查看: 3713|回复: 0
[工业及商业净水] 高压清洗机初次使用应注意的安全事项
发表于 2009-11-9 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. w! c* E3 f3 H' |# |
打开包装
· 打开包装后,如果您发现机器在运输过程中有损坏,请立即与经销商联系.
2
6 N% k4 r6 [; Y( A6 C$ U
检查高压泵的油位
· 在初次使用前请打开机器盖,检查泵的油位(从观测孔中观测的油位应在一半位置)
· 如油位偏低,不要使用机器, 先按要求加油.
3 装配附件
· 把枪杆与枪紧密连接.
· 把高压喷嘴与枪杆相连.
· 用手把高压软管旋转连至机器上。确保所有的枪杆配件连接紧。
4 连接水源
· 参考第一章技术参数的入口流速和压力值。
· 将吸入水软管连到入水口处,并确保流入机器的水量合适。
· 当从开口的水箱吸水时:
   应使用灌注泵
" I" I& }) V! Q9 N2 X0 y" d. Q( g--
进水软管直径至少为3/4〞
# s! O* W2 U! r: t--
进水软管上要安装过滤器.
注意:
·不要从饮水水箱中取水。
·不要吸入带溶剂(如:涂料稀释剂、汽油、石油、和未过滤水)的溶液,该机器的密封不具有抗溶解性。这些溶剂中的浮质易燃、易爆、并且有毒。
5 连接电源
· 连接符合规定的电源。
· 参考第一章技术参数连接负载。
· 铭盘上的电压应与电源的电压一致。
· 如果使用延伸导线,它应该完全打开,电缆的截面与原导线一致。
·把开关置于“OFF”位置。
注意:
· 连接导线和延伸导线不能有损坏。
· 避免使用不合适的导线,否则很危险。
· 正确连接接地线。
· 所有在工作区的电气部件应有防水保护。
· 不能用湿手接触插头。
· 我们要求在电源出口或电气回路上使用30mA灵敏度的电气开关。
· 如电路装配错误,厂方不负责任。
北京精科华美科技发展有限公司
GMT+8, 2026-11-1 15:33 , Processed in 0.048361 second(s), 4 queries , Redis On.
