查看: 4282|回复: 13
[进口产品] 2850型富来跑树脂是何原因
xd 该用户已被删除
发表于 2006-2-27 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-2-27 22:19 | 显示全部楼层
无非以下几种原因了:
水压过大,水压最好不要超过3.5 kg/cm2
树脂量过多:树脂高度不要超过罐体有效高度的65%,要给系统留50%左右的膨胀空间.
这两个是最常见原因.
另外就是排污限流太大,标准的排污限流是配合罐 体的,如果太大的话则可能造成罐内流速过快,从而反洗时跑树脂.
上述的原因都是反洗时跑树脂,也就是说在反洗时排污口有树脂,而其他的过程没有,如果是正洗或工作时有树脂,则是下布水器有问题了,呵呵.那样的话工程量就大了
可以参考一下这个贴子,http://www.waterok.com/bbs/viewthread.php?tid=216
发表于 2006-3-14 15:54 | 显示全部楼层
2850型富来跑树脂是何原因
运行时跑树脂换下布水器。反洗时跑树脂换上布水器。
发表于 2006-3-14 22:33 | 显示全部楼层
原帖由 liyujun888888 于 2006-3-14 15:54 发表
严重统一!不光是2850,好像都适用。如果运行时不方便观察,可将控制阀调制正洗观察排水管。
另外,提供一个小窍门儿,权当抛砖引玉:调试时可取一些正洗的水进行检测,一可以看看下布水器装的是否合适,而可以判断控制阀下面的密封胶圈和中心管是否安装妥当。
发表于 2006-3-29 00:28 | 显示全部楼层
很简单,把黑色的大孔上布水换成细孔径的汉堡头,OK了
发表于 2006-4-1 10:00 | 显示全部楼层
水压过大,水压最好不要超过3.5 kg/cm2(就是排污限流太大,标准的排污限流是配合罐 体的,如果太大的话则可能造成罐内流速过快,从而反洗时跑树脂.)
树脂量过多:树脂高度不要超过罐体有效高度的65%,要给系统留50%左右的膨胀空间.(可把黑色的大孔上布水换成细孔径的汉堡头)
另外调试时可取一些正洗的水进行检测,一可以看看下布水器装的是否合适(跑树脂),还可以判断控制阀下面的密封胶圈和中心管是否安装妥当。
发表于 2006-4-30 16:42 | 显示全部楼层
1.主要是有些使用方刻意要求周期制水量,多加了树脂导致反洗时漏树脂。
2.工作时漏树脂,肯定是下布水器有问题。
发表于 2006-5-29 08:22 | 显示全部楼层
有道理,很对!
发表于 2006-5-29 22:12 | 显示全部楼层
哈!树脂多装有好处,同时也带来麻烦!!
发表于 2006-7-8 23:39 | 显示全部楼层
跑树脂要看什么情况下跑,是运行还是再生
发表于 2007-5-9 13:24 | 显示全部楼层
运行时跑树脂换下布水器并检查中心管。反洗时跑树脂换上布水器并检查控制器密封。
发表于 2007-5-9 17:18 | 显示全部楼层
回复 #3 liyujun888888 的帖子
已经说的很经典了
发表于 2007-5-9 21:38 | 显示全部楼层
哪一种情况下跑树脂也不正常,都需要好好检查,毕竟客户的东西是拿钱买的啊,装多了反而会说你不专业,连装填量都算不好!那样的话你在客户的心目中的地位就要大打折扣了.
发表于 2007-5-10 13:40 | 显示全部楼层
好长时间没看到12楼了,
GMT+8, 2026-11-20 23:55 , Processed in 0.066035 second(s), 6 queries , Redis On.
