查看: 4423|回复: 9
软水机用什么管子连接进水和出水才是比较理想的?
发表于 2009-11-4 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一般用金属软管,看了其他商家有的用铝塑管的还有直接用PPR管的
发表于 2009-11-5 09:06 | 显示全部楼层
小流量的可以用市面上普通的金属软管,这样方便安装,灵活性强。& P8 M  O$ u5 C
但是金属软管的实际通径只有3/8“,所以大流量过水时,压损比较大,对于大户型时,有点不足。
! I4 U! S7 E- c+ N有人也用铝塑管,但我个人觉得不要推荐,因为它虽然是快接方式,但一不小心就会把管子折断,留下漏水的隐患。; }, G% i- D' ~; q: A
PPR管虽然比较难安装,但结实耐用,是目前最多采取的方式。其实,上海可以去北京西路淘到一种6分或1寸的快接软管,黑色胶管,非常实用。当然也许还有更多的好管,我并没仔细找过。
铝塑管 时间长了. 接头会漏水
 楼主| 发表于 2009-11-5 09:52 | 显示全部楼层
7 m/ y' j( v0 w( g" T+ X但是金属软管的实际通径只有3/8“,所以大 ...
. B2 H. ]# e1 ]( v0 k  k# Y$ I+ ]% a# R! I' O0 \+ }! n5 Q& H
bear.wu 发表于 2009-11-5 09:06
2 E( t' r, n! I0 D, a- s
- j6 W" {0 z. Z# K, X3 ^0 @* y. z  ~& u: W4 R
3/8”≈10mm,难道用六分的金属软管里面也只有这个痛径?北京西路是哪家啊?老大有没有图看看这种快接软管?
发表于 2009-11-5 10:54 | 显示全部楼层
我说的是普通的家中用的最多的那种金属软管,比如水盆下的还有淋浴的。6分的没用过啊。
; b2 [' X4 w5 O0 W7 _/ [2 U北京西路是哪家不记得了,那里太多商家了,哪记得清。
发表于 2009-11-5 11:20 | 显示全部楼层
大机器ppr5 }' D' k: M( h1 `* u
小机器编制管
 楼主| 发表于 2009-11-5 12:03 | 显示全部楼层
我说的是普通的家中用的最多的那种金属软管,比如水盆下的还有淋浴的。6分的没用过啊。. n- {( o3 u  U6 W  B
北京西路是哪家不记 ...- B7 O& E( V3 m. _% e8 V
! [6 d+ U( Q5 o9 ?2 `
bear.wu 发表于 2009-11-5 10:54
$ S6 `/ W% B5 E3 G: k$ C
/ ^8 N: ]+ `  T" e5 M' ~原来你说的是4分小软管啊,我说的是6分和1寸
发表于 2009-11-5 14:56 | 显示全部楼层
推荐不锈钢波纹管,耐用,安装方便。7 a5 T" g* p8 q+ A( n& L
不过价格不便宜,而且不太好找 ,呵呵。
发表于 2009-11-16 10:37 | 显示全部楼层
PPR铺天盖地的哪儿都是,UPVC的也不少啊。
发表于 2009-11-17 14:21 | 显示全部楼层
我们现在用的都是德国皮尔萨的PPR热熔管。
GMT+8, 2026-11-20 22:29 , Processed in 0.054578 second(s), 4 queries , Redis On.
