查看: 12184|回复: 5
[过滤器] 地下水净化过滤设备
发表于 2009-8-26 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
井水、地下水处理设备简述
      井水、地下水是指埋藏在地面以下,存在于岩石和土壤的孔隙中可以流动的水体。随着工业进程的不断加快,对环境的污染也日益严重,地下水也不可避免的遭到污染。从污染程度上看,北方城市污染普遍较南方城市重,污染元素多且超标率高,特别是华北地区,污染最为突出。从污染元素看,“三氮”污染在全国均较突出,普遍遭受污染;矿化度和总硬度污染主要分布在东北、华北、西北和西南地区;铁和锰污染主要分布在南方地区。
     在我国地下水可开采量大且埋深较浅,水质大都属重碳酸钙型,含盐量大多不超过400mg/L,Na+,K+等强碱离子及Cl-,SO42-等强酸离子含量低,接近于对应地区自然取水点,用离子交换制取脱盐水可取得较好的技术经济效果[1]。该区地下水含水层多由碳酸盐岩类裂隙溶洞含水层构成,地下水类别除局部为承压水外,大部分属潜水,加上溶洞、裂隙及地下暗河系发育,雨水形成地表径流夹带泥沙及有机物质能较快地进人含水层而形成地下径流。因此地下水的浊度较高,细菌含量较大,一般达每毫升数百个,即使枯水期也不例外。此外,水位、水量有明显季节性变化。
井水、地下水处理设备的工艺方法
      井水、地下水处理主要是为了去除铁锰、氨氮、泥沙、水垢等有害物质,使经过处理后的水质达到国家饮用水标准。目前井水、地下水处理主要是除铁、锰,因为在我国,地下水中铁锰含量偏高相当普遍,除铁锰主要采用曝气加过滤,过滤用的过滤介质通常用石英沙、锰沙,后面再经过活性炭及精密过滤器进行过滤,经处理后,水质基本上能达到国家饮用水标准。而氨氮则大多采用超滤或反渗透过滤工艺,泥沙及水垢可采用多介质过滤及离子交换软化装置进行过滤。
      地下水中一般含水量盐量、硬度、碱度较高,胶体、悬浮物含量较少,色度、浊度较低,但此类水源中可会存在亚铁离子、锰离子、硅酸化合物等。所以对于此类水源的预处理可以采用曝气或氧化,目的在于将亚铁离子氧化为铁离子,然后混凝过滤。而对于H含量较多时,可通过加酸脱除CO2,如果硅的含量偏高,可通过添加分散剂、调节PH与温度等方法防止硅垢。
北京海扬鸿业公司水处理公司生产的地下水、井水处理设备,可满足各行业对不同水质的要求。
发表于 2009-8-29 10:43 | 显示全部楼层
怎样联系你呢?
发表于 2011-10-18 11:01 | 显示全部楼层
回复一下,以示对楼主的尊重~~~~~~~
http://www.mywd.cn
发表于 2011-10-22 10:04 | 显示全部楼层
你就打110呗
发表于 2012-2-13 18:40 | 显示全部楼层
没联系方式i啊
发表于 2012-2-15 09:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 12:45 , Processed in 0.050581 second(s), 5 queries , Redis On.
