查看: 3151|回复: 0
精科华美谈锅炉给水水质的不良对锅炉的危害
发表于 2009-11-9 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
水质不良,是指给水中含有较多的有害杂质,这种水如果不经过任何处理,将会带来以下危害。
结垢:
水在锅炉内受热后沸腾蒸发的结果,为水中的杂质提供了化学反应和不断浓缩的条件。当这些杂质在锅水中达到饱和时,便有固体物质析出。所析出的固体物体,如果悬浮在锅水中,就称为水渣;如果牢固地附着在受热面上,则称为水垢。人们称水垢为锅炉的“百害之源”,关键是水垢的导热性太差。锅炉钢板的导热系数约为40-50千卡\米·小时·℃,而水垢的导热系数要比锅炉钢板小数十倍到数百倍。这样就会造成锅炉出力下降。如果锅炉结有水垢,又要保持一定的出力(工作压力和蒸发量)。这样只有增加火侧的温度才行,水垢越厚,导热系数越差,锅炉火侧的温度就得越高。国家试验数据,对于工作压力为1.4MPa的锅炉,火侧温度在900~1200℃之间,水侧的温度为197℃,没有结水垢时的钢板温度只有215~250℃。同样的锅炉,当锅板结有0.8-1.0毫米水垢后,锅板温度比无垢时提高了134~160℃。20﹟锅板当达到315℃时,金属的各种塑性指标开始下降,当达到450℃,金属就会因过热而蠕动变形。因此水处理不好,锅炉结生水垢,是很容易是锅炉金属燃损的。
据统计仅东北三省,每年因燃损,报废的锅炉就达1000多台。长春一家锅炉修造厂统计,每年大修的锅炉中有60%是因水垢烧坏的。吉林省某县的一个化肥厂,没进行水处理之前,几乎每年都要烧坏一台4吨\小时的快装锅炉,诸如上述的例子是很多的。
大量浪费燃料。
试验证明当锅炉结有水垢时,对于工作压力为1.4MPa的锅炉结生1毫米的水垢,可浪费燃料8%据统计,仅东北三省,每年因锅炉结垢浪费的煤炭就达200多万吨。
降低出力:
当锅炉蒸发面结有水垢时,火侧的热量不能很快传递给水侧就会降低锅炉的出力,如果化肥厂因水处理不好,锅炉结垢,使锅炉蒸发能力降低了三分之一,因供气不足自动作业线不能开车,造成全厂停产。
增加锅炉检修量。
锅炉板或管道结有水垢以后,非常难以清除,特别是由于水垢引起锅炉的泄漏,裂纹,折损,变形,腐蚀 等病害。不仅损害了锅炉,而且耗费大量人力,物力去检修,不但缩短了运行的时间,也增加了检修费用。如山西吕梁市一饭店,因没搞水处理,锅炉两年多报废一台,每年还得停炉检修,一个多月,自从上了离子交换软水设备后,锅炉已安全运行了五年,每年只做一些例行检修,保养。
危及安全
锅炉因水垢引起的事故,占锅炉事故总数的20%以上,不但造成设备损失,也威胁着人身安全。
据美国统计资料介绍,锅炉进行水处理,从全局讲是“一本万利”的事,而水处理的基建和运行费用,之占各项节约费用的四分之一。
锅炉水处理的方法一、是加药处理法,二、是采用软化水设备。那么二者有什么不同呢?
加药处理法就是通过向锅炉给水加一定数量的软水剂也称除垢剂,阻垢剂。使锅炉给水中的结垢物质转变成水渣,然后通过排污将其从锅内排出,从而达到减缓水垢结成的目的。这种水处理的好处是投资小,成本低。但是不足之处主要有(1)必须对症下药:即一定要做到什么样的水质,选择什么样的药剂。(2)必须量水投药:按上水的数量和质量,投加一定数量的药剂,切不可多投或少投。(3)必须科学排污:一定要按照化验结果进行科学的排污。(4)必须严格监督:一定要严格地监督锅水的品质,以指导加药和排污作业。苏联曾建议在1.5MPa以下的锅炉,都可以采用加药处理法,但其前提条件是:没有水冷壁管;在运行中能保证可靠地排除锅内形成的水渣,而不会影响运行安全;使用单位对锅炉蒸汽质量要求的不高等。
锅炉进水加药处理时限制给水总硬度≤3.5毫克当量\升。这要求锅炉需定期清洗,保证热强度最大的受热面上每年可结水垢厚度不超过0.5毫米。如果给水硬度再大,锅炉的安全经济运行就较难保证了。
采用软化水装置供水(一般采用离子交换法),限定的给水硬度可达0.03毫克当量\升,在锅炉定期清洗的情况下,能保证热强度最大受热面上每年积垢不超过0.1毫米,就国产离子交换树脂和软化设备来讲,也完全能够满足这一要求,但国产设备对设备操作人员的要求比较高,如果操作不当,或用水波动大时及不容易达到这一指标。针对这一难题国外在20世纪已开发出利用凸轮杆控制阀板开闭的多路阀式软化水发生装置,由于些类设备运行→再生过程全自动定时运行动作。该方式产水量稳定。价格便宜,易于操作。很快得到广泛采用。
针对国内软化水装备良莠不齐,设备操作人员整体水平较低的问题,精工华美科技发展有限公司,华清洁水事业部引进了代表世界软化水装置最高水平的。美国通用电气GE\OSMONICS公司,Autotrol及Pentair、FLECK多路阀体。依托首都的智能优势与多家科研院所合作,开发出适合国内用户的软水产品。YMDT的全自动软水器采用定时,定量控制,所有工作状态:产水-反选-还原-置换-清洗-盐箱补水等过程。设备自动进行,无需人工干涉,操作人员仅需定期检查是否有足量用于再生还原的盐即可。设备再生不需要盐泵,阀体内部按有喷射器,靠供水水压即可将盐吸入,降低了设备消耗,寿命也有所提高。为响应大流量客户的需求,YMDT公司华清洁水事业部最新开发了大流量分立阀系统。
该系统主要采用国外原装分配器和控制器为核心部件,控制多个阀全自动运行,更适合工业生产等,大流量用水需求。控制系统可以实现多罐同时运行,多用一备系统。也可组成串联系统。以处理高硬度水,产品采用金属管道,ABS或PVC材质。进出水管径可达6〃以上,配用罐体直径可达3000㎜以上,单罐最大产水量可达150立方米\每小时.系统产水量最大可达150立方米\每小时以上。
北京精科华美科技发展有限公司
GMT+8, 2026-11-1 15:33 , Processed in 0.046020 second(s), 5 queries , Redis On.
