查看: 2860|回复: 0
[工业及商业净水] 除氟设备
发表于 2009-10-20 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
饮用水氟超标处理在国际上也是一个难题,尤其是低成本高效率的处理技术比较少。我公司开发的分子筛技术,对氟化物去除率为75-85%,运行成本0.1-0.6元/吨(根据水中氟化物的含量确定),各项指标均达到世界先进水平。) J# r$ a! u( V' a0 q5 R
工艺特点$ R# _6 ^$ p6 s
1、采用全自动控制,经过有经验的水处理工程师调试完毕后,无须专人看管,大大减少了由于人为因素造成的设备运行故障。# h  H2 r- n  R2 F+ I# o& \8 m5 D
2、同时运行分别再生的处理工艺,大大提高了设备和分子筛的利用率。减少了设备投资费用。
/ d% i+ f3 v; p; h% @0 C# ~ 3、简化的控制系统的控制程序,而且控制器的设定与操作,无须专业工程师。
$ [+ z' x( W( g- C& ^& [0 M& t6 f 4、控制阀门采用进口的气/液动隔膜阀,阀门性能稳定可靠,使用寿命长。大大减小了由于阀门造成的电路故障。
GMT+8, 2026-10-12 15:15 , Processed in 0.045947 second(s), 4 queries , Redis On.
