我公司采用国内外知名品牌的多路阀控制系统,它是将软水器运行及再生的每个步骤实现全自动控制,并采用时间、流量或感应器等方式来启动再生,是结合用户需求设计的全自动软化设备。采用离子交换原理,去除水中钙、镁等结垢离子,由控制器、树脂罐、盐罐组成的一体化设备。当设备运行到设定时间,或软水量达到设定值时,自动进入再生周期,从而自动完成制水、反洗、再生、正洗及盐箱自动补水全部工作的循环过程。 广泛用于蒸汽锅炉、热水锅炉、热交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生活水处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工医药等行业的软化处理。 ●产品特点
$ Z# d4 v' [: ?! i: R1 ~1.水质软化过程自动化:该设备通过程序控制装置,实现离子交换和树脂再生过程的自动化。
: f+ t3 q# ]' }" E
2.高效:软水器设计合理,使树脂有效工作,交换容量充分发挥。
% B: A; k# r6 V% U1 L. G& l) G3.省工:无需专人操作,安装简便。
% j, ]% n7 w. o* G9 _7 X5 F
4.省水:制水率98%以上。
* G5 |$ y- X- `. ^; z* F+ h5.省电:由于采用虹吸原理,再生无需盐泵。
( ]: o7 r$ E6 z# C' `
6.调整方便:可根据需要调整再生周期和时间。
# k" D3 @$ | s- }7.罐体:罐体采用玻璃钢树脂罐,避免树脂污染。
●设备运行方式
" _* l" Y3 G+ x* i$ O4 hA单罐:间断运行,再生时需停止产水2小时。
?# S* ?* e e# QB双罐:连续运行,一用一备连续供水。
2 m/ P( k5 _9 k0 A
C多罐:同时运行,再生时间错开,连续供水。 ●技术说明 ! h/ n' ]0 U3 G- _+ c
1. 原水硬度:原水硬度≤6[H+]mmol/L,即300mg/L(以CaCO3计);当原水硬度在6-12[H+]mmol/L时,建议采用两级软化或适当降低出水产量,当原水硬度≥12[H+]mmol/L时,建议采用多级软化处理或联系我公司进行特别设计。
( u3 q; S" s3 e( r1 O2. 出水硬度:出水硬度≤0.03[H+]mmol/L(以CaCO3计);如有特别要求请联系我们。
" A# _* D5 V5 R" T- O3. 进水压力:0.20-0.50MPa
$ `: I/ o+ g7 G5 n8 O) i4. 工作温度:2-49℃
4 [0 H: N: z3 ?" i2 ^0 C8 {5. 原水浊度:<5NTU
1 ?4 `' `" ?* V6. 系统水耗:<2%
$ e* E; `5 |. ]( h( L7. 再生方式:顺流再生或逆流再生
0 A# ^8 C) j# X4 O2 h8. 工作电源:AC220V,50Hz,单相三线制
2 S7 G9 h5 o. Z; b) Z8 e9. 布置形式:单罐或多罐并联
5 Z$ M9 M5 J4 M2 {5 c( L10. 周期制水量:Q=V×E/(I原水-I出水)m3 V:树脂体积用量m3 ; I原水:原水硬度,[H+]mmol/LI出水:出水要 求硬度,[H+]mmol/L E:树脂的工作交换容量,mmol/L,一般按照树脂全交换容量的60%-70%计算。
●安装要求 - c6 C% X! Q: I0 f6 x
1.地基需要水平,需要平整,水平的水泥地面;设备附近要有地面排污口。管路安装应设旁通并在进水管路上安装 压力表。 ! [0 S/ }) ^/ c/ a) H+ ?
2.入口压力低于0.2MPa需加装管道泵。 4 F$ W9 e) _ n/ m
3.尽量缩短盐箱和罐体的距离,严禁用加碘盐或加钙盐再生。 / [: r4 X" a+ u3 e& E
9 v2 S8 t# w2 F* e. F4.设备总压损(管路+控制器+布水器):0.3kgf/cm2。 1 [7 {; U; B& r9 ^7 U" z K$ b
5、设备附近要有独立电源;
" n3 `# h8 [ r. ?7 N6、使用前必须冲洗管道,避免杂质堵塞阀体,污染树脂;
/ K1 b4 v* x9 V% m3 X1 I
7、进出水管路应有固定支撑;
A: f; S u4 x5 j* h9 O8、设备应远离热源或采取隔热装置。
