查看: 4755|回复: 11
水硬度在18个 怎么处理 ??
发表于 2009-8-3 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了几年了,还没有见过这么高的硬度
是我测定的不准确 ??????
给我出个主意
发表于 2009-8-3 20:24 | 显示全部楼层
建议:1、做一个完全水质报告;
          2、脱盐后再软化;可以用电渗析脱盐;
          3、根据小时处理量建一个水池,用生石灰除去一些钙离子,再软化
抛砖引玉。
发表于 2009-8-4 11:37 | 显示全部楼层
i脱盐了再软化,这个软化水要求也太高了吧
发表于 2009-8-4 11:52 | 显示全部楼层
做了几年了,还没有见过这么高的硬度
是我测定的不准确 ??????
给我出个主意
hc588 发表于 2009-8-3 16:19
我给您出个主意,但有个条件,主意不好,您可不要生气上火,撒泼、谩骂的行为更不可以!啊!记住啊!我开说了:今年春节的时候,有个朋友从国外回来探亲,知道我在倒卖软化水设备,于是给我带回来一张报纸,皱皱巴巴的,有些发黄了!上面有几幅图片(字我不认识),画的是一个煮海水的流程图,一口大锅,火特旺,海水被煮开、蒸发,再被新流进的海水冷却、凝结,产生蒸馏水!锅旁边有人在用铲车往开车上装盐,水龙头一边是拿着桶接水的人,队排得望不到边!大锅的主人在一边给美元打捆!生意太好了!有机会真应该试试!
发表于 2009-8-4 12:22 | 显示全部楼层
呵呵,太夸张了!
发表于 2009-8-4 12:48 | 显示全部楼层
楼上的方案挺有意思,如果我们遍地都在用离子交换法来制取软化水的话,那么用不多少年陆地上也可能真得很难找到淡水了,只能如你所说的方法来制淡水了吧。
离子交换法制软水产生的高盐污水如何处理是个问题。
4# zwd000002
发表于 2009-8-5 12:38 | 显示全部楼层
1# hc588
不用怀疑自己,18个硬度而已,呵呵
我最高见过52个硬度的,当时也很惊讶,找了同行验,最后又找了锅检所验,才敢确认
有的地方有污染源,数值惊人的高
发表于 2009-9-16 14:10 | 显示全部楼层
盐都脱掉了还软化啥呀?
发表于 2009-9-16 16:02 | 显示全部楼层
8# 天道酬勤
您先学习一下:
硬度是18mmol/L,换算后大概为900mg/L(这只是钙离子的)。
反渗透和电渗析都不可能做到100%的脱盐率。利用电渗析设备脱去70-80%的盐量,处理完硬度大概在3.6-5.4mmol/L再进软化水设备软化,有什么不对吗?
发表于 2009-9-18 11:30 | 显示全部楼层
我做过几个硬度为15和16mmol/l的,做了二级软化,TDS值为1000~1500的,处理结果0.02~0.08;TDS值小于1000的,处理后水质运行在小于0.05。你最好再测测原水的含盐量了!
发表于 2011-4-12 17:35 | 显示全部楼层
二级软化还是可以运行的,但是出水不一定能保证符合锅炉进水水质。
发表于 2011-7-28 14:42 | 显示全部楼层
高硬度水下不来请找济南水泉水处理设备有限公司,我们有高硬度水处理设备,我们不怕高
GMT+8, 2026-11-22 12:54 , Processed in 0.054164 second(s), 5 queries , Redis On.
