查看: 7580|回复: 16
新买纯水机,为何有胶皮味,或有黑色悬浮颗粒
发表于 2009-10-18 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对纯水机作了diy,分出了纯净水,和弱碱水。核心都是用ro反渗透膜+后置活性炭。! ]1 B9 `7 ?' X$ T$ `2 H! d
只是弱碱水那个水龙头前面有托玛琳滤芯。大概7个滤芯左右,都是用那种白色小管连接的。
5 P6 Z0 k2 n/ ?6 ~# I  L接头用胶布缠绕连接。压力桶有一个。
' E' B2 d7 U/ a问题1,放掉了4桶水之后,喝纯净水,弱碱水,都还是有胶皮味道。很明显。
7 f6 w# Q, f* k问题2,把弱碱水接到酒杯(很透明那种),看水,很像可乐那种,不透明,呈乳白色,而且有黑色颗粒,对着窗外看的。怀疑是后置活性炭的,
9 c) E- i1 {! c9 p 但是都放了4桶水了还有,而且后置活性炭也没有把胶皮味给过滤掉啊。
 楼主| 发表于 2009-10-18 09:36 | 显示全部楼层
各位老大,都来帮帮忙吧
发表于 2009-10-18 10:30 | 显示全部楼层
把弱碱水的那台设备拆掉先..
8 t3 }5 H1 V: m这样可以确定是什么地方的问题..
" \* M( P  s7 P# h4 x8 P) j1 Z" E' |4 y$ n
另外.标准的ro有标准安装方式.不需要胶皮的
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:21 | 显示全部楼层
3# waterok
/ U3 k3 o5 t; x# B& r5 P" f胶皮味基本可以认为是 那个塑料压力桶。
1 v. V. {8 t  U1 O8 h我的diy后纯水机结构是
( J1 S1 c5 t7 Q& Z( I' m3 B& k前3级+ro -〉纯净水。  L: U/ k, f  S
                -〉托马林+活性炭-〉弱碱性水。
# ?  F. U) J3 \3 \/ j8 N; G6 V6 R( v2 K, W% m) n
活性炭可以看到,ro后面他没有给我加活性炭,这样应该没问题吧?缺点可能口感会有影响吧,比如胶皮味道没法被吸收了。
 楼主| 发表于 2009-10-18 17:16 | 显示全部楼层
4# smallant123   R* E& e7 V2 S+ G# L) w8 m- E
折腾一天了,水里的黑沫总是有阿,后置活性炭,是不是总是会有黑沫阿。* N" p- u: [  ?! ^
难道纯水机搞出的水就是 炭沫水??
发表于 2009-10-18 17:17 | 显示全部楼层
桶是哪家生产的?+ V6 u- ~$ K' j0 i0 ~- e
在RO之后应该有活性炭的..专门用来改善口感.
% s3 T! S' r4 l
$ a* b% |: S2 z把弱碱部分先从系统里脱开.分别处理., i$ v4 D2 t' n  h7 e7 y
另外.不建议喝托马林处理后的水.从目前的资料来看.这种材料能做到的最好的情况也只是对身体无害...
- E( G# L. H* R* v5 a  w$ M+ D* R5 Z$ k& _4 B, J. I: \2 q$ [4 o5 N' C
不过如果真的需要,也没所谓.但是目前的情况建议先从系统里把这个脱离开.
发表于 2009-10-18 19:31 | 显示全部楼层
1# smallant123
  i8 Y& V8 X* F' o$ j% y, b, _" C" U: l
- c9 n: t- r2 s! n3 C8 ?7 L! |% ^+ S  p. p; z5 R
你是怎么分离出弱碱水的?我很好奇。
发表于 2009-10-18 20:35 | 显示全部楼层
请问楼主的出水龙头是不是两个扳手?
 楼主| 发表于 2009-10-18 21:13 | 显示全部楼层
8# weiwoduhuo   z4 u& f5 j/ |3 Z8 e9 R
饮水方面论坛真少,只发现这里有啊。大家好好讨论一下。, S% K' @* o% |, q9 x8 S
恩,回答问题。4 M3 x5 s# l0 ^( u4 t( A5 b4 b
〉请问楼主的出水龙头是不是两个扳手?
- k. C3 j! ~7 ?2 d出水龙头,就是那种 长脖子鹅头水龙头。和下面这个很相似。( W% a# B. |! a& C5 F
http://www.diyishijian.com/bbs/showtopic-1125.aspx+ D6 S. _" Y6 }" p, b
: W5 ?: l+ j! Z% ]1 i" b
〉对纯水机作了diy,分出了纯净水,和弱碱水
' q# u9 w) w2 G1 @+ m3 T: d〉你是怎么分离出弱碱水的?我很好奇。. K5 I6 B1 v( T& X- Z0 |8 Z2 |3 ~
就是ro之后,水管分出2个头,一头直接出水了,就是出纯净水的一头。不过这里又分出2头,一个直接走冷水,另一个走能够加热水的一个机器。: J$ t  \0 i1 \# ?
另外一头,接上托玛琳滤芯+后置活性炭,就是出弱碱性水的一头。9 r& R0 V/ R3 F5 V) J/ F0 n
' p' a& o9 F+ u; C/ z
〉桶是哪家生产的?  `% l& @% p" E& ]
〉在RO之后应该有活性炭的..专门用来改善口感.
9 D; A2 Z1 o, ~; l/ {. ^
厂家不说了,也是大厂,估计大家都差不多,可能因为少了一个后置活性炭,所以有胶皮味。但是弱碱性那边有活性炭,虽然没有胶皮味,但是炭颗粒在水里好象总有。; |, _, Y* ^: `9 N
具体说,开头放水时炭颗粒较明显,等到后来水流小了,基本是干净的,肉眼看不到炭颗粒了。喝起来感觉胶皮味不明显。
, Y1 n2 A; Y& F: M" _" W( {! t! K6 {% ^3 p' a  z) ]
罗罗索索总之2个问题。. O# ~' E, w5 ?4 h: i
没有后置活性炭,水有胶皮味。
3 a+ ?  h" f! v" x6 R有后置活性炭,水里有黑色炭颗粒
发表于 2009-10-18 22:27 | 显示全部楼层
我明白了,楼主的出水1路走龙头,另1路走管线机,但胶皮味现在还去不掉的话就叫他们换个吧,滤芯还有碳颗粒那只能解下来用手上下甩几次,之后把机器的进水直接连接到滤芯的出水口端大流量反冲1段时间试试看了
发表于 2009-10-18 23:51 | 显示全部楼层
前3级+ro -〉纯净水。' s0 Z& @7 |7 t# c
+ ~+ L2 q2 c' v! Q                -〉托马林+活性炭-〉弱碱性水。
! j7 E" M$ g; @2 z8 H# `) X: f( K: T. l) v" @; c
弱碱性水有这么大的诱惑力?胶皮味肯定是后置活性炭出了问题,或者有一路没有经过后置活性炭直接由储水桶接一路。
发表于 2009-10-19 01:42 | 显示全部楼层
看来楼主的活性炭滤芯质量不是很理想.
+ v/ b( @  G8 E( b
: T6 d( c' {5 m3 m5 ?! l至于弱碱水的问题..算了.反正总有人信.大家就暂时不必费那个口舌了0 a( r5 c5 e8 ~6 v* E/ V; M
6 C+ p/ f' k7 \$ v
楼主,建议你在RO机后面加一级活性炭..按楼上某个朋友说的那种冲洗方式好好冲一下再正式用.
发表于 2009-10-19 09:13 | 显示全部楼层
9# smallant123
  h/ v) t. o: r: I* h8 \) a- X$ n  I2 e( Q* C- D! q  a9 n, V  J
# B$ Z, ?" c8 F' L! H8 U总算看懂你说的弱碱水意思了,这种电解测试没有意义的,忽悠的更多。龙头上面那层保护膜都没撕掉,这个饮水机上面的桶也是纯水机接出来的?
发表于 2009-10-22 22:22 | 显示全部楼层
很幸运,楼主说的事情,我碰到过。( Y5 T  [; f5 }  [
( x& [6 H$ s3 X+ @* m) \# {5 d( Z# J* \5 e
首先,请检查你的连接管路,因为我发现的是工厂组装错了,把进龙头的那头连接到进压力桶了,结果纯水出来先进后置活性炭,再进压力桶,龙头直接从压力桶出水,等恢复正常连接后,橡胶味道消失。
5 x8 H/ b  t8 I3 [* Q
4 f% a: ~& c3 D0 R8 K6 \压力桶,建议楼主向厂家要检验防疫报告。假如上面方法没用,可以考虑换一个。
' G& w7 b8 `  y, e4 {9 E5 [
0 ~- b" X3 Z$ V1 H9 E" v后置活性炭,假如上面方法没用,可以考虑换一个其他厂家的,这个大熊说过的,里面黑幕很多,但一般的大厂家不会用劣质活性炭。
发表于 2009-10-26 15:55 | 显示全部楼层
估计是你的纯水与浓水接反了,把浓水当纯水喝了。
发表于 2009-10-27 08:40 | 显示全部楼层
大雄说的是相当的有可能diiiiiiiiiiiiiiiiiiii
发表于 2009-10-30 11:48 | 显示全部楼层
3 d3 q+ @4 M2 f, E+ [6 M4 Vbear.wu 发表于 2009-10-26 15:55
( M- u! s$ r9 a
8 p. M) b+ L5 d% A: C7 }
* _+ `2 R+ r! ?/ @; h4 \    我也这样认为。。。。
GMT+8, 2026-11-20 22:29 , Processed in 0.053342 second(s), 4 queries , Redis On.
