查看: 3862|回复: 0
[民用净水] 使用超滤净水机会出现白色漂浮物的原因
发表于 2012-11-1 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       家用净水机主要分为反渗透净水机和超滤净水机两大核心类型。反渗透类型的由于过滤精度达到万分之一微米,精度甚为高,(它需要用电、要压力桶配合储水),在过滤掉水中的有害物质的同时,微量元素、矿物质等都过滤掉了。而超滤类的过滤精度为百分之一微米,精度可以完全过滤有害的物质,但它不能过滤水中的钙、镁离子以及微量元素,因此这些元素都被保留了。( N6 X; O7 [& E) a- E( @
  有些人会说,超滤机型就是没有反渗透机型好,同样是过滤水,在一些地方超滤机型过滤后还是会有白色的结晶物,而反渗透机型则不存在这个问题!
7 U, m3 ^2 s2 M       遇到相关的客户,可以用专业知识讲解,因为水中的钙、镁离子随着温度的不断升高,就会被氧化还原,形成白色的结晶物,这是一种氧化还原现象,而并非水中的杂质。
6 b6 x% m/ S' C       专家建议,一般不泡茶时,最好不要把水烧开,加温到人体体温接近就可以了。这样水中的钙、镁离子就不会被氧化还原,因为烧开始是中国传统的净水模式,主要目的是为了杀菌,而通过超滤型净水机能把水中细菌过滤掉,是完全可以放心直接饮用的。
$ B" I" n5 P# |, W  另外一点,水中的钙镁离子等矿物离子元素的浓度较高造成的。尤其在北方,自来水中的钙镁离子的浓度尤其高,行内话就是硬度高,一旦烧开,水中的钙镁离子就会和水中和空气中的二氧化碳发生反应变成碳酸钙和碳酸镁等,再加之水中还有胶体物质和一些杂质,如悬浮物、铁锈泥沙等,这样在胶体的黏合下碳酸钙和碳酸镁就会与这些杂质结合在一起并牢牢地紧附在器壁的表面,所以没经过处理净化的自来水加热后,反而倒不易觉察到异常,但日积月累后会形成烦人的黄色水垢。0 R3 R* q/ N- J  t1 }1 e
  而经过超滤净水机过滤后的水,已经不存在胶体和杂质(有害物质),只剩下有益的微量元素,这样净化后的水经过加热后所形成的炭酸钙和碳酸镁容易会析出,所以就成为容易被肉眼可见的白色漂浮物和白色的粉末沉淀物。' V% I" B! K1 T9 t8 A4 B* j. ~# w
       文章自:http://www.bjshs.com.cn/
GMT+8, 2026-10-12 16:41 , Processed in 0.052198 second(s), 6 queries , Redis On.
