查看: 5317|回复: 8
[膜/纯水] ro膜纯水出口阀门关闭的影响
发表于 2009-7-6 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
3T的机器,12支4040膜按3-2-1的排列方式,压力5公斤既可以达到3.6T的产水量,我试着关闭一半出水阀门,水量降为3T,但压力升到了8公斤,我认为高压会带走膜表面的污物,这种做法科学吗?是否对ro膜反而有坏处?
发表于 2009-7-7 16:07 | 显示全部楼层
压力和膜污染的关系并不大,和水通量的关系才大
不要只盯着纯水产量,要和废水流量紧密结合,系统回收率才是决定膜使用寿命的首要因素
不知道你用的哪个型号的膜,一般的膜都需要至少10公斤的压力,才处在产水电导率最佳状态(可以查阅膜技术手册,里面有详细的曲线图)
 楼主| 发表于 2009-7-8 11:39 | 显示全部楼层
回收率50%,用的CSM低压4040膜,类似于海德能的espa2-4040。
发表于 2009-7-9 18:33 | 显示全部楼层
为什么不直接用ESPA2,个人认为是性价比比较高的膜,记住这个道理:一分钱一分货
调试的时候,先确定工作压力(CSM很久没用过了,你自己查下手册),然后在保持这个压力的条件下调纯水流量到3吨,再通过微调RO进水和废水阀调节回收率,客户没要求的话还是把回收率调的低点
RO系统调试除了回收率之外,没什么变化可言,调节回收率也需要你配的增压泵要有充足的余量才行
寿命长短则完全取决于膜的质量和RO进水水质
发表于 2009-9-14 16:39 | 显示全部楼层
学习了!还有很多东西没细细学习哦!
简单的认为达到出水要求(流量、水质),压力越低越好呢!
发表于 2009-12-1 20:04 | 显示全部楼层
学习了!还有很多东西没细细学习哦!
magic_young 发表于 2009-9-14 16:39
    同意!但楼主这样调节,会产生"背压"!
发表于 2009-12-5 11:26 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-12-16 14:00 | 显示全部楼层
压力和水通量的关系影响很大
发表于 2010-3-3 19:27 | 显示全部楼层
还没有用过这么低压力的膜?您用的是什么品牌的?
GMT+8, 2026-11-20 19:58 , Processed in 0.067734 second(s), 4 queries , Redis On.
