查看: 2483|回复: 0
水的软化
发表于 2009-8-22 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
水的软化
  W  R! r/ r4 C不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水叫做软水。软化的原理取决于工艺,一般来讲主要是离子交换法。如:离子交换法 沸石和离子交换剂虽然都不溶于水,但其中的钠离子和氢离子可与硬水中的钙、镁离子发生交换反应,使钙、镁离子被沸石、人造沸石、离子交换剂吸附而被除去。长期使用后失效的沸石和离子交换剂可以通过再生而重复使用,故此法是既经济又先进的软水法。
9 y! r' X5 d# ?; K8 @
* |1 H9 |5 ^  x2 i$ qCaSO4
+Na2CO3=CaCO3↓+Na2SO4
- X( d6 x* y) R% U, B) G0 {
其他还有:①石灰 -苏打法 。先测定水的硬度,然后加入定量的氢氧化钙和碳酸钠,硬水中的钙、镁离子便沉淀析出。5 P  r/ \7 m: {+ v* b. w
+ I6 U0 a: A8 P4 E+ UCa(HCO3)2
+Ca(OH)2=2CaCO3↓+2H2O
# b, w9 ]' K# R/ t- Y& C+ x
  ②磷酸盐软水法。对于锅炉用水,可以加入亚磷酸钠(NaPO3)作为软水剂,它与钙、镁离子形成络合物,在水煮沸时钙、镁不会以沉淀形式析出,从而不会形成水垢。此法不适合于饮用水的软化。/ l/ w: k3 F* z# f7 P
* U% e2 [0 T% Y8 OMg(HCO3)2
+2Ca(OH)2=Mg(OH)2↓+2CaCO3↓+2H2O
( Y& q1 h7 {/ A+ X, l/ E3 c
8 }* ~1 {! f4 a: [  i
3
加药法:向水中加入专用的阻垢剂,可以改变钙镁离子与碳酸根离子结合的特性,从而使水垢不能析出、沉积。目前工业上可以使用的的阻垢剂很多。这种方法的特点是:一次性投入较少,适应性广;但水量软大时运行成本偏高,由于加入了化学物质,所以水的应用受到很大限制,一般情况下不能应用于饮用、食品加工、工业生产等方面。在民用领域中也很少应用。
& _: V9 ?+ |7 i7 U
+ t9 v8 k5 G! ]+ t6 E9 w1 ~
4
电磁法:采用在水中加上一定的电场或磁场来改变离子的特性,从而改变碳酸钙(碳酸镁)沉积的速度及沉积时的物理特性来阻止硬水垢的形成。其特点是:设备投资小,安装方便,运行费用低;但是效果不够稳定性,没有统一的衡量标准,而且由于主要功能仅是影响一定范围内的水垢的物理性能,所以处理后的水的使用时间、距离都有一定局限。多用于商业(如中央空调等)循环冷却水的处理,不能应用于工业生产及锅炉补给水的处理(同时由于该种设备的机理并未得到真正的理论证实)。
+ c- f" a3 h6 R
- C8 M: Z+ z( b' w
5
膜分离法:纳滤膜(NF)及反渗透膜(RO)均可以拦截水中的钙镁离子,从而从根本上降低水的硬度。这种方法的特点是,效果明显而稳定,处理后的水适用范围广;但是对进水压力有较高要求,设备投资、运行成本都较高。一般较少用,多用于专门的软化处理。
2 r9 |" w9 x+ F7 z% H
经软化处理的硬水指钙盐和镁盐含量降为 1.0~50 毫克/升后得到的软化水。5 a. u' @) |0 E" N& ?1 L
水可将肌肤细胞内的污物彻底清除,延缓皮肤衰老,使清洗后的皮肤无紧绷感,光泽细腻。由于软水中含有丰富的有机矿物质,具有较强的去污力,只需少量的卸妆膏,就可取得100%的卸妆效果,因此软水是爱美人士的必需品。软水用于经常性的饮用和沐浴,可帮您解除皮肤干燥、皮癣、皮屑苦恼,恢复正常的弹性皮肤。皮肤炎症,是由于肥皂、洗涤剂、摩擦、木材、皮革、刺激性佐料细菌、干燥空气等作用下产生的,发生湿疹或手足裂纹时,若常用软水清洗,就可驱除湿疹,愈合裂纹,还您柔软、富有光泽的手、足。2 \4 z! z, x% A, V5 l$ f
  软水还可以有效抑制真菌。发生皮外伤、冻伤、烧伤之类意外时,先用软水洗净患处后,并以软水浸湿脱脂棉、纱布、毛巾等,轻擦患部,可快速愈合伤口,并且使烧伤引起的浮肿马上消失,这是由于软水具有促进细胞组织再生的作用。经常使用软水洗头可使发丝轻柔、飘逸,去屑止痒,不枯不涩,发型自然光泽。
5 |) F+ {3 i+ ?! ^, C' ^0 @0 r: h  家居使用软水的益处 :
9 t. N" s# p! t& Q  厨房:餐具、瓷器光洁如新,绝无水渍痕迹;减少使用洗涤用品53%,大大利于环保,厨房清洁时间减少50%。9 C0 \8 J  L2 Q" c9 U0 W
  卫生:马桶、水槽、浴缸不再发黄生垢,产生异味,淋浴喷头的小孔不再有白色水垢,水流畅通无阻。
7 `8 K/ Q( l' A8 I; }  洗衣:衣物柔软、洁净、色泽如新,衣物纤维增加33%洗涤次数,减少洗衣粉55%使用量,减少洗衣机等用水设备由于使用硬水而导致的维修问题。
+ k8 c: v* |  O& e  设备:壁挂炉或热水器的维修次数大大减少,热水器寿命延长一倍以上,热水器煤气及用电费用减少29%~32%,家庭内墙中安装的水管不结垢、不阻塞。( W+ \, ^7 u1 Y0 @, K
软水使用好处
" e/ y! e7 Y: Z' J' H7 H: o
9 k1 E1 ^- B. `" x•
软水使您头发光滑,皮肤细腻;
7 c  N: f5 k& B$ t/ m7 Z8 t
( Y& L7 v: c+ Q) @6 T( N•
软水预防结石病发病率,维护健康;
3 t+ \  `" o3 B: H  [
/ T9 h7 J5 a5 F
软水洗衣物,节省各种洗涤剂50%~80%;
# ]5 B+ I1 N1 p# K
; u5 z8 u( n5 `; `+ s•
软水降低衣物的磨损,使衣物洗后松软,使衣物色泽保持更长久;
8 z# U7 P* }9 v% u1 \# S: m7 J7 @
- ?7 d  `( e) B" T
软水减小热水器维修维护,提高热效率;
! ^8 [+ e. u# o0 S$ k2 [) e
; p4 [% q/ r6 S" X) o" a- e•
软水降低管道的维修维护;
, f0 j- ~# O4 V" k0 F9 }- F  j% z! R) ^
软水减少洁具污垢的产生。
1 K3 j- f$ c6 U) H
: _& z9 P2 H2 U3 Y1 r' k- V# [7 s
GMT+8, 2026-11-20 22:42 , Processed in 0.050102 second(s), 4 queries , Redis On.
