查看: 3049|回复: 4
一个初级问题,想请教一下各位大哥
发表于 2009-10-12 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下所计算的是除盐水,不是软化
1、例:单位是Ca2=50.5mg/L
那是不是说换成mmol/L的话就是50.5/40.08=1.2599mmol/L
其中Ca2=50.5mg/L我没有*2,是不是还要*2呢?
如是*2的话那就是101/40.08=2.51996mmol/L
到底哪个对???
如是*2的话,那书写成Ca=50.5mg/g时就不用*2对不?
那如果说数值是
1/2 Ca2=1.2599mmol/L呢?要换成mg/L怎么办?
其中Ca2=1.2599mmol/L和1/2Ca2=1.2599mmol/L是不是一样的?如果不是一样
怎么换算?
2、书上有这样一例:
总阳离子:
          Na           2
        1/2Ca2        1.5
        1/2Mg2        0.5
那么它的总阳离子是4mmol/L
   可以这里我没有看到它*2,难道说在这里没有计算Na吗?不对吧?
那它是怎么得出的4的呢?
   在2例中他们是直截把以上数值加在一起,可以有些书上又说Ca2=1.2599mmol/L和1/2Ca2=1.2599mmol/L  是不等的??
到底怎么回事啊????
各位有文化的大哥帮帮我啊!!!!!
(一个小学文化的水处理学徒)                                敬上
发表于 2009-10-13 11:22 | 显示全部楼层
其实这个要看你拿什么做为基础,摩尔是指物质的量,可以是单纯的原子、分子或分子式。
比如以1/2Ca2为基础,那么1摩尔就等于40.8毫克,那么50.5mg/L=1.2599mmol/L.(这里是指分子式)
如以Ca为基础,那1摩尔也等于40.8毫克,那么50.5mg/L=1.2599mmol/L.(我估计Ca2在这里不代表分子式,而是指Ca离子的称呼。)
如果Ca2真的是分子式的表达形式,那也应该是50.5/81.6=0.6189mmol/L而不是你说的101/40.08=2.51996mmol/L。
你的例2中,已经有摩尔数,当然就直接相加等于4,没必要再去计算啊。
(以上是本人理解,请高人指正)
发表于 2009-10-14 18:30 | 显示全部楼层
太专业啦!
不掺和了!
 楼主| 发表于 2009-10-20 10:38 | 显示全部楼层
哦!理解了!!!谢谢2楼大哥哈
发表于 2009-10-23 10:32 | 显示全部楼层
1、例:单位是Ca2=50.5mg/L
到底哪个对???
  答:不要*2。Ca2是啥意思?你是不是说Ca2+,即Ca离子。
完全同意二楼的意见,物质的量n是直接相加的。
GMT+8, 2026-11-20 21:48 , Processed in 0.059006 second(s), 6 queries , Redis On.
