楼主 |
发表于 2009-9-18 10:17
显示全部楼层
这是我收集的资料,有这么好的滤料吗,不知道效果好不好啊4 K! b0 _$ f4 P: L @8 ~# ` C1 h: r: F
http://www.bjzkjl.com.cn/ArticleShowff.asp?ArticleID=791 O+ f; e% e6 L; ^) ?/ G0 f
F.F复合分子筛滤料 >> F.F复合分子筛滤料
, D3 {0 s9 r o0 k0 J( f; C产品介绍 , e# U; u2 y# r. x: D1 G }
/ x. J& ~6 B6 V6 `! E
F.F复合分子筛 滤料,采用进口非金属晶核材料、优质硅酸材料及改性核心技术,
/ _; Q0 ^1 n7 i4 t8 L2 o
, H( J1 m# g% Z经特定的物理化学反应复合而成,其显著特点是具有 孔隙度高、比表面积大、离
X+ o6 F5 L4 }" c; ~$ j x6 B, q' w+ e7 ~% W) H
子交换性、吸附性、催化性,耐酸性、耐热性、耐辐射性 等优质性能。基础原
5 H/ e& U6 P6 K* B* v
0 r. P' ?% ~ {* m& N理是依据不同的范德华力和离子强度的大小,对分子和离子进行选择性吸附和交
" [: W6 U6 n* S9 `2 _! F
8 f9 J) ~) N( v5 C" T }换,通过调整不同的活化方法,可有效去除水中 氟、砷、铁、锰、重金属、+ g. t& Q' k- I/ ~- m( ]
, E% P6 ]* j2 u. x6 P3 z硫、磷、氨氮、余氯、氯仿、三氯已烷、苯胺、苯醌、挥发酚、COD、BOD、硬
2 ]3 e5 i. ^ ^- S. V; f5 K# F9 j$ L; c8 Y4 A6 [5 O' D
度、浊度、色度、异味 等。滤料能反复再生,不需更换,有越用越好趋势,无' w( ~7 x9 `! s! D/ E& f$ y
+ U% G1 s& T- i$ \
任何有害物质溶出。由于F.F容重小,运行不板结,水阻小,节省电能,广泛应用于; { h3 K) K9 o9 j
- e' h3 U* X/ y# A% W0 C
水处理行业各个领域,是极具市场前景的新型净水滤材。 ; {. @ o7 X4 `- U) k2 M5 a. B
1 e3 p% o6 q5 L% K& }
5 b7 R' `! C& @! W. p0 H. s去除极性有机物的能力是优质活性碳的十几倍。 - v6 a, Z$ S1 B& `& w2 `4 t
6 M/ A7 }. u% Q7 ~
去除水中有害物综合能力是进口KDF的几十倍。 - r4 ^# a+ _8 k
2 N$ u! W1 f9 W8 O1 O
7 c/ _# Q) e. w. Z! N1 `理化指标 3 T' t* N, F6 {. H5 P
[1 F$ }+ K4 U% J4 S9 g
比表面积: >800m 2 /g
$ K, ^ q: b6 h- R/ B2 `6 I- |) W
粒 径: 0.4-2mm
2 N4 [/ i! Y1 K" ~' a1 }4 C& C" `4 E! |/ v. z/ m
交换性能: 3-6mmol/g 1 ^1 K3 b- v( d
2 ~% |& h( F/ \
比 重: 2.5
3 e3 }) F/ M# M0 g8 ^( m
: ?2 @# d% k, g+ @硬 度: 3-4 " E+ Y8 O i, l, f: Z
1 r, N3 u; j9 Z. ^# ^& D" u
堆积密度: 0.8 - 1.0g/cm 3 & I: Y% U$ Q. Q- M( h0 q2 n3 Q
/ Z# e b# M4 a, p- [- `
! V% m* ^% J. b- \ 3 Q* t A: ]6 u. V1 j5 K
- ^" o& m6 k2 q7 R
3 `# g+ n! t8 A& f& H应用参数
# V. e# E: m( l! M6 ]3 J# s6 s7 ^
U$ c' G R( F, Z* y: [- G( }! l去除
% M+ m. h: H, j7 d, S. r6 M5 R1 ~7 N; G6 r* w
物质 3 _+ {" r( Z2 |* v
离子交换量(mg/g)
1 ~ `) a* g" T 去除率
7 _/ [1 P3 \5 }( T- s) f3 ?6 `' u6 n+ ]2 W( Y C
(一级)
% q! A0 _6 c$ S3 @1 C8 B 滤速
& z+ I; ~* g) r" R/ J& ^7 _2 z) q; U! Y. s0 X. L( k. w( M6 V
(m/H) ' v, w. z" r9 a/ h0 c0 }( J
再生液
0 W: D% R k8 ]6 c$ Q 再生液浓度% & q9 Y5 o! B9 ~2 H5 O# e5 C( q
再生
& [& K5 x5 N* i. W6 ?. y) _# x, X- \$ w6 R
时间
3 i/ N3 U; u3 r# K! d/ i 滤料 ) }# w% t9 _2 y
9 ^! O5 |# d) t2 t
高度
. @$ J5 u9 b. U- j/ Y6 i/ W7 A% a. W% ]7 r
$ h5 c+ d% v- ], W4 \氟
r' B# Y" Q( B, N% G7 @1 d4 a 1
+ e+ k# S0 f$ E6 z2 y 90
! ?' B" I' N+ l4 I/ @9 F& O 5-6 + U! s" n7 x7 |
硫酸铝、明矾 $ g( U8 q- L }& D
2-5
a5 X6 g6 Q* e7 k! V3 S% E 24 $ ]1 n, D" [! B5 \3 }% `8 m* v' l
1.2-2.5
b, S- y# j' T+ K* {. ^2 D; w! e9 D
3 b( j: |! q' h/ b6 f铁 $ J' M0 S$ Q. |( B1 ~
6 % w' R+ B& M Z0 c l) M8 ]
95
9 ~0 ^2 C: M" Y: \0 c0 s 10-12 . \' y3 m$ A9 Q/ ^1 }* ~
盐酸
' i4 ^2 a4 y$ a3 ? 3-4 " A% l/ j& s* R0 s$ Z) \" e
12
, p% X0 y. @. p$ G& O( @( T 1.2-2.5
, n" _5 K7 z+ c$ H4 _7 P 3 K1 g# Y/ V/ X
锰
9 s! o$ \) p: b, V1 m5 Q+ } 2 - G, O: C4 S c+ [
90
3 D7 R K- Q) x! l, @7 c 10-12
- M" c6 e: @& L' J6 [9 C0 I 氢氧化钠 ' s5 z7 g' \2 H0 a
2-3
3 W8 R) n! ^1 o0 i& ]) E' O 12 9 c3 s/ ]8 y! h( x7 V
1.2-2.5 3 b3 ?7 s3 u/ f& T% X' u* F. }
. ^$ A. S4 D% r5 v% ]: L" l' n9 P
重金属
# L- z& j" D8 R8 F, r% \9 e 10-50
% q! p/ _5 k* y# H5 T3 W 95 6 X* E# H. E/ Q# e0 A
10-12 1 x0 C. d4 y* B. d
盐酸
% O% m4 I, ~3 W( Q# L8 i 2-3 ; k3 N% s) k L2 u8 ~, o
12
' A+ G) d# u3 d0 {! A6 [: R 1.2-2.5
" @: s* [; n3 O- F) g5 y/ U! R
1 v5 _0 ^% B: N$ @: O( G, y砷 ( p2 F% W1 v2 V
0.3
8 g! B! H* u, R W* z7 y2 D 95
8 n. m! s0 z g5 W2 R 10-12 3 e/ R( g- ?0 Z+ f( ]. D' x
氢氧化钠 " k7 Y, J7 j8 d( z+ D
3 * N' }- ?% t2 Z5 {
12 $ Z( K4 F3 ~+ w# q. }
1.2-2.5
8 m8 \3 r( J+ F& {
+ ~/ b! y1 U( o2 V, L汞
0 d: Y, A6 F3 @/ Q1 ^) {' ? 0.5
7 d9 W- u$ q5 b, M6 \, ? 95
/ F% u0 w8 u! `' W" L* [ 10-12 * s/ H6 Y' J5 ~
氢氧化钠
; {2 l B) q7 {5 [/ L5 J 3
9 T* b4 L, y% [ J 12
! J! _6 f' ~3 u9 ^5 \, S9 t+ M+ Y* ] 1.2-2.5
7 |1 I \4 s) o% v% i! `& L U* D ( D2 W2 [) R- B; v2 @' S/ b
游离氯
7 y V, X: L8 l 0.5
. o9 q9 ^* d4 U; B( G$ ?7 y$ ^6 B 95 8 B/ Z7 v9 K O! t7 u
10-12
! |5 v% [5 @) N4 Q& Y- G 氢氧化钠
' U4 n9 a& C: N 3 : h' d' q3 y+ [) t
12
d( `. ?% X% H5 I: N 1.2-2.5 " k2 v0 G* s. e' X8 M0 e
; b* q6 I# y: H" h9 l3 w$ z. A# U挥发酚 % {6 v/ t; e' r% G* T* k
4 1 F1 ~+ }3 T3 A- A
90
( i$ r5 J( i! J. I; P" j' f 10-12 # l. B/ S$ h, V+ R8 Q @
氢氧化钠
3 L* l# S- h3 W0 }5 \6 j7 a 3
; B/ I ]3 J+ @! X9 A1 ?# J$ @ 12 9 |' M" X1 f; v& e+ j5 m6 u
1.2-2.5 3 k# K& g9 G9 a6 r* e
A* S6 q! n7 o
氨氮
1 f6 g7 D# O K9 V* k 3 # A( q, t7 X9 @* I
95
) X/ U, h1 W! h 10-12 1 q0 B" D0 E2 u! w# ^
盐 & x0 t; J9 H7 u" O# L
4 ; X* V, g5 z; X
12 7 R: n6 ]! k2 J
1.2-2.5
9 d: T: G% N+ l2 f. {
% h# v' j3 [7 c% t+ r% P硬度
" ]7 P$ m# @" e z1 p- g: U 30 8 G, u: X3 m; J
85 9 [/ L9 @1 R# B8 e2 H
8-10
- v7 k9 I* I i# i! L* L/ @5 R1 s 盐
* p9 d+ @5 }* _& v5 m& J: _ 4 ) U# Q7 j& I$ ]& m% X9 K
12 ; B" s* m. B6 ~0 y7 o& Q! [
1.2-2.5 , g6 u4 s, l: o7 G
* ?- c6 v9 L g3 E7 W+ F" T ACOD . }2 o8 y6 o, p6 F! h9 Q5 b& O
3-5 3 L7 y. F7 j B- s Y. @
60 - _0 X4 h+ a2 R' V! M* K3 F" b4 ~
8-10 4 ?( u; p( k6 P8 T
盐
6 M8 g5 w. X9 l, o# I" q. V$ E 4
# t4 m O) e! C 12 " M+ o9 _: z+ b/ S0 L. p/ n
1.2-2.5
9 N' t$ j+ M4 _1 T( E0 [; s
. F& i) L' S/ h8 sBOD
0 r4 Y, V. M% s1 _1 I# F4 ~$ O 3-5
B) @' X, Z4 Q8 J: } 60
+ F- b8 n+ h- C% B 8-10
; j- j8 m9 a D# r 盐 " K' d1 _) h7 o7 e6 W3 G
4
$ W9 m- P |4 { 12
i( |, T- O( y9 ^ 1.2-2.5
: U# m. S i! S1 g# R* s, N" O 3 c3 [3 j( S/ N& |; W. R# A
3 X$ x7 X" [$ `2 U' c& s* k) R" H1 U
% ?! ?' t7 t a! Y9 r) h2 N应用范围
' K9 n4 t) x( U. d. n# ]: q& u' P M/ k) _4 F8 a0 R. q" k
7 s- ]! Y/ {6 Z6 O' s1、地下水深度净化
$ x. p! {% Q4 B! w. _( f
5 k$ z* y- E: C. a: Y5 ^$ ?可同时去除水中氟、砷、铁锰、有机物等有害物质,达到生活饮用水标准。( ~3 E8 u0 u% S0 P2 k& h
# Q, F! Z+ m( _. t6 O
2、反渗透预处理
?- E) j. v$ t4 m; S. q
' l" L7 N7 Q. m; x" s7 L代替多介质过滤,可去除水中污染树脂及膜的铁、锰、重金属离子,延长树脂及膜的寿命。
2 Y7 w8 |& p" p% ]
5 P6 A& ` T6 |: w% ?9 j3、泳池、鱼池、景观水及河渠净化 " B) t! Q8 r' h# G; B
* `" z: u5 J7 o: v去除富营养物质(氨氮、尿素、磷化物)抑制藻类及微生物繁殖。5 O3 r$ k8 O- F, G0 C* U" Q" _" j
& {9 t+ N* ]. a; s4、地下温泉水及冷凝水的净化 3 l8 j% l! _6 u# G* l; u
* k/ G' ]4 r+ S4 MF·F在100℃以下铁离子,硫化氢离子的交换容量不减.
2 y4 p# z: G3 ^: k/ w; @; W. D9 q0 d; C$ T: [
5、自来水厂的深度净化
& v- t+ s l% b, B& d* Q. f
( I1 f! L3 a, l# {4 l6 O2 AF·F表面粗糙,又多孔性,自来水厂不需投絮凝剂可有效去除浊度、色度、氨氮等 有害物质。5 o2 ]9 A6 M/ ?' V3 H/ u5 C
! v' l4 s! E' H0 @: `6、地表水净化处理 ) O' e1 }8 @% D; [/ L" @# r
/ u- _" t, a' w! T; s1 f
远远优于絮凝法,净化后水没有其它有害物质溶出,尤其是漂染、纺织行应 用更好。+ j& N9 r6 {# w( O0 I
+ [: b# ~$ l. T2 [- j
" l9 f( \$ \6 K# v: s
7、中水回用1 a4 F5 K. ], \0 {+ [4 W1 j1 B
, ~- u' i5 g$ `+ J: h6 T 有过解决中水总氮、总磷超标问题,同时降低COD、BOD、浊度、色度。
1 ]. A% b3 G9 @) V3 o# X6 d8 r' V# ^. q: R1 @' c5 { A
8、 污水尾水净化) u' x, q, q4 \9 T, A, ~
4 i. O" s1 J' S6 [ 污水处理后往往氨氮,总磷超标,应用F.F很容易使排放污水达标。
$ |; e! N* e$ g) q4 o
5 s4 _ ]$ t8 x
# }1 K% T! P5 {7 Q* R$ { 9、污水的氨氮
& S4 J# [7 N6 N# w* f: r! R
8 Y- Y4 m3 L# g- H [; j( v8 }5 n 使用吹脱法、气蒸法、膜法去除氨氮,更适合5000mg/L以上的高氨氮水,但含氨7 @# B8 v& ~ V' o1 M
0 a. Z V9 i3 A; h& @ 氮100-2000mg/L的水可用F.F富集到10000mg/L以上降低运行成本。
9 c2 v" G" {( Y; }8 Q1 l- e6 y `3 p" d. s" l7 I
10、去除放射性粒子
1 k+ j+ x' M; Y) Y4 r
3 D! K: H) K0 u+ o# _9 ~2 I2 ~. w& B) Y0 _ F.F能去除水中的放射性粒子,广泛应用在核工业的采矿废水、核垃圾的掩埋。 |
