食物垃圾处理器是一种电动型小家电。电动机带动飞轮,飞轮又与叶轮松散相连。这些旋转的叶轮不断撞击和削切净化室内的食物垃圾,直至将它们碾成微小的颗粒,以便顺着排水管道将其冲到污水处理系统中。有些垃圾处理器还带有专供洗碗机使用的进水管。整个装置使用轮缘、垫环以及装配螺栓装在水槽上。 |* m! `- J# g! L8 Y( f- G
拆下垃圾处理器以打磨叶轮的方法:
0 Z- x+ M! X' w$ w% q6 I 1、拔下垃圾处理器的电源。记住应先断开断路器,如果垃圾处理器直接接到室内,则需要断开主接线盒中的保险丝。
) c/ q5 S# P' Y 2、拆下垃圾处理器的所有进出软管配件。这时,有些垃圾处理器在旋转之下即可脱离垫环,随后将其卸下。有些则需要拧开垫环上的螺钉。请记住,垃圾处理器在小家电中相对要重一些,因此拆下垃圾处理器时会使其重量全部压在您的手上。 0 O4 F" T: f/ Q
3、在很多款型中,维修磨损的叶轮时需要拆下飞轮。可以用螺丝刀固定住飞轮,然后松开飞轮的锁紧螺母。 ! w3 w: m0 V; u9 O" _2 `1 u
4、拆下飞轮后,可以卸下叶轮并就地打磨。如果无法打磨叶轮,则需要更换整个飞轮组件。( b( d4 _; o, N/ B% C; B: G
在垃圾处理器中,飞轮旋转会带动叶轮,进而切碎食物垃圾。如果飞轮不能旋转,垃圾处理器将失去其作用。另外,如果飞轮卡住的时间太长,还可能烧掉电动机。飞轮一般很容易松脱,下面介绍松脱飞轮的方法: K- H/ T$ ?" L
1、检查垃圾处理器的底部是否有一个六角形的小孔。
% I4 ~% p# J9 y: g- C 2、如果有,请在垃圾处理器的袋子或其附近寻找一把六角扳手。使用该六角扳手可以旋转电动机轴和飞轮,而不必拆开垃圾处理器。如果没有找到该扳手,请查看您的工具箱或购买一把。 # A: D. c0 a1 D4 V
3、只需将六角扳手插入六角形的小孔内,然后左右转动,以松脱飞轮。 : L" @* q, z" w1 o$ f9 Z
如果没有六角形的小孔,可以通过排水孔插入一段截短的扫帚把,并将其一端放在叶轮旁边。逐渐对杠杆施力,使叶轮按一个方向转动,以松脱飞轮。 ; ]9 Q) q$ W6 h
维修软管和密封件:人们经常会抱怨垃圾处理器会将水漏到下面的柜橱中。通过研究漏出的水及其位置,一般可以确定它的来源。 3 M: K1 P1 h; t' e% ^
如果积水中含有食物污迹,则说明排水管或洗碗机进水口在漏水。如果水一直较温,那么它大概就来自洗碗机。如果积水比较清澈,则可能是水槽中尚未进入垃圾处理器的水。下面介绍评估泄漏和更换密封件的方法: ( P* Y3 u% d, `: Q7 P$ Y. ]) D4 r9 s* H6 D
1、将手放在处理器的不同位置。有时您可以感觉到水流过手掌,这样便可以确定渗漏位置。 ; i+ Z6 F- J+ Y% x+ E2 ^! u/ S, l3 M
2、如果渗漏出现在垃圾处理器下面,则可能是水透过飞轮密封件渗到了电动机内。在这种情况下,就需要从排水系统中拆下垃圾处理器。接着,拆开这一装置,然后更换密封件。您也可以将其交给专业维修店维修。 ( j# Z6 C! a6 g) M; D6 Y
' z {2 a/ v: ]- d5 P
文章自:http://www.jingshuizhijia.com/ |
