查看: 3132|回复: 0
[民用净水] 怎样正确保养净水器及净水器常见问题
发表于 2012-11-9 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   8 j) d" w# O9 m; L$ ]& I/ t
    美国爱惠浦公司于1933年由奥立佛博士创立,70年来,公司不断致力于净水设备的研发,拥 有多项科技专利,产品畅销世界120多个国家和地区。    在净水器越来越普及的今天,为了更好的做好净水器售后服务,爱惠浦净水器的市场调研工作人员对购买净水器的消费者进行调研,通过调研数据报告的统计和分析发现,很多消费者在净水器保养的过程中没有保养或没有正确保养,从而造成净水器出现质量问题。
0 z  E: t8 x( R1 Y- j    那么,怎样正确保养净水器,如何给净水器进行保养呢?2 j0 Z7 e/ X5 d4 X
    爱惠浦净水器的技术人员对于净水器的市场调研工作人员调研中的问题给以解释和解决的办法:4 o$ z, \& N' B1 U
  第一,注重及时更换滤芯任何水处理过程都是对材料的消耗过程。所以用户无论使用何种净水设备一定要注重及时更换滤芯。越来越多的人喜欢直饮生水,这一定要确保无菌。打开龙头,如液晶显示屏发亮或显示"可生饮"字样,表明紫外灭菌装置能力正常,出水为无菌。一旦液晶显示屏不能发亮或无"可生饮"字样,应停止生饮,立即报修。2 Z* U) L1 l$ [
    第二,避开阳光直射净水器的技术人员还指出:无论何种净水设备,使用中都要注意避开阳光直接照射,因为阳光会滋生兰藻。技术人员提醒市民要对净水器妥善保护,如果一定要放在阳台等可能有阳光直射的地方,建议在净水机附近搭建个遮阳的盖子或者挡板,这样会起到防藻功效。9 h- M7 T: i. K  k
    第三,避开热源& R2 F. A& Z% f  V1 }, x
    爱惠浦净水器提醒广大购买净水器的消费者:  P. B) q* g, ~
    如靠热水器太近,长期烘烤,会影响塑料部件的寿命。在安装之后,原先使用桶装水的用户自制桶装水了,这样,饮水更安全、方便、省钱。但这里要注意:一是常做常喝保证水质新鲜。二是制水前应该用第一次的出水,对桶进行一番清洗。
2 O. w' {+ Q2 r& Z2 K    第四,正确清洗净水器
/ \! o2 p$ \0 w- V    除此之外,净水机的技术部门的负责人还强调:一般是净水机放在干净的盆中,将过滤的芯上下拧开,上层的圆盖打开后,有两层无纺棉布,用新的牙刷轻轻的放在水里刷干净,下层的(就是有很多层石头)下方有个塑料盖拧开,里面也有两层无纺棉布和沙石,各自轻轻的放在水里刷干净,再把过滤芯放入水后上下摇晃几下,最后将净水机的每一件都用水冲洗干净,并按原来的样子安装,即可。大约每隔一个月左右,就要清洗一次。    ; w- L4 `9 y$ Z/ p! B! i, D, G
    第五,把握好保养净水器的步骤 净水器的技术人员对于如何保养净水机总结一下五步,方便大家记忆
& q0 L7 q7 n. |# I7 |" x+ G    1、清洁消毒净水器;
2 Q) Q& i. N8 s# T6 z) n; z! Q* I% v% k    2、测试调整控制器;2 G0 [: U1 C7 k3 M( _
    3、更换活性炭、KDF滤料及保养更新KDF反应器装置及磁化器;! L  s# k* e. ?) z% G
    4、更换拆装过程中的全部密封圈;, }0 K3 x9 t" F4 A$ ?/ [8 d( ]
    5、更换原过滤系统。1 g5 l, A9 B' v3 S
     净水器常见问题及净水器维修方法:- B( v6 R+ s, [! z* p, {
    一、产水量变小
4 d* ]* ?! P+ w( {% F# L    1、进水压力太低(可以加增压泵)0 [1 o3 L8 A9 }: ~( N, L( r$ D
    2、进水温度太低温度下降产水量也下降,属正常现象. y" R+ y% f3 r, C* ?/ r5 K) o* A
    3、进水流量太小(可以增大进水流量或加增压泵)5 a, }2 e, m" d3 T( V
    4、进水太脏(可以增加前置处理或者冲洗频率)
( i2 G2 C8 N; h3 E$ d9 m5 k6 Q    5、停水或维修管路停水后再来水时必须先顺冲洗排除水管中残留的泥沙、铁锈等后才能制水/ a# q1 q& @+ m& g8 _
    二、净水器出产水混浊如何解决$ g4 ]4 d5 Z# E
    1、进水压力过高或波动太大,引起超滤膜破裂(更换超滤芯)' N) b+ `0 T# r5 V/ V* H8 b4 `
    2、超滤膜上的O型密封圈处漏水重装(更换O型密封圈)( \, I" k* c" L4 d7 S6 f
    3、原水中含Fe2 、Mn2 离子高(增加前置除铁锰的处理), u, i& g0 a; D
    三、净水器出产水有异味怎么办
/ f7 m  `$ `; C3 j& V1 K    1、水中的余氯异味余氯起杀菌作用,净水机的滤芯可正常使用
# s8 P1 H3 x+ s  e  V- _4 W8 ^    2、净水器长期停用(停用一段时间后重新使用前反复侵袭以排除净水器内的死水)
% y* |" J6 k/ z    3、净水器长期不冲洗使截留物在滤芯内形成结垢(反复冲洗或与净水机服务中心联系)
' ?7 d. \4 }) j* S: G6 @  4、净水器内保护液没有冲洗干净(反复冲洗或与净水机服务中心联系)  美国EVERPURE生饮设备是全球最著名的生饮用水处理设备,被美国NSF评定为“第一级生饮用水设备”,其两项世界专利能使污染的水源通过其滤芯后达 到完全净化,符合生饮标准。美国EVERPURE生饮设备以其稳定、可靠的性能;超众的价格性能比;以及良好的信誉,畅销全球一百多个国家与地区。7 h4 u8 k7 A# G2 `6 O; \
选择爱惠浦,就是选择放心!
  C1 A# L5 s/ [% `1 E* [% s8 K文章来自:http://www.everpure.org.cn/& s" O$ u. p* `
GMT+8, 2026-11-20 21:39 , Processed in 0.051325 second(s), 4 queries , Redis On.
