查看: 2704|回复: 2
矿泉水设备 纯净水设备 净化水设备
发表于 2009-8-6 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
净水机、纯水机、软水机又什么区别?
净水机:
  分类:净水机的种类也是很多的,根据使用滤芯的多少分为粗滤净水器:一般使用PP纤维棉、活性炭,有一级滤芯净水器、二级滤芯净水器、三级滤芯净水器、四级滤芯净水器和五级滤芯净水器.同时根据使用的中心技术的不同也分为粗级过滤、中空纤维精密过滤、陶瓷滤芯精密过滤.主要看使用的是什么样的滤芯。
  功能:能够过滤掉自来水中的余氯、异色异味、细菌、重金属、胶体等0.02微米以上的杂质,出来的水能够达到生饮的标准,保留了自来水中的对人体有用的矿物质;
  特点:没有电机,不需要电源,靠水压驱动过滤。没有储水罐,有五级过滤和一体式。五级过滤,第一级为滤芯,第二和第三级为活性炭,第四级为中空丝膜或陶瓷过滤,第五级为精致活性炭,主要用于改善口感。一体式则是一个罐体,所有的滤料都包含在罐体中。
纯水机:
  定义:纯水机就是纯净水厂的小型化,以自来水作为水源,通过反渗透水处理技术净化出纯水,家用纯水机精致小巧一般安装于厨房,并配有一纯净水专用龙头,除了喝,还能解决做饭炒菜等用水问题,不仅很方便,而且更便宜。装纯水机后只是再也不用买桶装水了,并不影响家里的饮水机,它还可以体现它原有的价值将纯水机自制的纯净水加热或制冷!
  功能:过滤掉自来水中万分之一微米以上所有物质,出来的水比净水机的纯净度更高,相当于我们买的纯净水,跟净水机相比,净水机只能过滤到杂质之类,纯水机还把水中的钙镁离子、矿物质都过滤掉了,如果希望纯水机出来的水含有矿物质,可以单加一个麦饭石,这样出来的就是矿物质比较丰富的矿泉水了,当然,这样的矿泉水肯定比净水机出来的可以生饮的水好。纯水机的构成是采用的主要是反渗透膜技术。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属),有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001 微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米,所以你尽可以放心大胆的饮用纯水机里流出的清泉。一句话:纯水机出来的水相当于外面卖的瓶装的纯净水,如果加上麦饭石,大致相当于卖的矿泉水;至于净水机,出来的水是有自来水中矿物质的可以生饮的净化水,主要区别就是是否能够过滤掉了水中的矿物质(自来水中既有对人体有益的矿物质,也有有害的)。
  特点:有电机,需要电源,有储水罐,一般为五级过滤,第一级为滤芯,第二和第三级为活性炭,第四级为用于宇航技术的RO逆渗透膜(此为核心),第五级为精致活性炭,主要用于改善口感。可加第六级放置麦饭石。
软水机:
  定义:顾名思义软水机就是将水软化,是一款去除水碱的设备,它运用离子交换原理,对硬度(水碱)的去除率达99%以上,无须更换滤芯。可对全家的所有用水进行全面软化,串联在水表后主管道上,安装在厨柜内或用户指定位置。
  功能:主要是软化水,去除水中水碱,不能直接饮用,是生活用水,比如洗澡,美容等,好的美容院都用软水机给客户做美容的。
  特点:通过树脂过滤,定期放置大粒盐恢复树脂活力。
" k/ Q; Q, U" A* D2 B3 G详细资料:http://www.e9898.com/33476
发表于 2009-8-6 15:11 | 显示全部楼层
这种给小朋友看的文章, 就不要在我们这个网站拿出来了.
9 X$ Y/ Y5 c7 P5 I; W
0 H/ H% q7 s$ C( O4 b2 d2 `充满了混淆概念与不严谨..
发表于 2009-8-7 14:21 | 显示全部楼层
呵呵,看到这篇文章就会想到我的一些客户,我给他们讲解的时候说的清清楚,结果一看他们的笔记就会类似这样的。不过算是理解的有点模样了。
GMT+8, 2026-10-12 15:15 , Processed in 0.046160 second(s), 7 queries , Redis On.
