查看: 3759|回复: 0
[民用净水] 怎样购买到优质的超滤净水机
发表于 2013-4-26 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       超滤净水机是家庭净化水的主要产品之一,有着广阔的市场。净水机受到人们的青睐和好评,买净水机是为了保障饮用水的安全和健康,不能贪便宜,要注重性价比。受到人们的青睐和好评,但是面对众多的净水器品牌,该如何选择呢?
  h- S; h- Y6 y2 T  H2 h       1、看外观
* X" g+ H" z( W4 b4 y/ u       看不锈钢的外壳的质量:不锈钢厚,结实,不容易裂开导致爆机;焊接口的焊工要好,双面焊接不漏水;真正的304不锈钢外表光亮如镜,不容易生锈,更加耐用,不容易老化。不锈钢要内外抛光的,不容易有死角,卫生安全。
7 E  z+ {8 f( E* M       看螺丝:螺丝要不锈钢304的,每个压花都整齐有序,厚度结实,这样的钉子耐  用,不会导致漏水;: b* @2 P" C$ y$ ^$ ~- g
       2、看膜丝的质量:
& p1 s* t% y; q5 v        要用PVC的膜,耐用结实,抗压能力强,不容易断丝。每个孔径的精度保持一致,抗水压有延伸性,不容易改变孔径从而保证过滤精度,保证出水效果;这个膜的特点是生产出来的净水保证合格,且 寿命长久。
& S9 Z6 O5 q  l% ^, f5 {/ ]       3、用料要食品级:! w5 Z, `3 {6 z% k
       密封圈类要用食品级透明的硅胶的;塑料要用食品级ABS或PP的;编织管要用食品级无味的;水龙头要陶瓷不锈钢的。) L8 h+ D* ?, d8 |; ^6 ^/ E
        4、看净水机的生产工艺- O9 Z0 [) r$ R+ q3 a0 o
        净水机的生产工艺决定净水机的本身洁净程度。
) A6 u6 I, F# ]& J9 t% Y      (1)清洗 目前很多小厂的原材料在组装时不洗的,例如不锈钢外壳筒体,在抛光打磨时有些铁屑、灰尘、油污、蜡膏的,一定要用超声波清洗零配件,将内外洁净,才能组装出合格的产品。
: U( @# u5 j: J9 B2 K+ I8 Z     (2)安装过程:产品应在无菌室内,采用非直接接触式安装的;保证产品的卫生和安全。
8 ?8 j; Y4 _5 h7 \9 B      (3)测试过程:每一台机器都经过8道检测:反渗透净水机膜丝检测、膜成品检测、清洗后外壳检测、密封检测、压力测试、成品检测、综合质检、成品入库。
GMT+8, 2026-11-22 12:11 , Processed in 0.056074 second(s), 6 queries , Redis On.
