铭源凯德过滤设备(北京)有限公司不锈钢反冲洗过滤器克服传统过滤产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点,具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行自动清洗排污的功能,且清洗排污时系统不间断供水,可以监控过滤器的工作状态,自动化程度很高。覆盖了由10um到3000um的各种过滤精度的需求,为客户提供各种水过滤设备。 不锈钢反冲洗过滤器,运行及控制不需外接任何能源就可以自动清洗过滤,自动排污。反冲洗期间不断流,清洗过滤周期可以调节,清洗过滤时间默认为10-60/s,清洗过滤损失水量只占过滤水量的0.08-0.6%;过滤精度可达10-3000 微米;工作压力可达1.0-1.6Mpa;单台流量:4-4160m³/h。 反冲洗过滤器可立式、卧式、倒置任意方向任意位置安装,可用于工业、农业、市政电力、电子、医药、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤。
2 l5 V. S( a* g不锈钢反冲洗过滤器技术参数
]% q4 J, C3 |, j8 O. J3 X:流量范围:4~20000 m³/h 过滤精度:100~3000 μm
& |! T7 N( f3 W) e工作压力:0.1~1.0 Mpa ; i, j0 K0 H; x
压力损失:≤ 0.016 Mpa ( _. I& S) f6 w$ I
排污阀口径:DN 50 mm 排污时间:10~60秒 * v; M v- ~# o
适用温度:≤ 95°C & D2 D i/ v6 K. W
电源:交流三相380V/ 50Hz / g* `3 ~0 h+ j. E: {3 P* e
控制界面:数显、旋钮、开关
! H, |! k, g) A, i. z) h# R \7 g不锈钢反冲洗过滤器的特点# n; O K w" y" f% [: g: A- z
电力驱动,不锈钢刷式清洗,系统承压能力强; 高精度压差控制设计、时间控制、手动控制清洗; 钢刷拆卸、安装、维护简便易操作; 相邻两次清洗,电机正反转交替运转,使不锈钢转刷寿命更长; 设有电机过载保护,可有效保护电机。 控制显示界面人性化设计,操作非常简便; 外表面无外露接线,安全可靠。 控制界面:数显、旋钮、开关 滤网类型:金属楔型网 电力驱动,不锈钢刷式清洗排污; 控制方式:压差、时间、手动控制设计; 控制方式:时间、手动控制设计; 特殊过滤单元结构设计,坚固耐用; 独特的清洗设计实现低负载、低水头、均匀排污; 电控箱面板方向可满足用户要求随意调节;
) d/ C' ]8 q# I不锈钢反冲洗过滤器工作原理
' N: z# q$ a" J# h水由入口进入,首先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网。在过滤过程中,细滤网逐渐累积水中的脏物、杂质,形成过滤杂质层,由于杂质层堆积在细滤网的内侧,因此在细滤网的内、外两侧就形成了一个压差。 当过滤器的压差达到预设值时,将开始自动清洗过程,此间净水供应不断流,清洗阀打开,清洗室及吸污器内水压大幅度下降,通过滤筒与吸污管的压力差,吸污管与清洗室之间通过吸嘴产生一个吸力,形成一个吸污过程。同时,电力马达带动吸污管沿轴向做螺旋运动。吸污器轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。整个冲洗过程只需数十秒钟。排污阀在清洗结束时关闭。过滤器开始准备下一个冲洗周期。 : Q% o& b3 q1 C" C- {( }8 p
