查看: 8783|回复: 11
[安装/使用] 纯水机压力罐的气嘴的作用是什么?
发表于 2009-8-3 07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,纯水机压力罐的气嘴的作用是什么呀?我家的刚装压力罐,我把气给放了,不知道有没有影响,另请教压力罐的工作原理,谢谢各位
发表于 2009-8-3 08:36 | 显示全部楼层
气嘴是充气用的呀.
; F/ e' g: U/ N3 x* [% N  I& X$ y" i
压力罐里面的水要靠气体的背压, 把水压出来的.
- p) L3 a* b6 Q; ^2 s+ O3 v( L8 |" v* f' z( h2 L
气放光的话, 压力罐里面的水肯定不能被完全排出来拉.
* u2 Z1 k' Q) V4 L, u9 E# N4 S; ~: E0 H  N
可以拿家用的自行车打气桶给他充气
发表于 2009-8-3 09:25 | 显示全部楼层
有没有影响很简单,你现在打开水龙头看看
发表于 2009-8-3 09:46 | 显示全部楼层
不知道楼主看了没有
发表于 2009-8-3 12:17 | 显示全部楼层
汗。。。。  b6 f0 d% ?3 Q7 ]0 x! V
这样的话怎么放水出来呢?
发表于 2009-8-3 12:19 | 显示全部楼层
依靠皮囊自身的反弹, 还是能够出来一部分水的.
 楼主| 发表于 2009-8-3 20:24 | 显示全部楼层
能出一部分水,但里面还有水放不出来,用打气筒就能打进气?打多少合适呀?
 楼主| 发表于 2009-8-3 20:26 | 显示全部楼层
首次制水时要把水龙头打开吗?
 楼主| 发表于 2009-8-3 20:31 | 显示全部楼层
压力罐里的压力,制好的纯水是怎么进罐里的?
发表于 2009-8-4 10:34 | 显示全部楼层
压力罐里有个气囊,出厂时会填充一定的气压在里面。对于家用RO来说,一般在6-8PSI左右。
$ E2 \* r3 r0 Y9 c3 Z8 J$ {当罐内是空的时候,纯水会被注入罐体内,气囊被压缩,由于空气被压缩,气囊产生的反压开始上升。当反压与纯水产水压力对等时,纯水停止注入。
+ X' ^0 m' d# h, w( r使用纯水时,气囊开始反弹,纯水被压出罐外。
发表于 2010-8-2 16:25 | 显示全部楼层
里面充氮气好吗?
发表于 2010-8-6 11:22 | 显示全部楼层
气打太足也是不好的哦,呵呵,这个最好不去动它
GMT+8, 2026-11-20 22:07 , Processed in 0.091163 second(s), 4 queries , Redis On.
