查看: 3590|回复: 0
[民用净水] 超纯水器制备超纯水的原理和步骤
发表于 2012-10-19 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
' v3 ?; x1 m% W( ?0 L  1.原水:超纯水机可用自来水或普通蒸馏水或普通去离子水作原水。8 W/ z* ^1 m4 g
  5 E  i- {3 A% Z% I
  2.机械过滤:通过砂芯滤板和纤维柱滤除机械杂质,如铁锈和其他悬浮物等。
0 i; ?6 w5 `. M/ j9 M  " ?' x1 d" `5 g/ ~# f* j
  3.活性炭过滤:活性炭是广谱吸附剂,可吸附气体成分,如水中的余氯等;吸附细菌和某些过渡金属等。氯气能损害反渗透膜,因此应力求除尽。
9 @/ }6 R( R! Z  q8 l- S
3 G; d$ J3 @) ~# m  4.反渗透膜过滤:可滤除95%以上的电解质和大分子化合物,包括胶体微粒和病毒等。由于绝大多数离子的去除,使离子交换柱的使用寿命大大延长。
) O* B$ b/ p8 w9 ^  ) C0 `, E: B) @% }
  5.紫外线消解:借助于短波(180nm-254nm)紫外线照射分解水中的不易被活性炭吸附的小有机化合物,如甲醇、乙醇等,使其转变成CO2和水,以降低TOC的指标。
, e. a" Y9 Q7 _  y2 ~# ?
( w, N4 |/ X* k* p# s4 ~+ |7 v  6.离子交换单元:已知混合离子交换床是除去水中离子的决定性手段。借助于多级混床获得超纯水也并不困难。但水的TOC指标主要来自树脂床。因此,高质量的离子交换树脂就成为成败的关键。所谓高质量的树脂,就是化学稳定性特别好,不分解,不含低聚物、单体和添加剂等的树脂。所谓“核工业级树脂”大概就属于这一类树脂。对树脂的要求是质量越高越好。可惜国内很少有人在这方面下工夫。满足于生产大路货。
, d9 Q. m9 f( E/ y3 T2 a  ! m, x: B' c) I5 r9 f& D' c+ q
  7.0.2μm滤膜过滤,实验室超纯水机以除去水中的颗粒物到每毫升1个(小于0.2μm的).经过上述各步骤处理后生产出来的水就是超纯水了。应能满足各种仪器分析,高纯分析,痕量分析等的要求,接近或达到电子级水的要求。
& o* a4 B2 C, i* |- @7 B       文章自:http://www.bjshs.com.cn/
GMT+8, 2026-11-29 14:58 , Processed in 0.057706 second(s), 6 queries , Redis On.
