查看: 5686|回复: 7
[膜/纯水] 如何将TDS值为1400的地下水处理成TDS值在6
发表于 2009-8-10 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将TDS值为1400的地下水处理成TDS值在6???
地下水(用不了自来水),每天用水量在10桶桶装水的样子
有什么经济又好的处理方法,可以把TDS值降低在10以下,最好在6以下
排除方法:
1)、双级反渗透
2)、RO后加EDI超纯设备(用水量少)
3)、貌似阴阳离子交换+RO,效果也不好
各位TX,还有什么好的解决方法吗?
谢谢了!
QQ:12289087
发表于 2009-8-12 10:27 | 显示全部楼层
你的条件太苛刻了,恐怕找不到合适的方法
发表于 2009-8-21 10:35 | 显示全部楼层
双级反渗透后加EDI?
发表于 2009-8-21 10:55 | 显示全部楼层
沸腾+冷凝. 一定是个好方法
发表于 2009-9-14 16:36 | 显示全部楼层
“地下水(用不了自来水),每天用水量在10桶桶装水的样子
有什么经济又好的处理方法,可以把TDS值降低在10以下,最好在6以下”
用水量太小了,怎么做都不能做得很经济的!
发表于 2009-9-15 13:48 | 显示全部楼层
你是试验室用纯水,还是饮用纯水?
如果是饮用,当然是双级RO比较合理,
如果是试验室用水,可以用RO+离子交换。
发表于 2009-9-20 12:22 | 显示全部楼层
沸腾+冷凝. 一定是个好方法
飞扬在天 发表于 2009-8-21 10:55
同意你的说法哈!!!
发表于 2009-12-30 14:44 | 显示全部楼层
常规的水处理方法都被你封杀了,貌似只能蒸馏了
GMT+8, 2026-11-20 21:32 , Processed in 0.058439 second(s), 4 queries , Redis On.
