查看: 2460|回复: 3
请教几个阿图祖麦能阀门的问题。
发表于 2009-7-17 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教几个麦能阀门的问题。
1.本设备上麦能的阀门是用在沙碳柱上的三流程阀,在运行过程中有时会出现阀门在冲洗后无法恢复的问题,(下排有水流出,正常时进水压力有0.4MPa,当无法切换时压力只有可怜的0.05MPa)在阀门的后面有俩个好像是3/8的排气口(无法确定,第一次搞)我把这俩个排气口都用软管接到下排去了,一个是DRAIN,一个是AUX,是不是这俩个排气口工作不正常?一般不正常了以后手动再把清洗程序再运行个一次或是几次就OK了。
2.当清洗时,当反洗切换到正洗时阀门抖动的比较厉害(此时我也是心惊肉跳),不知道是否正常啊?
请各位有经验的同志解答。
发表于 2009-7-18 15:00 | 显示全部楼层
1.压力不足
2.水中有气.
发表于 2009-7-26 18:22 | 显示全部楼层
新手,学习一下!
发表于 2009-7-27 10:31 | 显示全部楼层
进水压力过低时,排水口是会不停排水的,这是麦能的特点。
后面两个口,DRAIN是用于凸轮旋转过程中排掉阀门内多余的水。
AUX平时是用不到的,除非要在此取压力信号,但必须同时购心买信号凸轮片,并安装在凸轮杆的尾部才起作用的。
抖动厉害可能是系统内有空气,或者是你的增压泵扬程过高造成的。要不然就是你后面接了RO系统,抽真空造成的。
GMT+8, 2026-11-20 21:58 , Processed in 0.053003 second(s), 4 queries , Redis On.
