查看: 4947|回复: 9
软水机出的水一直堵水龙头,请问是什么问题?
发表于 2009-8-23 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
软水机出的水一直堵水龙头,刚装上两天,以前没装软水机用水一切正常,但是装上后,家里的水龙头一直被堵.清洗水龙头后还是堵.打开看后发现一些晶莹的小颗粒和一些黄色的颗粒,请问是什么问题?
发表于 2009-8-24 08:25 | 显示全部楼层
树脂跑出来了呗+ b: N7 X9 Z2 e' k5 d- g3 J
3 r7 |0 ?2 q4 W0 a/ N( Q
跑一段时间就不跑了. 小事情
发表于 2009-8-24 08:29 | 显示全部楼层
同意楼上说法。
 楼主| 发表于 2009-8-24 19:57 | 显示全部楼层
但是现在的情况是放2桶的水就堵家里的水龙头.又想用软水,又不能用.有什么好办法?反冲洗一次行吗?
发表于 2009-8-24 20:12 | 显示全部楼层
反冲洗一次是好主义.
  Q. M% V; ~, n) ~
% v- l  d& t1 q+ x. R% N; x( }不过应该是机器的下布水器出了问题. 不然不可能出这个问题的呀
! ^& T7 Y; |: f- x7 ~0 J5 ^
6 z' t# S1 L8 o" m, c堵的这么快, 应该是有树脂泄露了. 1 h* F; f2 ?, o( E  q
. G- Q  T# p7 h) ^' X要么下布水器哇哇了, 要么树脂用的有问题
 楼主| 发表于 2009-8-24 22:06 | 显示全部楼层
是刚装的机器.已经换了一台,还是同样的问题,刚装的时候没有反冲洗,是不因为刚装的时候没有反冲洗的原因呢?
发表于 2009-8-25 09:30 | 显示全部楼层
下布水器坏了。。( o$ H8 z3 Z5 P) \! }! i( S
告诉厂家给你换一个。
发表于 2009-8-25 10:45 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。
' c8 C6 P& f  Y4 O3 ?: n: z另外一种或者树脂颗粒太小,不是标准的树脂,还有可能就是布水器孔太大!
发表于 2009-8-25 13:04 | 显示全部楼层
如果是新机器出现这个问题,多半是你安装完后没有排气,造成罐内压力过大,将树脂从下布水器中挤压出来。
0 u* ?3 W( p  n9 |6 T3 Z将进水口阀门打开到1/4,再将程序调到反洗位置,直到排水管内的水流稳定,然后再全部打开进水阀,直到排水清澈为止。然后调到正洗位置并持续2分钟,再回到工作位置。重新测试出水龙头有无堵塞。
 楼主| 发表于 2009-8-25 20:47 | 显示全部楼层
谢了.十分感谢.
GMT+8, 2026-11-22 13:06 , Processed in 0.053413 second(s), 4 queries , Redis On.
