JKHM系列全自动软化水设备,是智能化,全自动的软化水设备,控制阀部分全套由美国进口,整体结构和相关部件由本公司研制配套。该产品在引进新型控制阀的同时,充分结合了我国水质特点 ,设计规范和实际运行经验。设备配置系列化,产水量设计合理,覆盖范围广,选型方便,是具有当代国际先进水平,适合我国使用条件的新一代软水器。 本产品可用于各类采暖,供热,供气的锅炉给水软化处理;各类换热器的给水,补水软化处理;中央空调,制冷机组的循环水软化处理;石油,化工,橡胶等行业的工艺用软化水处理;反渗透除盐水,过滤的预处理;高硬度水的软化处理等。 JKHM系列全自动软水器具有以下特点 ●自动运行,出水稳定 美国进口的控制阀完全实现了水质软化及系统再生过程各阶段的自动转换。设备经过安装调试后,只需定期加入再生剂就可在自动条件下连续供应优质软化水。 ●性能可靠 工程塑料和全铜制造的控制阀具有极高的可靠性及耐用性,多路阀门集中一体,消除了人为及其它因素的影响,阀体主要部件使用寿命可达数十年。 ●安装方便,结构紧凑 先进的工艺设计使软化水设备结构紧凑,占地面积明显减小。安装地基只需水平,无特殊要求,并可根据场地实际情况,灵活布置,节省土地投资。 ●耐腐蚀,抗污染 玻璃钢罐体和工程塑料管件坚固耐用,抗腐蚀,避免了交换剂被污染和系统腐蚀问题。 ●高效率,低能耗,运行费用低廉 软水器整体设计先进合理,使树脂交换能力以得充分发挥。微电子电路及计时器能耗极低,射流器精确控制再生盐量,因此运行费用较一般软化水设备大大降低。 JKHM系列全自动软水器主要技术指标 入口水压:0.2Mpa—0.6Mpa 压力降:0.3—0.06Mpa 出水硬度:≤0.03mmoi/L(进水硬度≤8mmi/L时) 环境温度:5—50℃ 环境湿度:95%(25℃) 电 源:220V±0%,50Hz,10W 再生方式:顺流再生 再生控制:流量型/时间型/流量延迟型 树脂型号:001×强酸型苯乙烯阳离子树脂 工作交换容量:1000N/M3树脂 设备能耗指标:再生水耗<2% 再生盐耗<100g.N树脂 造型说明 设备的自动再生控制方式分时间型和流量型两种,用户可根据需要选择以下4种配置。除自动再生外,控制器还具有手动再生功能,为用户在超定量用水情况下,增加再生提供方便。软水器若与水箱水位控制器配合使用更经济安全。- t- o/ r8 g+ V9 m5 l, F H
一、单罐时间控制型,适用于用水量变化不大,用水时间比较固定,允许间断供水的场所。再生时停水2.5小时左右。6 ^2 k1 f+ Q0 T" y$ D
二、单罐流量控制型,适用于用水量变化较大,允许间断供水的场所,再生时停水2.5小时左右。
' K' j0 Y# d" @- {5 ?. J三、双罐流量控制型/多罐流量控制型,一备一用/一备多用(或同时使用分别再生),适用于水量大,需连续供水的场所。
0 A2 q" U- x9 D) Q四、双罐流量控制型,单台控制器控制两台饮水器,同时工作,依次再生,适用于用水量变化大,需连续供水的场所,具有最佳性能价格比。 安装说明 设备无需基础。但必须注意以下几点。9 _5 ]' Q: r T) E* W9 @! u+ u
一、安装在牢固的水平地面上,附近有排水沟或排水口,排水管小于6米且低于阀体。( _3 c) \$ I8 Q( z2 {7 J
二、距设备1米内应有单独的防潮电源插座。, T* ~- i% h# [1 ?6 o
三、再生盐罐安放应尽量靠近树脂罐,以充分利用盐液。盐罐内应有保证再生周期所用盐量。% W3 @0 ]6 z2 k
四、所有进出口管路必须有独立支撑,不能用阀体做支撑。
4 @6 L( A6 S, W1 k" `% b. o% J五、进水口应装压力表,过滤器和放气阀,出水出装流量计。
9 M6 w( g! r$ ]+ ^定货须知:5 h, G7 b2 V6 t1 m
一、定货时用户请得出原水硬度,软化水用量及软化水用途。) R' L& R5 U; j
二、软水设备标准配置为美国FLECK进口控制器,进口/国产玻璃钢软水罐和盐箱,用户如有特殊要求,请定货时提出。
+ r$ v; m5 Y+ y% E三、我们在提供设备的同时,可以提供包括安装、调试、操作人员培训等内容的交钥匙工程。
! K5 w, y2 @ y8 Y5 M/ B W- ~四、设备终身保修,一年内免费,一年后只收成本费。北京精科华美科技发展有限公司 |
