楼主: cosun
[咨询] 关于手动软水机
发表于 2009-11-12 09:04 | 显示全部楼层
飞扬的形容很生动,差不多就这意思。) `5 `" B2 f( f& E7 m
另外国内手动的软化阀,排水量很大,没有齐全的限流器可供选择择,于是在再生过程中的排放水量特别大。
  v$ I5 f8 o& Y+ T2 Z# B整个再生过程要两个小时左右,这段时间里,难道楼主要一直盯着?每个再生程序需要至少四个动作,楼主打算什么时候切换到另一个动作呢?难道用闹钟?更何况是在管道井里,你是要一直呆在里面呢,还是每隔几分钟下去一回?我都已经说过,有24V操作电压力的软水器了,请问是一次性解决问题好呢?还是每隔几天折腾一下自己好呢?# c4 [  F; T- }2 H# W
: l( j0 x3 j8 ^
飞扬啊,5600有电子式的,难道你不知道么?
发表于 2009-11-12 09:41 | 显示全部楼层
5600se 么?$ r+ ]* Z* G8 q( m5 [* K. b2 I
* H, `& w% }. e+ E  S- q9 a
这个记不清楚了,上趟子研究这个阀, 还要追述到4年前了.  4 Y5 n; r/ p& G
8 h; _% ?6 \- U! D+ K' H不过可以肯定的是5600se在中国的销量肯定是非常少的. 4位数的价格, 不会有多少人买的.
发表于 2009-11-12 09:42 | 显示全部楼层
255740 用的是变压器 . 这个我记得很清楚' V$ o, |  `4 U/ {
' C0 t$ v$ M7 f6 u9 V* i' N因为当年我拿到一个号称是全进口的阀,结果一看变压器和电机,上面写了made in china的. 所以我记得了.
发表于 2009-11-12 09:53 | 显示全部楼层
进口阀的变压器和电机都是中国生产的,这个是当然的了。
 楼主| 发表于 2009-11-12 12:43 | 显示全部楼层
多谢几位大侠的解释。我初步决定用自动的,打算穿根弱电过去。另外再麻烦推荐适合我的吧,3-4人,一个月5-6吨水,我的预算是5K以内的。
发表于 2009-11-12 15:29 | 显示全部楼层
7000左右的比较普遍. " A* P4 G; p% J: a3 X' ]2 Q# o6 |
( b1 C9 {; g2 u8 a. j9 W" F: K低于5k的, 要么是1吨流量的. 做全屋软化有点偏小. 但是也可以用用拉.
: V' q6 z. D9 Z+ H! h
' Q- j- e/ V4 M! E6 E  P* z你们家用水很少呀.
 楼主| 发表于 2009-11-12 17:43 | 显示全部楼层
如果软水机型号偏小,是否就意味着:1、实时流量不能满足,2、周期短,需要经常还原。我的理解对吗?
发表于 2009-11-12 19:22 | 显示全部楼层
是的,理解的正确' N# T9 X3 K/ k, R1 D
4 @% N6 W& B( |4 R$ }如果增大流量, 就会造成水不够软.
发表于 2009-11-17 09:42 | 显示全部楼层
以楼主家的月用水量,基本所有型号都能满足。
发表于 2009-11-17 14:14 | 显示全部楼层
控制器采用润新F65的,电控半自动的。清洗还原也不用手动,接上电启动开关就行了。" C- c2 ]2 [5 [
$ n7 W# X$ W/ e目前诺尔士的BRA系列都是这样的控制器。
发表于 2009-11-24 15:36 | 显示全部楼层
可以装一台半自动的,再生时将旋钮转一圈就不用管了
发表于 2009-11-28 12:55 | 显示全部楼层
pentair 的5600 (5000)电子的,不是24伏的吗?我有点忘了
发表于 2009-11-28 21:03 | 显示全部楼层
哎。。水。水水
GMT+8, 2026-11-20 22:28 , Processed in 0.058833 second(s), 5 queries , Redis On.
