查看: 3178|回复: 0
[民用净水] 净水器安装步骤详解
发表于 2012-11-23 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
: J7 p; L  |/ K2 C     霍民韦尔净水器已经成为我们日常生活的必需品,但是净水器安装的过程是不是符合国家安装标准呢?安装的步骤是否规范呢?让我们详细了解一下。2 m2 x% c' t7 ~# K) o; c3 O# ^
  一、净水器安装步骤:6 N% r6 W# f2 z8 T
  1、检测进水压力。
( H5 C8 f& I; _- A# O* D) I  2、安装净水龙头(可选)。. k2 x* v7 v2 y6 G, D2 c8 Z# Y+ L
  3、进水口、净水口、排污口管路连接。
/ R$ J. H+ q- t4 ]; z+ g6 G9 n* d  4、净水机固定。2 V; X( j+ Z, p! |
  5、安装完毕后净水机的使用检测,连接管路检测。
! d+ U& @- e' a) O" o0 E& l2 t  对于安装在橱柜里时净水机排污口的三种连接方式:2 f$ ?% n1 o3 q$ a. c+ v
  1、在橱柜台面上再钻有一个孔,加装1个4分龙头连接到净水机产品的排污口。. P+ y1 a1 l1 @! J) j
  2、不在橱柜台面上钻孔,将原有水龙头换成专门设计的2管水龙头,2分管连接到净水机的净化水出口,4分管连接到净水机的排污口。
  s! u! ~# c7 ?: x% s2 S8 R! j$ L  3、不在橱柜台面上钻孔,将净水机排污口处安装一个球阀,或再将排污口引向下水管道。
& L5 J4 r0 H3 H* g* H  二、净水器安装后日常使用方法需注意:    ; @  x& G8 Z  N8 L
  1、经常顺冲洗:在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水机进行了顺冲洗,建议在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下,及时将截留的污染物冲走,保持净水机较高的水通量,从而延长使用寿命。
: J( I; _+ B$ l$ t. _' E  C' ^  2、反冲洗恢复产水量:如果净水机通过顺冲洗后产水量还比较小,则可以考虑对净水机进行反冲洗。
; \- W. N: v' L: g0 i  净水器的安装很重要,直接可以影响到日常使用和维护的便利性,所以选择一款合适的净水器,一定要先查看厂家的资质,看一下厂家是否对机器安装下苦心,好的服务是大品牌必备的品质。
1 G* T' k& D. D1 `5 K( @3 d3 N; j# {) d2 l( P8 v) i' I
% I& @" Q, G3 Y文章自:http://www.honeywell.org.cn/
& B( u0 d) |0 @9 _$ I6 a4 N$ L: X0 i. @
, U1 T: n2 _! ]$ t+ \
GMT+8, 2026-10-12 17:39 , Processed in 0.049366 second(s), 7 queries , Redis On.
