查看: 7541|回复: 2
[配件/辅件] 不锈钢自动清洗过滤器
发表于 2013-3-27 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司不锈钢自动清洗过滤器克服传统过滤产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点,具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行自动清洗排污的功能,且清洗排污时系统不间断供水,可以监控过滤器的工作状态,自动化程度很高。覆盖了由10um到3000um的各种过滤精度的需求,为客户提供各种水过滤设备。 不锈钢反冲洗过滤器,运行及控制不需外接任何能源就可以自动清洗过滤,自动排污。反冲洗期间不断流,清洗过滤周期可以调节,清洗过滤时间默认为10-60/s,清洗过滤损失水量只占过滤水量的0.08-0.6%;过滤精度可达10-3000 微米;工作压力可达1.0-1.6Mpa;单台流量:4-4160m³/h。 反冲洗过滤器可立式、卧式、倒置任意方向任意位置安装,可用于工业、农业、市政电力、电子、医药、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤。
; J; e. c% v+ t4 _% H4 }+ L2 Y编辑本段技术参数:流量范围:4~20000 m³/h 过滤精度:100~3000 μm % y+ K9 c/ p4 Y9 X
工作压力:0.1~1.0 Mpa 0 C4 g: a0 P! s% T$ p
排污阀径:DN 50 mm 排污时间:10~60秒 ( d4 m5 b* V4 u3 G! j
电源:交流三相380V/ 50Hz
  p5 v5 R; x4 `$ G( c9 p控制界面:数显、旋钮、开关
% W5 {! X9 v# j8 M* x4 n; }, |- ^不锈钢自动清洗过滤器的特点
: [: @+ }* Z3 T- X$ B电力驱动,不锈钢刷式清洗,系统承压能力强; 高精度压差控制设计、时间控制、手动控制清洗; 钢刷拆卸、安装、维护简便易操作; 相邻两次清洗,电机正反转交替运转,使不锈钢转刷寿命更长; 设有电机过载保护,可有效保护电机。 控制显示界面人性化设计,操作非常简便; 外表面无外露接线,安全可靠。 控制界面:数显、旋钮、开关 滤网类型:金属楔型网 电力驱动,不锈钢刷式清洗排污; 控制方式:压差、时间、手动控制设计; 控制方式:时间、手动控制设计; 特殊过滤单元结构设计,坚固耐用; 独特的清洗设计实现低负载、低水头、均排污; 电控箱面板方向可满足用户要求随意调节; 7 q# e6 H0 B5 c4 q
不锈钢自动清洗过滤器工作原理 3 `8 Q4 n. O8 F0 v3 G% {
水由入口进入,首先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网。在过滤过程中,细滤网逐渐累积水中的脏物、杂质,形成过滤杂质层,由于杂质层堆积在细滤网的内侧,因此在细滤网的内、外两侧就形成了一个压差。 当过滤器的压差达到预设值时,将开始自动清洗过程,此间净水供应不断流,清洗阀打开,清洗室及吸污器内水压大幅度下降,通过滤筒与吸污管的压力差,吸污管与清洗室之间通过吸嘴产生一个吸力,形成一个吸污过程。同时,电力马达带动吸污管沿轴向做螺旋运动。吸污器轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。整个冲洗过程只需数十秒钟。排污阀在清洗结束时关闭。过滤器开始准备下一个冲洗周期。
5 u7 a- {( s' t* o不锈钢自动清洗过滤器的设计要求9 V5 e  q8 J) x9 E2 s
反清洗时间短,流量,压力损失小。 4 q- `% N- }* x# ]" |3 k
控制统智能化(PLC、PAC)控制,自动化程度高。
3 I1 @8 o" N/ S' A设备可与中央控制系统连接。
, o$ u. T  d4 l8 o) K滤网身使用,无需更换。 使用寿命长。 可适用于不同原水水质和用水要求。
  m3 [) a4 p$ m0 r% m% U5 k& l易损件少,无耗材,运行费用低,操作管理简单。
" h- I' U! b/ M! t, V" {/ J3 B不锈钢自动清洗过滤器过滤精度换算  ) L0 [$ ^$ E+ X: u# ~
微米 10 25 30 40 50 80 100 120 150 200 400 800 1500 3000
0 o0 g$ j8 Y$ M* a/ q, _目数 1500 650 550 400 300 200 150 120 100 80 40 20 10 5 , A+ Y; G# ~: I
毫米 0.01 0.025 0.03 0.04 0.05 0.08 0.1 0.12 0.15 0.2 0.4 0.8 1.5 3.0
, X  B+ p8 i4 o" ^5 Q/ w) o1 Z) t" N' R7 k# W1 [
不锈钢自动清洗过滤器选型
2 x) u) U6 m2 \% o为了达到最佳的过滤效果,同时最大限度地满足用户省水、省电、省人工的要求,请咨询经销商。授权代理商及经销商得到了专家的专业技术培训。他们将凭借其专业知识、丰富的市场经验,以及严谨的科学态度,为您做出最佳选择。 处理水量 系统的管道压力 用户要求的过滤精度 过滤杂质中悬浮物浓度 过滤介质的有关物理,化学性质 * Y" ]8 r9 ]4 c* X: O
编辑本段应用范围钢铁:用于原料场、烧结球团厂水处理过滤,高炉、轧机、连铸机等系统冷却水过滤,高压水除磷系统杂质过滤 汽车:涂装生产线,在汽车、拖拉机、摩托车、发动机制造水,处理系统都有广泛应用 发电厂:用于电厂锅炉高纯水制备的精度预处理部分,发电机冷却水、密封用水的过滤,系13-4统用水量特大时可作为旁滤处理使用 石油化工:在循环水场做旁滤处理,可单机或多机型并联主处理,代替滤料过滤,减少滤料过滤负荷,可避免大量的冲洗耗水,节约成本 农业园林及造纸厂:在有喷头、喷嘴系统中,应减少由于杂质所造成的设备堵塞、磨损,因此需要选择高精度、高自动化过滤产品机械、食品或其他:对系统进行自动、精度过滤,用来防止冷却水系统堵塞 矿山:过滤井下喷淋水,保证系统工作正常。 给水及污水处理:用于预处理系统中,提高系统运行效率 广泛应用于饮用水处理、建筑循环水处理、工业循环水处理、污水处理、采矿业水处理、高尔夫球场水处理、建筑、钢铁、石油、化工、电子、发电、纺织造纸、食品、制糖、制药、塑料、汽车行业等领域。 3 ^6 f" F* ~0 h6 R+ Q0 E% Q
GMT+8, 2026-11-20 19:56 , Processed in 0.048726 second(s), 4 queries , Redis On.
