查看: 4080|回复: 6
[咨询] 郁闷 郁闷 除铁 超标20倍 用锰砂 出了个问题。
发表于 2009-9-13 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户有个水箱 离地面高度 1.6米 从水箱出来进我们给安的泵 19米扬程 最大出水量12吨
泵距地面高1.3米
罐用的是1.8米的玻璃钢罐 锰砂装到3/5    阀头用的是手动阀头
从泵里出水量可以接受
但是为什么过了罐体 出水量就减少
而且还不是调试时候减少
调试完成 一切完毕后
使用一天就忽然出水量下降
请问 这是啥原因啊
发表于 2009-9-13 11:10 | 显示全部楼层
布水器 堵了我们在东北就遇到过这种情况,最好的办法就是 换滤料。
发表于 2009-9-14 11:00 | 显示全部楼层
反洗后产水量是否还这么小呢?
发表于 2009-9-15 11:04 | 显示全部楼层
你的泵扬程太小了,总共才20出头。对于砂罐过滤器,压力损失是蛮大的,推荐你用最高40米扬程的泵。
发表于 2009-9-15 12:53 | 显示全部楼层
用了多久水量开始下降的?
水压太低.反洗怎么计算的?能完成有效的反洗过程么?
发表于 2010-2-4 14:56 | 显示全部楼层
是的水压太小,本身过滤阻力就大,2来也反洗不动
发表于 2010-2-9 17:18 | 显示全部楼层
1、1800的罐子反洗的时候必须有反洗水泵的,你前置的水泵流量和压力都太小了,远远不够;运行一段时间滤层堵塞是必然的。所以解决反洗水量和压力是关键。
2、1800的罐子你采用什么型号的手动阀门?目前能带动这么大的手动阀有吗?
3、装填锰砂时,你很可能没有在罐子底部装粗沙层,这样锰砂很容易堵塞下布水器,处理办法只能是扒出滤料了,麻烦大了。
4、建议楼主在作过滤设备前仔细计算一下滤速、反洗流量等,否则会后续故障会很多。
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.055146 second(s), 4 queries , Redis On.
