查看: 3281|回复: 0
[民用净水] 家用净水器的日常清洁与保养
发表于 2012-12-5 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2 }# X0 h0 K* U
    在水污染日益严重的情况下,为了预防日常饮用水的额二次污染,不管是饮水机还是家用净水器都要定期进行彻底的清洁,这些水家电产品和我们的健康有这极其密切的关系,所以,水家电的清洁也刻不容缓。# g* H0 h! k  Y3 c/ u- w; @
  由于家用净水器更容易附着一些水中的重金属以及其他物质,爱惠浦净水器而更加容易产生水垢。大部分净水器使用者发现出水量明显减小时,有很大的可能性是家用净水器内部附着的水垢太多而造成的。: p* Y& L4 g8 a7 b- b
    其实家用净水器的清洗是很方便的,我们可以在更换滤芯的时候来解决。关闭进水口,用配备的小工具旋下滤芯的外壳,将滤芯拿出,用刷子或干净的抹布将滤壳内部仔细清洗,也可以适当加除垢剂,但是必须要冲洗干净。清洗完毕后需用清水反复冲洗。! H2 C- B4 x, g4 R  T) Q7 x# R
    当然,这样的清洁方式只能够去除我们肉眼可以看见我水垢以及污物,看不见的一些杂质则需要我们通过滤芯的更换来解决。滤芯更换的频率与水质直接挂钩,一般情况下我们建议首级过滤应该及时更换,更换频率一般在3个月左右。   ; i, ?1 A: Z6 o# N
    整个净水器的清洁过程中要小心拆装,净水器滤芯口有许多垫圈,一般用来密封,最好将这些小零件保管好,若丢失会对净水器造成一定的影响。净水器外壳也要经常擦洗,用是抹布对表面的灰尘、脏污尽享擦洗。但注意,不要用水直接冲洗,避免污水进入净水器内部。
2 H) y8 R% u5 {* {  净水器刚开始用的时候还是不错的,就是保养比较麻烦,而且还存在二次污染,安置在桶里面的滤芯一般就是石英石,活性炭一类简单粗过滤的东西,过滤出来的水还是有水碱水垢,再说滤芯一般是每隔3-6月就要更换一次的,只是清理是不行的。建议如果有条件的话,购置一台直饮水设备,是安装在自来水上面的,橱柜里面也可以,出水完全达到直饮标准,没有水碱水垢和病毒细菌,而且你也不用管它,厂家会定期帮你测水质更换滤芯的。
0 c; e; s5 B) c! T6 r2 c  p  ?1 t9 H2 Q8 ~) r: V+ F& F% y: ^+ F6 V
. Q* X% m6 x* a% g  文章自:http://www.everpure.org.cn/
GMT+8, 2026-11-22 12:23 , Processed in 0.057641 second(s), 6 queries , Redis On.
