查看: 4414|回复: 6
[咨询] 请教:每天消耗2-3桶桶装水如何配置纯水机
发表于 2009-7-27 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
初做这个行业,一个茶楼客户看上了美的MRO101A-5纯水机,但是他每天消耗约3桶桶装水,我看到美的纯水机每小时制水约7.8升,储水罐也才4加仑,我怕满足不了他的要求,我该如何处理,请老师们指点一下,在这里先谢谢大家
发表于 2009-7-27 22:09 | 显示全部楼层
平均来看,RO50G的就够了.  T! H3 h8 I) F: P
, m! @% H, @# l: g但要看用水的峰值,假如每天这3桶水(18.9L/桶)集中在1分钟用完,那就要另外算了.
发表于 2009-7-27 22:43 | 显示全部楼层
如果是用水量相对集中的话.这款机器小了点.一般说来茶楼的用水量都是比较集中的..太慢了可能不好吧..9 I; K) l# G% l5 i4 V% ?
# A- N% C4 v& x+ \  n7 R
& N. ?( I) H& A% y
不行的话就换个大点的储水罐..
  v# y8 K' Z- b( a; W& F检查一下他们那里的水压先..如果运气好的话也可以考虑同时装两台或是来一台Merlin..
发表于 2009-7-28 15:28 | 显示全部楼层
楼主可以给他换一个大一点压力桶就解决了
发表于 2009-7-28 15:48 | 显示全部楼层
虽说原理上讲压力桶应该是不存二次污染的,但实际应用时,还是有可能会造成水质改变。
6 k6 L4 [+ F  o5 S$ V# V5 p3 ^不过用于泡茶就无所谓了,反正要烧开。如果进水压力够,或者有增压泵,选MERLIN当然是最佳选择。
发表于 2009-8-3 23:13 | 显示全部楼层
$ S3 u/ X9 E  j# ^) D& R! f不过用于泡茶就无所谓了,反正要烧开。如果进水压力够,或者有增压泵,选MERLIN当然是最佳选择。
& U! O7 ?% b. B* R! Obear.wu 发表于 2009-7-28 15:48
" l! ?5 y6 J7 F% O9 T$ l5 p5 a4 Q5 X  [8 y4 O8 c0 R
大多数情况下,进水压力都不够的。: X6 W7 v4 z7 ^8 t, d7 u* ]2 d
- i0 c$ s! U, B( L  J# M  q2 B) j
而且还要配前置过滤器。
发表于 2009-8-4 08:19 | 显示全部楼层
貌似4G的储水罐的实际储水量是10升
GMT+8, 2026-11-22 13:53 , Processed in 0.052929 second(s), 5 queries , Redis On.
