查看: 4610|回复: 12
[进口产品] fledk9000经常会不正常地自动还原
发表于 2006-3-2 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台fledk9000控制阀配φ900罐子最近出现了不正常的自动还原现象有时一天自动还原2-3次!请教各位老师我应该怎么处理!谢谢~
 楼主| 发表于 2006-3-2 18:12 | 显示全部楼层
请教高手~
我有一套2850流量型配φ750罐子最近总是还没有到设定流量值就自己自动还原一天有时要还原2-3次!请教各位应该怎么处理!谢谢`
 楼主| 发表于 2006-3-3 12:42 | 显示全部楼层
求助~
请教高手~
发表于 2006-3-3 22:16 | 显示全部楼层
这个我让朋友问了一下真正的高手,因为你说的情况太不详细了,只能说说大概的原因,
最有可能的原因是多路阀内部主轮上的那个微动开关的线路有问题,你换一个试试,就是在主齿轮边儿上的那个,有一个小豁口的那个微动开关。
另外也有可能是流量计有问题,可以先把流量计与阀体脱开,看是不是还会再生,如果不再出现这种情况就说明是流量计的问题,如果还会再生就是阀体内的问题。
发表于 2006-3-10 22:07 | 显示全部楼层
佩服佩服!9000控制阀居然配了直径900的树脂罐!
不一定是微动开关的问题,如果微动开关有问题,那一天的再生次数就很多了。
我看还是流量计设置或流量计本身的问题。
发表于 2006-3-12 21:54 | 显示全部楼层
原帖由 hairongwater 于 2006-3-10 22:07 发表
我看还是流量计设置或流量计本身的问题。
同意楼上的看法;9000配900的罐你的连接管是怎么解决的????
发表于 2006-3-14 20:10 | 显示全部楼层
FLECK9000配900的罐,只要把中间连管延长一下就可以连接,这个不难,
但是实际上FLECK9000的再生能力相对900的罐子来说太弱了,这样的配置不大合适。不建议这样配。
发表于 2006-3-14 22:24 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2006-3-14 20:10 发表
把连接管延长?我认为版主不应该提倡这种改法,不是配置不大合适,而是根本就不可以!
发表于 2006-3-21 00:47 | 显示全部楼层
应该是流量计没设定好。一定要白点对准白箭头再调准总产水量刻度。
发表于 2006-3-29 00:17 | 显示全部楼层
流量计误差太大
发表于 2006-3-29 00:18 | 显示全部楼层
我有一客户曾经用5600时间型软化配直径800的罐,居然还好意思问我水质咋不合格,服了
发表于 2006-3-29 18:08 | 显示全部楼层
不是请教的问题
这位仁兄Fleck9000阀双罐,每罐最大配不直径不超过400mm,你配那么大效果能好么?建议好好研究透了再给人家选型,别砸了人家的牌子。你说的问题应该是更流量计有关,看你这水平,可能也和设定有关。建议由时间来北京好好让经销商给你培训一下。我可以帮助你联系
发表于 2006-4-1 09:55 | 显示全部楼层
先检查流量计!!!!
呵呵!佩服佩服!但是建议不要这么配置了!!!!
GMT+8, 2026-11-20 19:41 , Processed in 0.072244 second(s), 6 queries , Redis On.
