楼主: weiwoduhuo
[安装/使用] 公司前几天安装的40吨设备
发表于 2009-9-14 11:18 | 显示全部楼层
只有批评,没有指正也不太好!这样不方便大家学习!
发表于 2009-9-14 16:45 | 显示全部楼层
他有个地方可能不对(我说的是可能,没否定他)进水水压4MPA?     40公斤的压力不地把罐体炸开了?应该是0.4MPa吧?
发表于 2009-9-15 12:43 | 显示全部楼层
国内很多厂家或技术人员在做过滤系统的时候不了解过滤系统与离子交换系统的一些重要区别.
直接把水量套用上去.
部分了解技术的人就会觉得用全自动阀门做过滤系统的技术人员都是外行.
其实早期以技术擅长的几家企业的技术人员和这里混的很多朋友都很清楚这一点(专业的设计人员更是熟知这些参数).并在做系统的时候根据反冲洗及滤速的要求对系统进行调整,不是简单地使用一只多路阀.
这些方面,在原来的讨论中及其他的技术交流中多次有朋友公开说过.只是目前这个行业很不规范.大量低成本竞争的企业无意或故意地对这方面的技术限制视而不见.
请大家就事论事.技术讨论就直接讨论..不要用太多情绪化的语言或是用"钓鱼"的策略把痛批别人.那样的话他就不愿意来这里交流,技术水平会停留在某个阶段上.对大家交流学习都不利.
其他的讨论请去休闲水区..
发表于 2009-9-18 22:04 | 显示全部楼层
和气生财,这里是多好的一个地方啊!大家要珍惜。我说从发后边的再生接触开关接两根线连一灯泡或铃铛,当灯亮或铃响时提醒工作人打员开水阀。这样就不用观察剩余流量了,现在就有好多这么用的,可我却不知在哪里连,惭愧。
发表于 2009-10-8 11:15 | 显示全部楼层
阀体请勿放在露天的环境中,避免阳光直晒,尤其是防止雨淋。
发表于 2009-10-26 14:26 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2010-3-3 09:57 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2010-3-3 10:10 | 显示全部楼层
如果考虑大流量的过滤系统,用罐体过滤的话,用多阀应该是要好一点,毕竟反洗流量是可控的,个人意见,嗬嗬嗬
发表于 2010-3-24 13:30 | 显示全部楼层
我就注意到图片上的螺帽已经生锈了....
发表于 2010-3-24 17:27 | 显示全部楼层
首先再次支持一下:只讨论技术,不要讨论那些没用的,给大家创造一个好的交流平台。
关于设备配置不合理处大有已讨论很多,我认为有一点还需要注意:设备的使用环境,这样露天放着怎么行呢?一些防雨、防冻措施是必要的。
发表于 2010-5-6 21:43 | 显示全部楼层
请教一下,A罐填充滤料石英砂和锰砂滤层高度1.7M,石英砂和锰砂是否有一定的摆放方法?需要中间隔纱布或其它东西吗?B罐添加活性炭高度1.8米,中间是否需要间隔其它东西?
发表于 2010-7-21 12:27 | 显示全部楼层
天啊  您好像最少使了4,5家的管材!!  这么大的设备一色的PVC滴干活。。。。恐怕不会武运长久。
发表于 2010-7-22 16:13 | 显示全部楼层
说什么的都有,也挺长见识的,学习了,另外用自动控制阀做过滤,确实成本要高很多,但也只能根据客户需要吧,像楼主这样的设备,估计很大程度上成本起了决定作用
发表于 2010-8-2 15:46 | 显示全部楼层
手动再生的软化有说明书吗?
现场图片正面的多发两张吧,供我们学习呀
发表于 2010-10-14 16:24 | 显示全部楼层
学习中.......
发表于 2010-12-28 15:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主,又是上照片又是大概介绍
学习一下
至于群里也有精益求精的高手,不必太在意说为的MPa,自己明白就是了
1、A罐直径1。5米高度2。45,填充滤料石英砂和锰砂滤层高度1.7M;B罐同A罐大小一样,全部添加活性炭,添加高度1.8米
填料的反洗空间有点小
2、锰砂比石英砂重,自然在底下
发表于 2011-5-25 06:15 | 显示全部楼层
安装的挺规矩的
发表于 2011-5-30 12:48 | 显示全部楼层
这张照片很早了,怎么还是在上面呀。这几年不会只做这一个工程吧
GMT+8, 2026-11-20 19:55 , Processed in 0.119713 second(s), 5 queries , Redis On.
