查看: 6198|回复: 9
[新闻/评论] “世界净水航母”触礁记
发表于 2009-8-4 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://club2.cat898.com/newbbs/dispbbs.asp?BoardID=1&ID=2424309&page=14 v# N9 b  w/ y' @0 ^( V
挺有趣的一件事,没想到内行被外行给告了,沁园挺冤的。看来有些话不能瞎说啊,同行们可要注意了。
发表于 2009-8-4 18:02 | 显示全部楼层
什么问题 ?
发表于 2009-8-4 22:18 | 显示全部楼层
冤在哪里?吹牛吹成“世界净水航母”,网上有不少投诉沁园质量问题的呵呵,我就不转贴了
发表于 2009-8-5 12:40 | 显示全部楼层
估计是故意吹捧自己的托.
( g& b6 L/ s$ h* X- X- F9 X. W4 d5 p3 C  j, J/ y3 P5 q
难道沁园把纯废比写在说明书上了??
 楼主| 发表于 2009-8-5 13:07 | 显示全部楼层
我倒是觉得这么大一个公司,为什么对于一些基本的家用RO的常识都没有,竟然对于原告的一些错误理解不予以辩解
发表于 2009-8-5 17:29 | 显示全部楼层
看到的, 不一定是真实的.   J+ }' j5 Q9 D/ `; }* j) U
0 D/ _% \  N5 E' _
学到的。 也不一定就是正确的.
发表于 2009-8-5 21:42 | 显示全部楼层
ro机我不太懂. 从以往别人的发言我可以的出一个结论: 1:3的废水比应该是厂家出厂设置好的.
! Q0 S; _' |+ S) ^5 R4 ]' ]( N6 F: _% z
1:2也可以的. 不追求脱盐率的话. 从健康角度说, 不需要太高的脱盐率. 把细菌挡住就可以了. 降低脱盐率, 提升出水量. 也是可以选择的用法呀. 0 R$ l. {8 Y: I! p# z
% M) d5 l/ O2 A2 g, Y# h# L
1:6 就夸张了. 但是在原水质量不高的地方, 也是可以接受的. 整个2G的储水罐产水. 1个晚上产水的量估计够白天用的了.
 楼主| 发表于 2009-8-7 13:55 | 显示全部楼层
楼上的听好了:
& I7 g7 L$ S8 g- G2 q  c# D标准上来说,RO膜最高的回收率是15%,由于是用于家用,各厂家都把回收率控制在25-30%。控制的方法是在排水管上安装限流装置,从而达到限制排水量的目的。
7 O* E1 Y8 O4 p5 Z& V- {6 C7 g家用RO一般来说都会配有压力罐,当罐是空的时候,废水比在1:3左右,可是随着罐内的水越来越多,背压越来越大,纯水出水比例越来越小,在此期间,废水比由1:4逐渐上升1:5、1:6、1:7.............,直到停止产水。综合起来看,在1:4到1:6之间是合理的。
7 w+ P+ q. B  L4 e8 a; R9 w4 |另外,温度不同,当然会影响到废水比,因为纯水的产水量变化了,而罐体内的气体体积也不同了,热胀冷缩(所以出现了原告说的冬天和夏天储水不同)。' o- Y% V+ k' ]$ s2 O% f6 B+ q
然后每家的用水习惯不一样,实际应用过程中的废水比也是不一样的。比如有人一次用空一罐水,那么他家的废水排放就会小,如果总是用一小半或更少,那么他家就总是在背压最大、产水最少的状态,于是废水排放相对就会高。
发表于 2009-8-7 14:39 | 显示全部楼层
说的好, 受教了.
发表于 2009-8-8 08:56 | 显示全部楼层
凑凑热闹,我也去看看是怎么一回事。
GMT+8, 2026-11-20 19:44 , Processed in 0.056072 second(s), 4 queries , Redis On.
