即先放入的树脂)
wanshoulu 该用户已被删除
发表于 2006-4-4 23:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-6 14:50 | 显示全部楼层
原帖由 wanshoulu 于 2006-4-4 23:09 发表
离子交换系统再生说明书
(一)、原理
1、原理:纯水制备系统中利用离子交换树脂将原水中的盐类,游离酸碱等全部去除,以此法值得的纯水比蒸馏水要纯好多倍,其反应式如下:
阳离子交换树脂
阴离子交 ...
谢谢啊,请问一级阴阳床处理后的水的电导大约能达到多少?
发表于 2006-4-7 23:57 | 显示全部楼层
回复Welwater:#8--肯定是阳树脂。
发表于 2006-4-8 00:03 | 显示全部楼层
回复wanshoulu:#9
                              请问你搞清楚没有?楼主问的是体外再生,又不是体内。
                         你是在抄书吗?实际中操作往往存在许多意外因素的。
发表于 2006-4-25 21:12 | 显示全部楼层
原帖由 jamesband 于 2006-2-27 20:50 发表
再生混床树脂,操作程序如下:
一、将树脂装入干净塑胶容器内,然后往容器里加入水,满出 ...
这样做,如果树指量少还可以试一下,如果量多的话做到手软啊,直接用碱分层就行了
发表于 2006-10-10 15:41 | 显示全部楼层
建议用碱直接分层,还有酸,碱浓度可能偏高4%就可.
纯属个人建议.
GMT+8, 2026-11-20 19:42 , Processed in 0.058914 second(s), 6 queries , Redis On.
