查看: 2718|回复: 0
[民用净水] 净水器安装成功解决水环境问题
发表于 2012-11-22 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
* G" c: x( e: k0 D! {$ n, x       目前我国的水环境污染严重,有很多江河湖泊都由原来的蓝色,变成混浊不清的颜色,这只是我们在视觉上的感觉,颜色上的变化也同时说明了水的内部受到了极大的破坏。净水专家指出,只有通过净水器安装,才能成功解决水环境污染所带来的一系列问题。0 l6 Y1 s! W1 v, \) A, a. V  b( ~
  目前我们的饮用水最大的污染源可以分为两大类:
! _' W4 d$ W5 }. V! @& [  第一类;水中的杂质! \* k# [3 e9 a* V2 {" E8 ~0 v
  这样的杂质可以按颗粒大小分为悬浮物质、胶体物质和溶解物质。由于颗粒大小不同,有些是我们肉眼可见的,有些是肉眼不可见的。
( @" o& p; F  M5 s  悬浮物质一般来说是肉眼可见的,它是使水产生浑浊的元凶。它的主要组成成份为泥沙、粘土、原生动物、藻类等组成。胶体物质是许多分子和离子的集合物,天然水中的无机矿物质胶体主要是铁、铝和硅的化合物;有机胶体物质主要是动植物的肢体腐烂和分解而生成的腐殖物。胶体物质由于其单位体积所具有的表面积大,故其表面具有较大的吸咐能力。溶解性物质是指可以溶于水中的各种离子和气体。
* e# P) l$ P, @0 ~, t3 ^3 W  第二类:水中的异味
2 l; F+ H- w5 G8 @/ I9 V/ v  我们有时会在接水时闻到特殊的气味,这一般是由于水中的水生动物、植物、或微生物的繁殖和腐烂而发出的臭味;水中有机物质的腐败分解而散发的臭味;还有些是自来水公司在对水质进行消毒时加入氯气而残留下的气味。     2 P& b* f, t5 R  M
  通过净水器安装,可以成功的清除掉水中所含的杂质,不管是肉眼可见的,还是肉眼不可见的杂质,都可以彻底清除。而且会对于水中的异味可以很好的中和掉。
2 R# r, ^# d1 x# Y8 t
5 J0 T3 k" K" j+ T- o" _% T: q, X  X: ?1 G: Y/ V( r
     文章自:http://www.honeywell.org.cn/
GMT+8, 2026-10-12 15:15 , Processed in 0.052562 second(s), 6 queries , Redis On.
