查看: 4940|回复: 17
[咨询] 这些大家伙都是直饮水设备?
 火.. [复制链接]
发表于 2009-11-13 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 F5 F  u6 s# K+ }0 o% i
- |( {6 d( d- ?/ P: T, W3 g) Q( t
发表于 2009-11-13 13:32 | 显示全部楼层
不知道是不是呀; ]8 ?, \1 A- {
9 F* r1 G4 L2 E/ c1 `2 o+ r
不过从pvc材质的管道来看, 如果是纯水设备, 那很难确保纯水质量啊
 楼主| 发表于 2009-11-13 22:18 | 显示全部楼层
据说是亿家净水卖给永旺百货的,大路货的不锈钢水箱看着就寒碜,日本人怎么会看中这种货色?
发表于 2009-11-14 09:18 | 显示全部楼层
日本人在大陆只要有妞泡就足够了
发表于 2009-11-15 15:55 | 显示全部楼层
这是滨特尔,商用的净化,和软化设备
 楼主| 发表于 2009-11-15 20:45 | 显示全部楼层
回复 5# 成都爱惠浦
' P2 ]& Y; w, J0 m: ^
/ S5 U5 @) F4 E" O3 W您别激动,除了三个阀头,还有哪些和滨特尔有关的?
发表于 2009-11-17 09:32 | 显示全部楼层
这套是纯水设备不用置疑了,但我觉得多半是生产用的纯水,不是直饮水设备。! j7 K" z; |+ g
如果要喝的话,应该在纯水箱后面有紫外线杀菌灯和0.2的微滤。
 楼主| 发表于 2009-11-17 10:09 | 显示全部楼层
吴版,三个直立的罐子是软化的?RO出来的还要0.2微滤下杂质吗?这杂质从哪里来的
发表于 2009-11-17 10:12 | 显示全部楼层
三个罐子是:砂滤、炭滤、软化,0.2 的过滤是用来挡紫外线杀菌后留下细菌尸体等热源。
 楼主| 发表于 2009-11-17 10:30 | 显示全部楼层
其实我没接触过着这类大设备,这三个罐子上面的阀头是不是和家用一样都带反冲洗功能?如果是炭滤的话难道也要反冲洗下?
发表于 2009-11-17 10:42 | 显示全部楼层
当然都需要反冲洗,否则无法保证过滤效果,压力损失也会越来越大。
发表于 2009-11-17 13:55 | 显示全部楼层
这三个都是软水。。
发表于 2009-11-17 14:19 | 显示全部楼层
楼上的凭什么判断三个都是软水?
发表于 2009-11-18 17:44 | 显示全部楼层
右图我以为是软水的
发表于 2009-11-19 00:44 | 显示全部楼层
看着象是标配啊....砂炭软...8 M$ z' @2 T) X8 |
小型商用RO?% v, J) H; h7 ]" R* R3 D& x
纯水罐后面应该有保护的吧..
发表于 2009-11-19 09:01 | 显示全部楼层
这是一套ro水系统,前三个罐子是分别问砂滤,碳滤和软化
发表于 2009-11-21 09:53 | 显示全部楼层
图片不全  不能完全确定是反渗透还是纳滤
& X. ]: Y% D% G* y% k但是可以肯定的是  这套设备是可以做成直饮水的
3 f6 p7 n0 z* n0 v7 F三个滤罐是  石英砂  活性炭  软化  作为预处理0 l( T7 Z1 g3 g: y1 Z
管道采用的是pvc-u  是可以用来作为直饮水管材的
1 d& @$ r; Q! `# _
) Y8 h3 V+ m% }' Wbear.wu 说的也有一定道理,正常来说,纯水供水部分应该有臭氧和紫外线杀菌,但是现在很多做设备的无良承包人一方面为了压低价格竞争另一方面为了扩大利润空间,所以好点的就弄个效果差点便宜货,要不就只用二者之一,烂的干脆就不什么都没有。2 L6 f; \' Z  {* H  T
    另外,一般来说,仪表板上应该有两个电导率显示仪才对,一个是原水的,一个是纯水的,用以监控水质和脱盐率。
, Q9 l; h7 {1 f8 X! Q5 g    从机房布置和装修看,相当业余。卫生条件达不到,更别说按规范设计了。
/ c8 I  S4 d0 T2 E# r* L3 ~    水箱,不管是原水箱或是纯水箱,都实在是不靠谱,个人怀疑可能连304都不是,搞不好是204、206等等
4 Z2 e, B9 J# U1 _7 I4 Y" y
3 c) S, P' f9 y! C& ?; f+ D, l    根据以上种种不完全迹象表明:使用者被黑了,中间有人操作项目狠赚了一笔。
发表于 2009-11-21 10:00 | 显示全部楼层
其实我没接触过着这类大设备,这三个罐子上面的阀头是不是和家用一样都带反冲洗功能?如果是炭滤的话难道也 ...
, V$ o( o" f  t% _; [mater 发表于 2009-11-17 10:30
: _9 K2 y0 S  q
+ Q+ d0 c4 f( A
) v/ o- H7 ~6 Q5 }5 F& z, |' N    简单回复一下。
- b" ^2 a8 i' ?- h) Z8 L5 Q! P    阀头是有完整冲洗功能的,但是对于稍大点的设备来讲,这样的自动阀冲洗效果是很一般的,因为受阀头孔径限制冲洗流量不够,所以大型设备都不会用自动阀的,要么就采用电动阀由plc控制,要么就采用手动阀,冲洗效果更好。; L- g" |: H+ f+ ~! ^4 F
    碳滤也是需要冲洗的,需要对碳表面进行清洗,以延长碳的使用寿命和吸附效果。
GMT+8, 2026-11-20 22:29 , Processed in 0.055176 second(s), 4 queries , Redis On.
