查看: 15444|回复: 48
[咨询] 800HPRO纯水机出水很少,什么问题?
发表于 2009-10-14 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月装的,十一以后出现这个问题,龙头直接打开出水速度不慢,但是储水罐貌似没储水。所以几杯就没了。
发表于 2009-10-14 10:47 | 显示全部楼层
前置滤芯堵了,加上进水压力不足,造成纯水产量小无法装满压力罐。
 楼主| 发表于 2009-10-15 10:02 | 显示全部楼层
前置滤芯为什么会堵?
  x  R% i& U6 {0 ?7 I8 G" F* h9 ~如果堵了的话,那应该不出水慢啊。而不是储水罐不储水
发表于 2009-10-15 10:38 | 显示全部楼层
前置滤芯承担了最大的过滤负荷,相对来说比较容易堵,所有脏东西都先经过它。
6 q1 Z; T3 [9 [1 G7 j如果进水压力过低,由于流速慢,会加快滤芯堵的速度。
2 C9 y5 m* @6 @0 e' U  ~6 l' k1 z( e前置堵了以后,去到反渗透膜的水量和水压力都会很小,造成纯水产量和产水压力下降,而压力罐中本身是有压力的,由于纯水压力小,造成与压力罐的背压达到平衡时只有少量的储水。
发表于 2009-10-15 17:47 | 显示全部楼层
也有可能是压力桶里面的压力不足,自己可以把电源拔掉,水龙头打开,水放净,在摇晃一下压力桶看里面是否有水,如果有水,就是压力桶里面压力不足,否则就是滤芯等其他原因了。
 楼主| 发表于 2009-10-16 10:14 | 显示全部楼层
储水的好像是没电的。
7 m! d8 V( `1 J/ F4 {. r另外前置应该还好吧,我在总管处还有一个pp滤啊。
发表于 2009-10-16 10:33 | 显示全部楼层
储水罐出厂前就已经注入了气压,不用电的。
2 {2 j7 h: w# ^5 `0 JPP与活性炭拦截的东西不同,当然有PP活性炭会寿命长一些,但也主要看水中的物质情况。有些时候活性炭比PP先堵都是有可能的。另外加了PP更加降低了RO的入水水压。所以你可以拿个压力表测一下实际的水压,PP前的和PP后的都测一下。5 f; p* T' K, G  r. y
由于800HPRO的进水条件为不低于2.8公斤,而国内很多水源没有达到这个标准,所以你这种情况比较常见。
发表于 2009-10-16 21:55 | 显示全部楼层
800的对水压要求是很高的
 楼主| 发表于 2009-10-17 16:23 | 显示全部楼层
对忆口的售后服务格外失望,来维修的人说,忆口没有给他们做过培训,维修人员对这个机器并不是很了解,他们也不知道为什么会出这个问题,也不带个测压力的表过来,他们现在要做个实验验证是不是前置饱和,方法是把前置和后置对调,然后还在排污出水口接了个阀门,把排污口堵掉,说是能增加压力。7 F8 T* C2 @0 m5 k2 j
我看说明书上排错也不是这么整的。1 X, R0 C2 X' r4 V2 f6 W# q
测水压的表多少钱一个?7 `9 Y' h9 j; m3 ]
另外800的前置滤芯多少钱一个?我刚装了3个月,就要换前置滤芯,这实在说不过去。如果说压力不够他们来安装的时候就应该给我测压,要么装增压泵,要么换别的,现在真是麻烦了。
 楼主| 发表于 2009-10-17 16:26 | 显示全部楼层
储水罐出厂前就已经注入了气压,不用电的。& h$ t- h4 y$ X7 w
PP与活性炭拦截的东西不同,当然有PP活性炭会寿命长一些,但也主要看水中的物质情况。有些时候活性炭比PP先堵都是有可能的。另外加了PP更加降低了RO的入水水压。所以你可 ...2 C4 R- d- o3 C( P  S0 ?
bear.wu 发表于 2009-10-16 10:33
& t" z. C" A# v
维修人员说从来没遇到过。忆口不审核代理商的嘛?我专卖店买的,售后竟然没有受过任何忆口的培训。
发表于 2009-10-17 20:11 | 显示全部楼层
水压我觉得没问题,主要还是在后置问题上面,叫他们逐级检查呀
 楼主| 发表于 2009-10-19 10:11 | 显示全部楼层
水压我觉得没问题,主要还是在后置问题上面,叫他们逐级检查呀. b+ c  y& `1 Q/ r( g& l6 Y$ L
weiwoduhuo 发表于 2009-10-17 20:11
2 f9 T" {% f8 ?5 n5 ]* M
他们工具都没带齐。
发表于 2009-10-19 11:55 | 显示全部楼层
汗...建议直接在这里公开那个卖家和专卖店的名称.大家看看是哪一家销售的..
发表于 2009-10-19 12:04 | 显示全部楼层
我估计是个二级经销商
 楼主| 发表于 2009-10-19 14:41 | 显示全部楼层
7 }9 D3 L, r  \" \  V$ @navyyang 发表于 2009-10-19 11:55
' o$ H0 a5 r0 b# y" N, {上海宜山路家饰佳那个怡口专卖店。卖家名字我回去看看发票。
 楼主| 发表于 2009-10-19 14:46 | 显示全部楼层
我估计是个二级经销商
1 w, Z% }7 }0 R/ umater 发表于 2009-10-19 12:04
2 W0 `# j/ v; {7 H9 j& a$ U
应该不是吧,怡口网站上给的是2 j8 z" Y+ W% T2 @' r
科拉胜名品建材市场南广场(宜山路436号)  I4 p. \* W, q  [9 x
里面是没有的,这家店说是搬过去的。外面好大的怡口广告呢。
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:35 | 显示全部楼层
叫滨纯水家居,google一搜才发现,原来该商户目前就在麻烦中呢。
+ D$ ?# ~' c9 o6 C9 L! o+ x* C今天他们售后电话跟我说他想起来了,应该就是第一级滤芯堵塞。。。。。然后叫我花400块买新滤芯。说我用水量大导致的。我家里一共才两个人生活饮用。期间还是一周出去度假,还有十一8天不在家。
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:43 | 显示全部楼层
大家给出出主意,这事怎么处理比较好。* |- B, F5 S) H1 |3 Q/ c
2900买得机器,6/20号安装的,现在告诉我要换一根400块的滤芯。这个维护成本也太高了吧。上海自来水差到这种程度的话怡口就不应该在上海卖了。
发表于 2009-10-20 10:17 | 显示全部楼层
N 这种情形如果你早点上来问 就不会出现了 1 o# O/ ^. R) ~) X; w/ U2 q/ h0 ]
+ Q6 |. t  u  H( ?上海的自来水我刷牙都觉得 难受.
GMT+8, 2026-11-24 15:24 , Processed in 0.062283 second(s), 4 queries , Redis On.
