楼主: w320514
问下,公司每天500升左右的用水量,怎么选折合适的除盐系统...
 楼主| 发表于 2006-8-4 11:30 | 显示全部楼层
呵呵
如果进水是自来水,没必要加装砂滤和炭滤,那东西是保护RO或离子交换用的,在软水前面几乎没用!
那就是说只要一个软化罐就能达到我所要的要求,软水硬度在20毫克/升左右,以碳酸钙计(原水硬度在200左右)
那样的话是不是泵的流量要选1吨的!是不是这个意思?
还有,这样在软水罐前面还是后面加个精密过滤器,有这个必要吗?
发表于 2006-8-4 12:00 | 显示全部楼层
是的。一个软化罐就足够了,你这个水质要求太容易做到了,
水泵流量1t/h就足够了,更大的泵会有不利影响的。
精密过滤没有太明显的必要,如果非要加的话在软水泵后面加装滤芯式的那种精密过滤器吧。很便宜的。
 楼主| 发表于 2006-8-4 14:42 | 显示全部楼层
呵呵....
真的十分的感谢哦!
  还有忘了问下,我这么大的水量,软化罐需要做成一备一用吗?
发表于 2006-8-4 16:23 | 显示全部楼层
基本上是不需要一用一备的,用流量型的单罐就OK了。
 楼主| 发表于 2006-11-24 11:09 | 显示全部楼层
呵呵....
好啊!上次这个工程已经完工了,花了2万,还好!
  不过还没有休息几天,又来了个东西,这边的一套可能要改了,现在台湾给我们的水质要求太高了,不知道怎么弄,太麻烦了,
PH  6--8
电导500--600
总大肠菌群 (100ML)不的简出
细菌总数:20---555/ML
硬度:5-7MG/L
余氯:0.1--1MG/L
总固体:375--500MG/L
  这样的出水要求用什么比较好啊!
出水量也差不多500L/H
发表于 2006-11-24 18:05 | 显示全部楼层
楼主最好先说说上次具体是怎么做的。这样也不枉大家帮你出了半天主意啊。
关于这次的情况,最好单独再发一个贴子。
另外,好象没有出水要求。
发表于 2006-11-30 10:44 | 显示全部楼层
累死我们了,楼主到说说2万到底装的什么呀
 楼主| 发表于 2006-12-8 14:28 | 显示全部楼层
原水--泵--砂滤---碳滤---钠树脂(2个,阀门富莱克5600),----软水箱-----泵(变频恒压)---用水点
  其中砂滤---碳滤的阀是润新的手动,泵是南方的  还有两个不锈钢软水箱(2T/个)总的2万大洋
  上面的一套是用在分厂的!
我现在的一套是  原水-----砂滤---碳滤--软化器---水箱----用水点
,0.5吨/小时的!如果要达到上面的水质要求,是不是要换除盐系统了
GMT+8, 2026-11-21 00:15 , Processed in 0.047629 second(s), 5 queries , Redis On.
