楼主: 张文杰
[进口产品] 有富来厂家的吗?(快请进)
发表于 2006-11-15 21:56 | 显示全部楼层
滨特尔这种解决问题的方法是一惯的,
说白了滨特尔跟本没有好的技术人员,
很多问题都让我们经销商给解决了,服务都让我们做了.技术还不如我们经销商!!!
发表于 2006-11-16 10:50 | 显示全部楼层
呵呵,技术和服务的问题
这里是讨论技术和解决问题的地方,不是比较谁比谁懂的多或者少。没有人是天生就一切都懂,关键是看有没有谦虚的心态多去学习和积累,作为fleck来说,它以前的定位一直是部件的生产商,没有去集成过系统,所以很多系统的问题确实也知道的有限,进入中国的时候只是一个代表处,没有成品或者零配件仓库,从运营成本上考虑,一直以来都是由代理商或者工程公司做库存提供服务。正是这种模式很多工程公司在提供服务的同时有了稳定的客户源,我想有些人也从中受益。
从离子交换软化水系统和fleck等多路阀的使用方面来讲,并不存在多少真正的技术问题,毕竟我们是使用和操作,不是研发,一个多路阀的开发对于使用者来讲是希望复杂的问题更为简单化,如果一个系统或者阀门让使用者觉得很难操作和维护,也是失败的。
发表于 2006-11-16 13:00 | 显示全部楼层
说两句
我也来说两句,很多的用户在使用操作上存在误区,不能一味的说FLECK的质量和服务有问题.就象前面的问题,FLECK的活塞镀层是经过250000次测试的.不存在这种问题的.
发表于 2006-11-16 14:41 | 显示全部楼层
太武断了
发表于 2006-11-16 19:58 | 显示全部楼层
24楼说的什么意思?
的确国内的情况是这样的,很多情况是使用不当.
就象楼主的这张照片,这个活塞的表面是被硬物划伤的,进入型腔的水中有铁或硬的杂质,或者是人为拉伤的,而且该活塞表面的镀层颜色与FLECK活塞的颜色不太一致,建议楼主可以比较一下.
发表于 2006-11-16 22:09 | 显示全部楼层
FLECK的活塞镀层是经过250000次测试的.????
苏州产的有做过吗??   我看好多零件上有:SZ 字样,国产化的吧!!
发表于 2006-11-17 09:16 | 显示全部楼层
顶了,天天乐
发表于 2006-11-17 09:56 | 显示全部楼层
大家就不要推卸了,老张在这个坛子里也不是一天两天了,技术大家应该都相信,眼力应该也没错,老张你表个态,你说到底这个活塞是FLECK的还是国产的,要不大家争起来非出人命不可
发表于 2006-11-17 10:30 | 显示全部楼层
SZ字样是代表苏州组装的
对于活塞等组件为美国进口,非国内生产。
发表于 2006-11-17 15:36 | 显示全部楼层
楼上说的好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
楼上说的好,
据说FLECK的零件大部分还是美国的,苏州国产化的是很少的一部分,SZ的确是苏州组装的,(据可靠消息,美国的部分零件也有SZ字样)
对于活塞镀层其中有一道检验就是要用刀刮表面的镀层.而且活塞是一个关键的部件,他是有很多的实验来保证的.据说其中有一个实验要做一个月的时间.
 楼主| 发表于 2006-11-28 20:43 | 显示全部楼层
大家不要争了!我发此帖的目的是大家共享,看看是我一人碰到的偶然现象,还是普遍现象?
至于是不是FLECK的我想大家都心知肚明(毕竟是自己的亲骨肉吗!当然认识.)
是谁的不要推卸责任!积极改正,查找自身缺陷;才是大家拥护的榜样!
另:此问题早就解决了(当然还是用户买单).
澄清一下我发帖不是为了换产品,请不要~~~~~~~!!!!!
发表于 2006-11-29 09:31 | 显示全部楼层
是呀,谁的孩子谁不认识,难道非要滴血认亲
 楼主| 发表于 2006-11-29 18:46 | 显示全部楼层
原帖由 dapeng1979 于 2006-11-15 19:45 发表
Ryan&文杰,
好像不是质量问题!你看镀层都没了。像是被什么物质腐蚀的。查查有没有酸类的东西会进入到该系统,只是活塞有这个现象么?其他管路呢?好像是5600的小活塞吧?市政给的水应该没问题吧?地点在 ...
dapeng1979我不知道你是不是FLECK的(因为您到现在还没有表明身份)
但看你技术,好象不是FLECK的(因为你连5000SE和5600的活塞都分不清).
另外你提到的“像是被什么物质腐蚀的。查查有没有酸类的东西会进入到该系统”这个我想我第一反应应该和你一样.
大家注意没有第二张的有很大一块都没有了.
 楼主| 发表于 2006-11-29 18:53 | 显示全部楼层
原帖由 大闸蟹 于 2006-11-16 19:58 发表
24楼说的什么意思?
就象楼主的这张照片,这个活塞的表面是被硬物划伤的,进入型腔的水中有铁或硬的杂质,或者是人为拉伤的,而且该活塞表面的镀层颜色与FLECK活塞的颜 ...
大闸蟹  老大说话真叫太武断.有没有硬物划伤或者是人为拉伤我最有发言权
"而且该活塞表面的镀层颜色与FLECK活塞的颜色不太一致,建议楼主可以比较一下"此言差矣
发表于 2006-11-29 19:38 | 显示全部楼层
出现一点偶然现象也属正常,也不代表富来的质量有问题,重要的是大家要分析原因,避免再次发生.
发表于 2006-12-2 16:27 | 显示全部楼层
同意!!
同意楼上所说的!!!
发表于 2006-12-4 14:17 | 显示全部楼层
To:33楼
就像RJI说的一样,现在的Fleck只是供给客户Fleck阀头及相应配件,一些临场的事情是需要你们或用户本人现场第一时间的分析及判断。这个小活塞不是5000里的就是5600里的,我不会天天把他们摆在办工桌上贴上标签看着它记着它是什么样的配在哪颗阀上的,因为不管是哪种阀型的5600和5000它用的做阀材料是一样的,我承认我拆卸过的5000和5600很可能还没你公司里的一个相关技术人员多,但这不代表我不懂它的原理和分析它的故障。该论坛是讨论、分析技术和问题的地方,不是非得证明厂家的人就非要怎么怎么强势,什么问题都必须第一时间知道了就能解决掉。如果是普遍的现象那地区很多活塞都这样,或更换新的后还出现类似的问题,那没问题,在那片地区你取个水样,Fleck厂家可以协助化验分析跟踪到有结果。个别现象的话奉劝那就别瞎折腾了。谢谢!(我确实见过活塞上的镀层被划得一道一道的露出里面的金属,如果在弱酸或碱环境下很有可能会腐蚀)
发表于 2006-12-4 22:03 | 显示全部楼层
原厂就是不一样呀,气势不小呀
GMT+8, 2026-11-21 00:15 , Processed in 0.058305 second(s), 5 queries , Redis On.
