查看: 11280|回复: 34
[咨询] 珠海地区适合什么品牌的净水?
发表于 2009-8-5 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 ?7 t4 _7 T) ^6 Z5 E
/ g* u5 \6 h5 ~% C$ c; `$ z, @( D6 [今天来到这个网站收获很多,了解到一些商家提出的所谓小分子团水,活性水什么的原来都是骗人的东西,知道了水的酸碱度,软硬度等对人类健康的影响并不像很多人说的那么恐怖。
. j9 {, u$ G# p8 m/ Q$ r+ d5 v+ z3 E4 s( k& n
网上做了一个礼拜的功课,都搞不清楚到底用什么才适合自己。从购买和使用成本、售后维护来考虑,不知道有什么牌子或者方案比较适合我呢?
4 O6 G! a0 q7 k: n$ B9 Y- X
+ b( J6 K7 h) k" C, f所在地区:广东珠海
4 u+ i& m- i5 s+ a4 u+ _5 S: _3 {! O# ^, w
水质情况:珠海地处珠江西岸,水污染很严重,水龙头拆开来看一大堆沙子黄色的脏东西。马桶、洗手盆、浴室地砖很容易就脏。这边的胆结石也比较多。
# j! C$ Z" n+ t/ I5 V7 P
2 M6 c$ F* N" p" A! |5 ^% O目的:希望洗澡洗脸做饭的能用上干净的水,喝上健康的水。0 S3 ?8 {6 U; x6 s4 b/ k
0 {/ e8 S/ G& `. |6 P用量:我们目前是2人住,以后可能3-4人。
% F) M6 h9 G) P1 {" x/ F: R7 Q, E' Y" f/ Q5 T& N
另外打听一下道尔顿这个牌子怎样?我看到我们超市里面有这个品牌,但是网上有2个网站互相攻击说对方是假货,都声称自己才是亚洲总代理。
发表于 2009-8-5 21:37 | 显示全部楼层
生活用水的净化,肯定首选 家庭中央净水机了. & \3 K( D8 M& d0 e9 ~' H" G  }
+ X5 n$ c  p0 O7 s& |
广东的水, 泥沙大, 胶体多, COD高.  我在东莞待过2年多, 总体感受是这样的. 我想蛛海可能也差不多. 4 F# c8 ~, c6 K
6 T4 \6 G6 }% X/ X. ?6 r7 L一定要选择带反冲洗功能的机器, 不然1周就堵掉.
6 Y0 Z& G3 ?" l: \, W. u5 M1 r$ L9 B& ?; F9 O
喝水的地方可以考虑装个RO机, 可以直接喝冷水. 如果烧开水喝. 那ro也剩掉. , c1 n9 K5 J6 K/ d+ W
9 M( P- l4 i5 Y2 K# @
广东也可以选择立升的超滤净化系统.但是要连续使用他. 不然, 一旦臭掉, 就是不可挽回的.   k: t4 M7 @4 B, e
7 a2 p: M8 H3 C
道尔顿这个牌子做陶瓷滤芯的. 生活用水还是不要考虑了. 出水跟不上的. 厨房用可以的.
 楼主| 发表于 2009-8-5 22:03 | 显示全部楼层
谢谢~立升的超滤是中央净水机吗?价位大概多少? 不连续用会臭掉什么叫连续用?换芯周期成本如何?
; n' _; w: k. p5 ERO机有推荐品牌吗?最好有像饮水机那样加热的啦,有时候还是需要用喝热水的。% C  d8 q1 z% e! R
我父母家正在做水电,如果要装中央净水机,是不是得提前布管了?
 楼主| 发表于 2009-8-5 23:31 | 显示全部楼层
还有,不需要什么前置过滤之类的吗?不是很懂,问题有点多哈
发表于 2009-8-6 08:29 | 显示全部楼层
0 F* O& @$ X+ z+ t2 ^6 S% l" D, @0 R' |/ ~* W
超滤净水机也算是一种中央净水机. 但是我上面提到的中央净水机是指的另外一种使用活性炭的. 使用活性炭的净水机都配有控制阀, 可以利用时间或者流量来控制反冲洗的.
4 S* U+ Y7 B  {/ }
/ q9 _3 d1 s7 F1 o连续使用嘛, 就是正常生活,每天都用喽. 你要是家庭旅游1个星期不在家, 可能就不好了. 微生物滋生的速度是超级快的.  # J: I* F6 [3 z7 x- {' H- o
/ o7 ?0 [  |, O, Z) @$ H
带加热功能的饮水机呀, 貌似代价就大了哇. 而且浪费电.  不如自己买个电水壶, 想喝的时候自己烧一点. 2分多钟就烧开拉. * F7 e: J# c2 ~: W5 ]$ u
: b& ?3 V- g; b" ~在装修的时候装净水机当然是最佳时机拉. 可以实现分质供水的.
9 z& {( W6 y( c$ t! I3 Y8 _. R6 a$ w9 G. }- V+ K3 Z5 G3 \( D
装中央净水机不需要前置. 如果你选择装中央软水机, 就需要前置.
 楼主| 发表于 2009-8-6 09:21 | 显示全部楼层
立升的超滤带反冲洗吗?用的什么过滤材质?我看到有好多是可以自己拆开冲洗的- j1 a: P( K, Y0 Z! c5 n
偶尔一段时间不在家是很难避免的。。有什么更好的选择呀?
  {+ e6 @" ]7 p$ i8 }6 y热水么,我还是自己烧好了
发表于 2009-8-6 09:31 | 显示全部楼层
你只有立升可以选?我的经验,宁买进口的不买国产的,谁知道里面有没有类似三聚氰胺东西?
发表于 2009-8-6 09:44 | 显示全部楼层
立升的机器我没有仔细研究过, 但是根据超滤膜产品的结构, 是做不到真正的反冲洗的. 如果超滤膜反冲洗的话, 就是内压式与外压式的转换. 膜产品结构被破坏的可能性很大. 所以他们所宣传的反冲洗应该是 把超滤截留下来的水, 集中放掉.
; {+ b. w& g: g$ }5 ]3 t. z, o9 o" E8 p0 X
这个原理在一般状态下是可以工作的。  但是如果机器1段时间不用, 微生物是大量滋生的. 到时候是冲洗不掉的. 最终导致出水有味道.
  B% N3 i, }1 ^; B; P- v8 J5 s$ m1 `9 S* S! Z# e* V* X9 t
一旦有味道的话, 拆了也么的用, 只有更换了. 费用不晓得多少,总该是麻烦的.
( M6 n2 t. D% r( F' M# O  l6 ^4 r) Q4 }6 T/ t
mater说的太极端. 国外的净水产品 没有国内大公司做的好.
发表于 2009-8-6 09:45 | 显示全部楼层
/ R4 |" ], {8 Z- J! Y% @
立升的机器如果有些时间不用,内部会滋生细菌,会臭掉?0 g3 I1 [$ Y: Q  i$ X: J9 J, q4 M! r
wangybd 发表于 2009-8-6 09:25
0 N% u2 r! o  A, }
' b/ f) O" I: p- N0 N" M根据 其结构原理9 s( `" b0 w  o
和以往客户反应.
( C6 N  p1 E, w( H; L( m4 ~  @/ O! F! p
这个现象是真实存在的.但是不必要太担心这个.
9 Z% x' ~+ M6 U( ]发生的几率是不高的. 不能因为这个原因, 就否决了立升的产品.
发表于 2009-8-6 10:18 | 显示全部楼层
飞扬,小分子水,能量水,活化水是不是国内厂家在推?美的,安吉尔算不算国内大公司,还不是被卫生部查出不合格来着?
发表于 2009-8-6 10:24 | 显示全部楼层
不知道你房子是多大的?如果大的话,可以考虑用一套滨特尔的中央净水设备和中央软水设备,末端可以用爱惠浦的直饮设备,基本就是一套完美搭配了。我自己只用了一套爱惠浦的直饮设备,不过还是蛮好的。呵呵,滨惠浦是直饮最好的,滨特尔不敢说最好吧,但是世界占有率第一品牌。顺便说一下,爱惠浦是滨特尔的旗下品牌。选这个吧,你不会后悔。
发表于 2009-8-6 10:29 | 显示全部楼层
顺便再说声:滨特尔\爱惠浦的所有产品都可在卫生部查到附:中华人民共和国卫生部 卫生行政许可公众查询网& `! J6 X7 F4 c% l& J8 d; B
  c' u+ i: p$ r2 Q: u           http://slps.wsjd.gov.cn/xwfb/gzcx/PassFileQuery.jsp
发表于 2009-8-6 10:31 | 显示全部楼层
你家的情况,完全可以解决。
楼上是专做滨特尔的吧,不能这么跟风乱吹滨特尔是世界占有率第一品牌,这个数据出自哪家权威部门的?请赐教。滨惠浦是直饮肯定不最好的,但名气倒是很大的。
发表于 2009-8-6 10:35 | 显示全部楼层
不知道你房子是多大的?如果大的话,可以考虑用一套滨特尔的中央净水设备和中央软水设备,末端可以用爱惠浦的直饮设备,基本就是一套完美搭配了。我自己只用了一套爱惠浦的直饮设备,不过还是蛮好的。呵呵,滨惠浦是 ...
- f3 q8 t  P5 B8 m6 s" `+ ]! fhelpwz 发表于 2009-8-6 10:24
. v" ?& Z3 d# V( {, `+ d) @
' F* b5 K3 n. \严重鄙视推销产品的.
发表于 2009-8-6 10:42 | 显示全部楼层
/ A1 H4 e" ~: n4 X3 Wmater 发表于 2009-8-6 10:18
; O9 X$ b1 ^) u6 Z/ D' M0 |# F
! _% U$ U9 c2 C, F3 k) z
2 c( ?- a" w" [3 N  A! y* ~不要拿我们的短处和别人的长处比呀.
" A) Z# Z9 f9 M$ \, L, j8 `
/ e& b' e4 d' H6 A5 ^; j- ^: P小分子水,能量水,活化水-这些都只是水的概念. 如果在一个好的产品上增加这些概念, 也不失是一种改进呀. 当然, 如果拿个杯子, 说用这个杯子就能得到什么什么水, 就是骗人的了.
3 F$ O% Q; J0 q( T! v6 s0 p! x, t( L% R4 N( R, i9 D2 G
美的,安吉尔--肯定不能算大公司拉. 充其量他们只能算是销售量高, 卖相好看一点而已拉. 美的就是做烂货的, 依靠自己的销售网络, 做了很大的销售额也不奇怪呀。 有哪个高端的客户买美的的产品???   安吉尔就更不用说了, 产品不匝地.
, P- N- m' X; A4 t0 J* A) O0 b, D
8 B8 M+ x- u$ K( q% P9 Spentair也被查不出来不合格了呀. 很多原因导致的, 不能说被查出来不合格, 就不是一个好产品.很大程度上是 对规则理解的不同
 楼主| 发表于 2009-8-6 10:46 | 显示全部楼层
嗯,网上看了一下,确实立升比国外很多牌子都做的好,现在也不迷信进口品牌了。# u6 r2 M2 a& k: E
3 D2 o# a  e( O6 v' Phelpwz,我家应该不需要软水机吧?这里水质不会像北方那么硬。你提到的滨惠浦,是爱惠浦吧?这么多名字看的很头晕。滨特尔中央净水一套要多少米?过滤原理又是什么?我家180平米,1厨2卫。
要看一个公司是不是行业内的 大公司, 名牌* h; e# L2 F0 H
& {" D7 x" i0 e0 {6 `* f
第一要看, 这个公司的产品有没有核心竞争力.
: J+ F: G9 G$ ?! o: q6 _5 d
7 w2 [7 o8 d9 f, G8 J+ K- R0 `第二要看这个公司的创新能力.
4 n& [0 F$ M; |: Y4 k1 C3 K9 a
: K5 P. o# ]5 [7 q0 O. u7 x2 m! r. x第三还要看他的产品是否是这个公司的主打产品.  第4,5.6 还有很多方面.
发表于 2009-8-6 11:16 | 显示全部楼层
同意..! v0 E# b& y  {" L5 r/ @
1 f3 u4 P! w9 m+ K. Q
所以就目前的情况来讲.立升/开能/润新...尽管可能某些产品不理想,但是可以赢得很多人的尊重.
# d5 Z1 d1 M% R% Z& P% n5 u0 M7 {6 b$ v. O$ y( F
相反,一些企业只是标准的东西拿来卖,却过分夸大宣传...稍微了解的人都会离他们远远地
 楼主| 发表于 2009-8-6 23:29 | 显示全部楼层
请教一下,我家180平米,2卫1厨,目前2人,以后可能4人住,需要配多大的中央净水器?今晚去看立升超滤,销售推荐我用3吨/小时,5600多,问他最便宜多少,他说5600再送我活性碳过滤器480元的东西。我看到还有一款1.5吨/小时,特价2200。不知道什么款才适合我
GMT+8, 2026-11-20 22:19 , Processed in 0.070043 second(s), 6 queries , Redis On.
